Lampa AD1/350 ?
Lisor
Lampa AD1/350 ?
Post autor: Lisor »
... zabrałem się do pomiarów prawdopodobnie tej wzmocnionej wersji AD1.
https://www.radiomuseum.org/tubes/tube_ad1350.html
Lampa wygląda identycznie jak ta ze strony Radiomuzeum - AD1/350. Niestety nie mam dostępu do tej strony i dokładniejszych parametrów tej wersji,
a nie chciałbym przekroczyć wartości maksymalnych prądu, napięcia i mocy /Pa /. Na razie ryzykując :?: podałem na anodę 300 V, prąd emisji wyniósł ok.60 mA, przy podanym minusie na siatkę w okolicy -75 V. Prąd siatki, o ile jest właściwie zmierzony wyniósł 0,1 uA.
Pomożecie...
Ostatnio zmieniony ndz, 26 marca 2023, 14:33 przez Romekd, łącznie zmieniany 1 raz.
Re: Lampa AD1/350 ?
Dostępne źródła wskazują, że ta wersja ma takie same charakterystyki, różni się tylko maksymalnym napięciem anodowym. Wobec tego masz podejrzanie duży prąd w podanych warunkach zasilania. Według charakterystyk powinien on być mniejszy od 10 mA.
Re: Lampa AD1/350 ?
Post autor: Marek7HBV »
Zapewne poprzedni właściciel odparował część siatki. :D
Lisor
Re: Lampa AD1/350 ?
Post autor: Lisor »
Marek7HBV pisze: ndz, 26 marca 2023, 17:21 Zapewne poprzedni właściciel odparował część siatki. :D
... całkiem możliwe :( . Lampę znalazłem w szufladzie pełnej złomowych lamp, a że była ładna to zabrałem. Swoją drogą kupiłem kiedyś w jednym
pakiecie lampy lampy o wydajności prądowej 200 % nominału, które były zmieszane z lampami o nominalnej wartości parametrów- były to lampy od Wuja Sama z okresu przedwojennego. Czyli była to modelowa sytuacja jak z naszego Allegro. Właściciel na mój wniosek :D za nadmiarowe lampy nie jednak policzył. Lampy uczciwie zmierzyłem, prądu siatki nie wykazywały. Zbudowałem z nich wzmaka, pograły już kilkaset godzin, parametrów nie zmieniają.
Spotkałem się z opinią, że w przypadku naprawdę starych lamp taka sytuacja może się zdarzyć. Na to liczę. Lampę gruntownie przemierzę zbuduję monofonicznego audio-wzmaka, może się nada dla miłośnika zapisu i odtwarzania mono :lol: . Swoją drogą szkoda, że mam tylko jedną...
OTLamp pisze: ndz, 26 marca 2023, 16:46 Dostępne źródła wskazują, że ta wersja ma takie same charakterystyki, różni się tylko maksymalnym napięciem anodowym. Wobec tego masz podejrzanie duży prąd w podanych warunkach zasilania. Według charakterystyk powinien on być mniejszy od 10 mA.
... wnioskuję, że w tym przypadku - mocniejszej wersji- nominalny prąd emisji powinien być mniejszy przy max. Ua- 350 V, Pa i dopuszczalny prąd katody pozostanie jak w normalnej wersji. Dobrze myślę :?:
W moim przypadku spory prąd emisji wskazuje na słabą kondycję lampy. Prób zwarciowych nie zamierzam przeprowadzać, bo pewnie przekroczę dopuszczalny prąd katody. Chyba, że sytuacja się powtórzy jak w Amerykanach ? Lampa stara z 1945 r.
Re: Lampa AD1/350 ?
Lisor pisze: ndz, 26 marca 2023, 18:04 Spotkałem się z opinią, że w przypadku naprawdę starych lamp taka sytuacja może się zdarzyć. Na to liczę. Lampę gruntownie przemierzę zbuduję monofonicznego audio-wzmaka, może się nada dla miłośnika zapisu i odtwarzania mono :lol: . Swoją drogą szkoda, że mam tylko jedną...
W przypadku starych lamp zazwyczaj rozrzuty parametrów są mniejsze niż we współczesnych o podobnych parametrach. System elektrod ma większe gabaryty, więc łatwiej było o powtarzalność jego konstrukcji, a i mniejszy wpływ tolerancji wykonania.
Pamax jest taka sama jak podstawowej wersji, więc jeżeli chce się pracować przy maksymalnym napięciu anodowym, czyli 350 V, to oczywiście w klasie A prąd spoczynkowy nie może przekraczać 42 mA.
Lisor pisze: ndz, 26 marca 2023, 18:04 W moim przypadku spory prąd emisji wskazuje na słabą kondycję lampy.
Zmierz po prostu nachylenie charakterystyki. Wtedy się okaże, czy jest użyteczna.
Lisor
Re: Lampa AD1/350 ?
Post autor: Lisor »
... właśnie uruchamiam regulowane, ujemne 100 V do pomiaru nachylenia. Ciekawe co wyjdzie?
Lisor
Re: Lampa AD1/350 ?
Post autor: Lisor »
... wynik pomiaru nachylenia charakterystyki 5,0 - 5,2 mA/V. Punkt pracy: Ua 250 V, Ia 60 mA, -Us 60,5 V. W założeniu, że prąd siatki miał wartość 0,1 uA i był prawidłowo przeprowadzony oceniam lampę jako przydatną do wiadomych celów.
Pomiaru przy Ua 350V z powodu braku sprawnego zasilacza ujemnego napięcia nie realizowałem- zabrakło transformatora do zasilania układu. Potrzebny na 110-120 V.
ballasttube
Re: Lampa AD1/350 ?
Post autor: ballasttube »
Można zastosować transformatorek sieciowy, amerykański,
jakiś złomowy, np. z małego zasilaczyka 120 V na np. 6 V czy 12 V
i podłączyć go do jakiegoś wyjścia 6 V~ lub 12 V~ dostępnego zasilacza
prądu przemiennego.
Wtedy jakimś mostkiem można wyprostować te 120 V i dzielnik
z potencjometrem.
Prądzik pobierany po str. 120 V jest znikomy,
bo ma być kl. A, bez prądu siatki, prawda?
Pozdrawiam Kolegów.
Jacek
Ostatnio zmieniony pn, 27 marca 2023, 04:21 przez Romekd, łącznie zmieniany 1 raz.
Lisor
Re: Lampa AD1/350 ?
Post autor: Lisor »
... obecnie blok zasilacza ujemnego napięcia /dawcą był zrujnowany IZS/ zasilam z autotransformatora i mam stabilizowane -100 V/7 mA. Przed chwilą znalazłem w TME 24 V transformatorek na amerykańskie zasilanie, który w połączeniu z normalnie zasilanym transformatorkiem 24/230 V da oczekiwane 110-120 V. Tylko po co tak kombinować. Ma być mało elementów i o małych wymiarach. Elektrolit w tym zasilaczu to 2 X 47 uF/450 V, normalnie wystarczy na 250 V. Obudowa będzie mniejsza i takie tam.
Do tej pory w zupełności wystarczał mi regulowany zasilacz 2 X 32,5 V + 5 V, co dawało przyzwoite 70 V przy 5 A - w sam raz do badania lampy z prądem siatki :lol: .
Mam zamiar ponownie zmierzyć nachylenie charakterystyki AD1 przy pełnym napięciu zasilania- 350 V i prądzie 42 mA.
ballasttube
Re: Lampa AD1/350 ?
Ops! Prąd siatki 5A w lampie AD1n?
Wtedy tam już chyba chmura jonów będzie sobie radośnie świeciła:-)
To tak dla żartu:-)
Jacek"b/t"
saico
Re: Lampa AD1/350 ?
Post autor: saico »
Lisor pisze: pn, 27 marca 2023, 08:20 ... obecnie blok zasilacza ujemnego napięcia /dawcą był zrujnowany IZS/ zasilam z autotransformatora i mam stabilizowane -100 V/7 mA. Przed chwilą znalazłem w TME 24 V transformatorek na amerykańskie zasilanie, który w połączeniu z normalnie zasilanym transformatorkiem 24/230 V da oczekiwane 110-120 V. Tylko po co tak kombinować. Ma być mało elementów i o małych wymiarach. Elektrolit w tym zasilaczu to 2 X 47 uF/450 V, normalnie wystarczy na 250 V. Obudowa będzie mniejsza i takie tam.
Przy "używce" nie radzę, może to ją "zabić".
Ostatnio zmieniony wt, 29 sierpnia 2023, 19:50 przez saico, łącznie zmieniany 1 raz.
Re: Lampa AD1/350 ?
Nieważne, czy używana czy nie. Jak ma dobrą próżnię to nic się jej nic nie stanie. Jak nie ma próżni to i tak będzie do wyrzucenia.
