Transformator ETP1000-40EA
Olkus
Post autor: Olkus »
Kupię trafo ETP1000-40EA do JVC FX-33L.
A.
Kupię lampy: 35Z4GT, 12K8GT,
Olkus
Re: Transformator ETP1000-40EA
Post autor: Olkus »
Może być też jakiś na ok 13 V/9-10 W, ale dość mały jak dla tej mocy.
A.
Ostatnio zmieniony śr, 29 marca 2023, 18:25 przez Romekd, łącznie zmieniany 1 raz.
Powód:  Między symbolem napięcia (mocy) i wartością powinno się umieszczać spację (lub jej "połówkę", najlepiej "twardą").
Szrot majster
Post autor: Szrot majster »
Olkus pisze: śr, 29 marca 2023, 17:36 Może być też jakiś na ok 13 V/9-10 W, ale dość mały jak dla tej mocy.
A.
A lampki biurkowej z 12V halogenem by nie podszedł czasem?
Olkus
Post autor: Olkus »
Szrot majster pisze: śr, 29 marca 2023, 20:31
A.
Taki co mam właśnie od lampki jest zdecydowanie za duży, na oko z 30 W. Jak wspomniałem musi być mały, mam całą masę różnych traf ale albo napięcie za niskie albo moc ok 5 W.
A.
aarcz
Post autor: aarcz »
A taki ? przy 220V, 2x 13,5 V/ 0,5 A
Olkus
Post autor: Olkus »
aarcz pisze: śr, 29 marca 2023, 21:55 A taki ? przy 220V, 2x 13,5 V/ 0,5 A
Kwestia wymiarów - jak pisałem to jest dość istotne. Jeśli może Kolega podać byłoby super.
I wolałbym pojedyncze uzwojenie za to o większej wydajności prądowej.
A.
aarcz
Post autor: aarcz »
Obrys rdzenia:
- szerokość 60mm
- wysokość 50 mm
Karkas z uzwojeniami 50 mm, można zagiąć końcówki lutownicze wtedy 45 mm.
Myślę że uzwojenia wtórne można połączyć równolegle.
Pozdr.
Olkus
Post autor: Olkus »
aarcz pisze: czw, 30 marca 2023, 21:23 Obrys rdzenia:
- szerokość 60mm
- wysokość 50 mm
Pozdr.
Niestety, za duży. 45mm to wysokość obudowy, końcówki zwierałyby do górnej pokrywy.
Odgrzebałem u siebie TS8/10/676, daje jałowo ponad 2 x 13 V, uzwojenia połączone ze sobą ale można rozłączyć i dać równolegle - tak chyba zrobię.
A.
Olkus
Post autor: Olkus »
Trafo TS8 jednak okazało się za słabe. Za duży spadek napięcia pod obciążeniem. Szukam czegoś innego...
A.
