W związku z coraz popularniejszymi zabiegami renowacyjnymi najstarszych odbiorników telewizyjnych opartych o trudno dostępne kineskopy 35MK1 lub ich odpowiedniki posiadające mały kąt odchylania zaistniał problem związany z dostępnością tych kineskopów. Podstawowymi problemami, które można napotkać podczas uruchamiania tego typu odbiorników telewizyjnych jest zazwyczaj mechaniczne uszkodzenie w obszarze szyjki kineskopu z powodu jej wystawania poza obrys skrzynki odbiornika, lub też prawie całkowita utrata emisyjności objawiająca się widocznością obrazu jedynie przy całkowitym zaciemnieniu.
Dopóki nie udało się jeszcze udoskonalić procedury regeneracji tych najstarszych kineskopów, należy mimo to radzić sobie z uruchamianiem tych odbiorników. Rozwiązaniem tych problemów może stać się zamiana na stosunkowo popularny i łatwo dostępny kineskop AW36-801 14" montowany w telewizorach Alga i posiadający znacznie większy kąt odchylania, a zatem o wiele krótszą wyrzutnię.
Prawidłowa zamiana tego kineskopu wymaga z tego powodu nie tylko drobnych modyfikacji elektrycznych, ale również mechanicznych (w tym związanych z przystosowaniem cewek odchylających ze skupianiem magnetycznym).
Po wielu próbach udało mi się opracować metodę zamiany tego kineskopu bez utraty parametrów jakościowych obrazu odbiornika.
Opis takiej wymiany przebiega następująco:
1. Należy ostrożnie wyciągnąć uszkodzony kineskop ze skrzynki odbiornika. Zdemontować opaskę trzymającą umieszczoną na przodzie balonu. Odkręcić obejmę trzymającą zespół cewek odchylających. Zdemontować podstawkę kineskopu. Po wypięciu wtyczki cewek odchylających z chassis odbiornika ostrożnie unieść balon i zdemontować z szyjki zespół cewek odchylających.
2. Z zespołu cewek odchylających ostrożnie usunąć zespół magnesów skupiających. Ponieważ sposobem łączenia tego zespołu z obudową cewek jest klejenie należy zrobić to równomiernie z każdej strony narzędziem podważającym nie używając dużej siły. Klej ten charakteryzuje się kruchością po wielu latach i nie powinno być problemu ze zdemontowaniem.
3. Magnesy skupiające wraz z pokrętłem należy zabezpieczyć i SCHOWAĆ na czas przywrócenia odbiornika do oryginału w przypadku zdobycia lub regeneracji oryginalnego kineskopu ze skupianiem magnetycznym.
4. Zespół nałożyć ostrożnie na szyję balonu AW 36-801. Kineskop zamontować do obudowy, przykręcić opaskę. Należało będzie mechanicznie zamocować zespół cewek. Z powodu krótszej długości szyi oryginalna obejma nie będzie sięgała do bakelitowego uchwytu na chassis.
5. Kineskop AW 36-801 podłączyć według następującego schematu:
Nóżka 11 Katoda
Nóżka 2 Cylinder Wehnelta - regulacja jaskrawości
Nóżka 10 Podłączyć do wyprowadzenia siatki drugiej kineskopu 35MK1
Nóżka 6 Skupianie - Wlutować środkową nogę potencjometru podkówkowego o wartości 2,2MΩ. Jedną skrajną jego nogę podłączyć do masy odbiornika (chassis). Drugą skrajną nogę podłączyć do nogi 6 cokołu. Potencjometrem tym ustawimy właściwą ostrość obrazu.
Następnie należy włączyć odbiornik i ostrość uzyskanego obrazu wyregulować za pomocą potencjometru. Sugeruję staranne umieszczenie na cokole w celu ułatwienia dostępu dla późniejszych regulacji w obudowie.
Opis zamiany kineskopu 35MK1 na AW36-801 (Alga)
ECC83
ECC83
Re: Opis zamiany kineskopu 35MK1 na AW36-801 (Alga)
Chciałbym jeszcze uzupełnić, że pozostawienie oryginalnych cewek odbiornika Alga nie przynosi dobrego rezultatu z powodu zastosowania innej lampy odchylania pionowego (PCL805).
Przy kineskopie trzymającym próżnię nie wolno
zdejmować opaski, o ile nie jest się ubranym w strój zabezpieczający i nie posiada się pojemnika na zdemontowany kineskop. Chyba że jest się już starym i wszystko jedno co będzie, a spadkobiercy czekają
Ostatnio zmieniony ndz, 2 kwietnia 2023, 12:18 przez Romekd, łącznie zmieniany 1 raz.
ECC83
Kwestie związane z podwyższoną ostrożnością w obcowaniu z kineskopami implozyjnymi wydają mi się oczywiste, ale oczywiście można je jeszcze raz tutaj przypomnieć.
Sam stosuję opisany w poradniku Trusza szalik zabezpieczający gardło, na twarz porządna maska ochronna z okularami oraz gruby skórzany zapięty płaszcz. Oprócz tego kineskopy należy również odpowiednio chwytać, a wymieniany włożyć najlepiej od razu ekranem do dołu w wyścieloną miękkim materiałem przygotowaną uprzednio drewnianą skrzynię.
Należy odróżnić kineskopy nowszej generacji, antyimplozyjne z opaską zamontowaną na stałe do kineskopu na etapie procesu produkcyjnego od kineskopów starego typu, które tej opaski nie miały zamontowanej. W omawianym przypadku kineskopy są starego typu i one po prostu nie posiadają własnych opasek niejako z definicji - opaska nie jest związana z kineskopem. Opaska stosowana w przypadku tych kineskopów, a raczej półopaska mocowana jest do chassis. Ona jedynie unieruchamia kineskop na chassis, a jej rola antyimplozyjna jest tak naprawdę żadna. Oczywiście należy zachować odpowiedni ubiór przy operacjami z takimi kineskopami.
Naprawdę tak sądzisz, mam dwa z odzysku z wraków, dosłownie, Alg ( i dwie Algi z kineskopami), kineskopy niesprawdzane ale ,,zdobyte'' lata temu a dziś? Pozdrawiam.ECC83 pisze: sob, 1 kwietnia 2023, 20:05 ...zamiana na stosunkowo popularny i łatwo dostępny kineskop AW36-801 14"
ECC83
W stosunku do kineskopu 35MK1 prawdopodobieństwo uzyskania tego Algowego owszem nie jest duże, ale lepsze od tamtego o kilkanaście rzędów wielkości.
A to w zasadzie jedyny kineskop o takich wymiarach i z taką średnicą szyjki, który pasuje do tych odbiorników bez drastycznych przeróbek.
