Jeśli ma ktoś zbędny w "przydasiu" transformator sieciowy pod lampę prostowniczą (najlepiej) AZ4 albo po zmianie podstawki AZ12 to byłbym zainteresowany nabyciem. Nie musi być kompletny zasilacz z kondensatorami i lampą AZ
AZ4 / A12 Transformator sieciowy
InsMan
- 10...14 postów
Jak w temacie...
"Nawet najprostsze rzeczy mogą cieszyć lub zaskakiwać"
rysiekg
Re: AZ4 / A12 Transformator sieciowy
Witam, mam trafo żarzenie 4V i 6.3V oraz anodowe 2x 250V Pozdrawiam.
InsMan
- 10...14 postów
Posłałem wiadomość prywatną
Trafo sieciowe dla lampy AZ1 lub AZ11 mnie nie interesuje
http://www.trioda.com/fonar/audio/schem ... usz4_8.htm Bethowen 2, moduł zasilania kompletny: trafo, dwa elektrolity, podstawka pod AZ12, reszta PW
Trochę ot: AZ12 to mocna lampa, jak byście widzieli napięcie zasilania anodowego wzmacniacza przez tą lampę, trafo 2x250-350V, więcej, jaki prąd dla stereo, dual mono czyli dwa trafa zasilające, inne pomysły i jakie lampy w końcówce. Tak ot bez zobowiązań pytam bo szpargałów mam ogrom.....
InsMan
- 10...14 postów
Też tak sądziłem, że to mocna lampa prostownicza do momentu jak była okazja kupna trafa sieciowego pod lampę AX50, gdzie jest trafo prawie 2x500V i prąd ponad 0,3A na wyjściu, pomijam już lampę DCG4/1000 w rozgłośniach radiowych i itp. wynalazki lampowe ...a potem się jeszcze okazało, że była okazja kupna lamp EL51 Tesli - to już w ogóle ta lampa nie dość, że moc wielka i zasilanie prawie 700V to "flaszka" jak diabli z anodą u góry !cirrostrato pisze: czw, 23 marca 2023, 12:01 Trochę ot: AZ12 to mocna lampa, jak byście widzieli napięcie zasilania anodowego wzmacniacza przez tą lampę, trafo 2x250-350V, więcej, jaki prąd dla stereo, dual mono czyli dwa trafa zasilające, inne pomysły i jakie lampy w końcówce. Tak ot bez zobowiązań pytam bo szpargałów mam ogrom.....
Do rzeczy...
Zapotrzebowanie wzięło się stąd, ponieważ mam kilka sztuk sprawnych lamp AZ4
A długo chodzi za mną taki trochę lekko "bańkowy" wzmacniacz PP stereo z jednym trafem zasilającym
Z lamp myślałem o kofiguracji : EBL1 z EF6 lub EL11 z EF12 lub z EBF11(dedykacja do wzmacniaczy z noty Funkwerku
O ile do ogarnięcia są: podstawki , kondensatory, lampy, trafo głośnikowe (bo jakoś się go dopasuje, byle żeby uzwojenie pierwotne było dzielone na rozsądnym rdzeniu...) to o tyle z trafem zasilającym jest problem, bo mało co u nas w kraju na tym było (wzmacniacz WR-40, może jakieś radiowęzły i tyle oraz kilka nielicznych radii typu Stradivari 1 oraz Beethoveny, ale to już AZ12, tyle co podstawkę zmienić) to też dostępność samych części jest niska. Potem za AZ-ki weszły w obrót lampy EZ81.
ballasttube
EZ81 ma katodę bardzo blisko anody w porównaniu z AZ4/AZ12...
Lub radziecką dosyć jeszcze pospolitą 5C3S.
ballasttube
W temacie transformatora sieciowego z AZ1:
szukam transformatora sieciowego na co najmniej
2 x 4 V i 2 x co najmniej 350 V pod AZ1 lub jej odpowiedniki.
Uzwojenie osobne 4-ro woltowe na lampy wzmacniające
musi mieć co najmniej 3,5 A bez nagrzewania się.
Prąd anodowy potrzebny jest nieduży, "góra" 55 mA.
Szczytem marzeń byłoby 3 x 4 V żarzeniowe osobne:
1 x 2,5 A, 1 x 1 A i 1 x 1 A :-) , plus powyższe anodowe.
Pozdrawiam Kolegów, życzę dobrej nocy.
Jacek
Jacek
Ostatnio zmieniony pn, 27 marca 2023, 04:36 przez Romekd, łącznie zmieniany 1 raz.
