Przezwojenie transformatora głośnikowego.
kikor
Post autor: kikor »
Posiadam uszkodzony transformator głośnikowy do układu PP dla dwóch EL95. transfirmator zbudowany jest nastepujaco (od rdzenia licząc): 2 warstwy uzwojenia wtórnego po 30 zwoi , następni nawinięte masowo po ok.3000 zwoi pierwotnego (z odczepem pośrodku) i na nim ponownie 2 warstwy uzwojenia wtórnego po 30 zwoi. Uszkodzenie polegało na urwaniu odczepu uzwojenia pierwotnego.Odwinełem połowę uzwojenia wtórnego i pierwotnego w celu zrobienia odczepu .Transformator jest przeznaczony dla rezystancji obciążena 4 om.Przy okazji zastanawiam sie ( z racji lepszej dostępności głośników 8 om.) nad przerobieniem na Ro 8 om bez odwijania drugiej połowy uzwojeń.Ze wzoru na obliczanie Ra gdzie stosunek uzwojenia wtórnego do pierwotnego podniesiony do kwadratu i pomnożony przez Ro , wychodzi że Ra wynosi 2500om, zeby przerobić na 8 om przekształcając wzór wychodzi ze albo dowijam pierwotnego albo odwijam wtórne , dobrze kojarzę? Ma taka przeróbka sens ?
Poprawna pisownia to: ilość zwojów (a nie zwoi), 8 omów (a nie 8 om), odwinąłem (a nie odwinełem). Proszę postarać się pisać poprawnie, po polsku...!
[Romekd]
Re: Przezwojenie transformatora głośnikowego.
Post autor: Marek7HBV »
Transformator ma wymaganą przekładnię dla czteromowego głośnika wynoszącą 50:1, czyli 3000:60. Stąd wtórne jest nawinięte równolegle 2 x 60. Wystarczy dołożyć {np między połówkami pierwotnego} dodatkową warstwę 25 zwojów. Uzyska Kolega po połączeniu szeregowym starych {tak jak jest} i nowego uzwojenia przekładnię 35:1, czyli 3000:85, co da dopasowanie do 8 omów. Proste. :D
Ostatnio zmieniony ndz, 16 kwietnia 2023, 17:43 przez Romekd, łącznie zmieniany 1 raz.
kikor
Post autor: kikor »
Marek7HBV pisze: ndz, 16 kwietnia 2023, 17:36Proste.
:roll: Czyli dokładam 25 zwojów do wtórnego , łącze wszystkie szeregowo i gra gitarka :!: w ośmiu omach :lol:
kikor
Post autor: kikor »
Coś mi tu nie pasuje :lol: te dwa razy nawinięte wtórne to w sumie 120 zwojów (są połączone szeregowo ) .
Marek7HBV pisze: ndz, 16 kwietnia 2023, 17:36 Stąd wtórne jest nawinięte równolegle 2 x 60.
Dla 120 wychodzi 3000 :120 = 25 {przekładnia}, a to dla lamp mających Raa =10000 da obciążenie 16 omów. Może żadnych czterech nie było? :D
Valdi5
Post autor: Valdi5 »
Jeśli można spytać, jakie sa wymiary rdzenia transformatora?
Poszukuję radia lub szczątki:
-polskie do 45r.,
-cewki do Echo 121Z
-skala do Telef. T4
-gałki do Telef. T6z
majorlwp@onet.eu
kikor
Post autor: kikor »
Marek7HBV pisze: ndz, 16 kwietnia 2023, 18:26 Może żadnych czterech nie było?
Transformator pochodzi z radia lampowego Eltra stereo, nie znam modelu, teraz na Allegro lokalnie są dwa takie same transformatory, od sprzedającego dostałem info o 4 omach. Zresztą nie widziałem specjalnie dużo :D głośników więcej niż 5 omów w radiach z tego okresu.
To taki transformator.
https://allegrolokalnie.pl/oferta/trans ... -el95ell80
Scalono dwa posty
[Romekd]
kikor
Post autor: kikor »
Valdi5 pisze: ndz, 16 kwietnia 2023, 18:27 Jeśli można spytać, jakie sa wymiary rdzenia transformatora
Wymiary rdzenia: przekrój 22 x 25 mm, długość 30 mm.
Ostatnio zmieniony pn, 17 kwietnia 2023, 10:19 przez Romekd, łącznie zmieniany 2 razy.
Powód: literówki
kikor
Post autor: kikor »
Marek7HBV pisze: ndz, 16 kwietnia 2023, 18:26 Dla 120 wychodzi 3000 :120 = 25 {przekładnia}, a to dla lamp mających Raa =10000 da obciążenie 16 omów. Może żadnych czterech nie było?
Kolego Marku, pokopałem po internetach i znalazłem małe co nie co 😀. Kolega takie radio miał w swoich łapkach, tylko w wersji mono:
http://ww.forum-trioda.pl/viewtopic.php?t=37332
Transformator jest ten sam. Znalazłem też schemat.
Ostatnio zmieniony pn, 17 kwietnia 2023, 10:14 przez Romekd, łącznie zmieniany 1 raz.
No i co z tego wynika? :D
kikor
Post autor: kikor »
Marek7HBV pisze: ndz, 16 kwietnia 2023, 20:25 No i co z tego wynika?
Ano niewiele, tak to jest jak się po łebkach czyta :lol: To ,,Twoje,, radio miało wzmacniacz w układzie SE.
Wynika z tego jeszcze to, że tak jak Kolega pisał obciążeniem było 16 omów. W radiu nie było wbudowanych głośników, a do odsłuchu były stosowane tam kolumny głośnikowe o rezystancji 16 omów. Widziałem zdjęcie ich radia z tej epoki wraz z kolumnami o rezystancji 32 omów.
Pozostaje pytanie, co zrobić żeby transformator przerobić na 8 omów? Potrzeba by było zwiększyć przekładnie do wartości ok. 33. Tylko jakim sposobem bez odwijania pozostałego na nim uzwojenia...
A gdyby tak zamiast zewnętrznej warstwy uzwojenia wtórnego 60 zwojów nawinął bym 30 zwojów? Przekładnia wyniosła by ok. 33:1, co przy rezystancji obciążenia 8-ma omami dało by Raa 10000 omów? Jak by to wpłynęło na pozostałe parametry transformatora, przenoszoną moc?
Scalono trzy posty.
[Romekd]
Nawinąć, tak jak napisałem wcześniej, 25 zwojów między połówkami pierwotnego. Uzupełnić odwinięte pierwotne i powtórnie nawinąć 2 x 30 wtórnego, ale nie łączyć wewnątrz transformatora. Pozwoli to wybrać jedną z trzech wartości {4/8/16} łącząc na zewnątrz wybrane uzwojenia w układzie 2 x 60 równolegle dla 4 omów, 2 x 60 równolegle + 25 dla 8 omów i 120 dla 16 omów. Jedyny problem to zmieszczenie dodatkowego uzwojenia 25 i polecałbym nawinięcie bifilarne, bo można je wykonać cieńszym drutem. :D
Ostatnio zmieniony pn, 17 kwietnia 2023, 10:11 przez Romekd, łącznie zmieniany 1 raz.
kikor
Post autor: kikor »
Marek7HBV pisze: pn, 17 kwietnia 2023, 08:50 Jedyny problem to zmieszczenie dodatkowego uzwojenia 25
Powinny się spokojnie zmieścić, było trochę miejsca w zapasie.
Dziękuję Koledze za pomoc.
Ostatnio zmieniony pn, 17 kwietnia 2023, 12:20 przez Romekd, łącznie zmieniany 1 raz.
Powód: literówki
