Skrócony super na lampach paluszkowych .
CHOPIN66
Cześć ,
Buduję skróconego supera na lampach paluszkowych w torze w.cz. (6Ż10B wzmacniacz w.cz z odtłumianiem i 6N17B mieszacz samodrgającym i detektor), w torze m.cz TDA2822 w układzie mostkowym. Napięcie anodowe 15V - lampy te mogą pracować już od 20 V i moje pytanie brzmi :
Czy jest jakiś przedział pojemności dla kondensatora w mostku heterodyny w mieszaczu samodrgającym? Zastanawiam się czy C4 47 pF nie ma za dużej pojemności.
Kondensator odtłumiający C12 należy dać na częstotliwości 98 MHz, czy dać trymer i dostroić, tak jak w detektorze reakcyjnym (do uzyskania gwizdu i maksymalnego wzmocnienia)?
Ostatnio zmieniony pn, 3 kwietnia 2023, 19:27 przez Romekd, łącznie zmieniany 2 razy.
Powód: Literówki i błąd ortograficzny
CHOPIN66
Re: Skrócony super na lampach paluszkowych .
Cewki nawinąłem ciasno zwój przy zwoju drutem 1mm
L1 =10 zw. l =1cm fi. =5mm DNE 1mm
L 2
L3 to dławik . Będę eksperymentować z różną ilością zwojów .
L4 =5 zw. l =5mm fi. =5mm DNE 1mm
L5= 4 zw. l=4mm fi.= 5mm DNE 1mm
L3 to dławik . Będę eksperymentować z różną ilością zwojów . Wzmacniacz w.cz zrobię z 6Ż45B a nie jak na schemacie 6Ż1B a to dlatego , że ma nachylenie 4 do 6,8 mA/V i bardzo niski poziom mikrofonowania wynoszący 10 mV . Dla porównania 6Ż1B ma nachylenie 3,8 do 6,2 mA poziom mikrofonowania 180 mV. Co w radiu o charakterze przenośnym ma znaczenia .
L 2
Możesz objaśnić co budujesz, to ma być superreakcyjniak UKF bo nie kumam schematu?CHOPIN66 pisze: pn, 3 kwietnia 2023, 18:38 Kondensator odtłumiający C12 należy dać na częstotliwości 98 MHz
Chyba tu chodzi o odbiornik superheterodynowy z detektorem superreakcyjnym. Demodulacja sygnału zachodzi na zboczu krzywej rezonansowej.
CHOPIN66
Jest to skrócona superheterodyna i nie ma tam superreakcji .cirrostrato pisze: pt, 14 kwietnia 2023, 14:01Możesz objaśnić co budujesz, to ma być superreakcyjniak UKF bo nie kumam schematu?CHOPIN66 pisze: pn, 3 kwietnia 2023, 18:38 Kondensator odtłumiający C12 należy dać na częstotliwości 98 MHz
Szerokopasmowy wzmacniacz w.cz na nastrojony na 98 MHz pracuje na lampie 6Ż45B jest objęty reakcją celem zwiększenia wzmocnienia następnie mamy mieszacz samogrający na połówce 6N17B . Obwody wejściowe ( L1 ) orz heterodyny (L2 ) strojone są agregatem ( C2 i C3 )o pojemności 4/20 do 23/39 pF agregat jest zintegrowany z trymerami 16 pF. W anodzie mamy filtr 7x7 typu 201. Druga trioda pracuje jako detektor FM - prawdopodobnie coś w rodzaju zliczania czasu trwania impulsu tyle że z normalną p.cz więc nadaje się do budowy radia stereo -na końcu mamy wzmacniacz mostkowy na TDA2822 o mocy ok.1W całość zasilana z 15V
Tak jest to superheterodyna . Nie ma tu jednak mowy o superreakcji filtr 201 od radia tranzystorowego , za małe pojemności - detektor został kiedyś opisany przez Studiego w temacie " Przypadkiem okazał się być detektorem FM " do tej pory nikt sensownie nie wyjaśnił zasady działania tego detektora. Prawdopodobnie działa na zasadzie zliczania czasu trwania impulsu.AZ12 pisze: pt, 14 kwietnia 2023, 14:06 Witam
Jako L3 dałem cewkę oscylatora fal długich z radia Klawesyn. Ma 600uH .
CHOPIN66
https://www.forum-trioda.pl/viewtopic.p ... fm#p146609
temat z 2009 gdzie studi po raz pierwszy pokazał schemat tego detektora .
Tego typu detektor stosuje się od kilkudziesięciu lat w co drugim odbiorniku i to nawet po dwie sztuki na jeden
CHOPIN66
Możesz pokazać w których modelach odbiorników ?Marek7HBV pisze: pt, 14 kwietnia 2023, 19:47 Tego typu detektor stosuje się od kilkudziesięciu lat w co drugim odbiorniku i to nawet po dwie sztuki na jeden.
Może pomoże
CHOPIN66
To jest zwykły dyskryminator fazy na diodach stosowany powszechnie w tunerach Hi-Fi do czasu wprowadzenia układów scalonych - znam go . U mnie detektor jest na triodzie - nie na pojedynczych diodach. W podanym temacie wyjaśniono , że prawdopodobnie impulsy są poddawane jedno połówkowej detekcji na siatka- katoda poczym przedostają się przez pojemność siatka- anoda i są uśredniane w obwodzie LC w anodzie triody .
CHOPIN66
Wczoraj przeprowadziłem próbę żarzenia . Ustawiam na przetwornicy 14,99 V - na żarzą się obie lampy , lutuję szeregowo 2 głośniki 8 omów, 0,25 W, wkładan TDA2822M w podstawkę i nie ma żarzenia lamp. Wyjmuję TDA myję płytkę w izopropanolu i denaturacie, płuczę w wodzie destylowanej, suszę suszarką i co dalej brak żarzenia . Wylutowuję lampę i co - odpadło doprowadzenie żarzenia połączone z masą !
Ostatnio zmieniony pn, 17 kwietnia 2023, 12:24 przez Romekd, łącznie zmieniany 1 raz.
Powód: Literówki.
Powód: Literówki.
