świecenie lampy
nuncjusz1
świecenie lampy
Post autor: nuncjusz1 »
Mam pytanie czy lekka błękitna poświata obserwowana od środka anody(el84),,w postaci jakby rzucanego "cienia" od siatek(czyli błekitne kwadraciki) to objaw normalnej emisji elektronów czy raczej przekroczonych parametrów napięć lub prądów?.Cienie te najlepiej widać zaglądając przez okienka w anodzie el84 i patrząc na wewn. ściankę anody.
Post autor: fugasi »
Było już o tym na triodzie - poszukaj. Wedle mojej wiedzy, jeśli niebieska poświata wystepuje od str. wewnętrznej anody i wystepuje jakby projekcja zarysów siatki na nią (czasem świeci także wewn. powierzchnia szkła) to jest *nieszkodliwe* zjawisko wystepujące w niektórych lampach.
brys
Post autor: brys »
Spytam przy okazji - czy świecenie całej obiętości bańki 6H13C to normalne zjawisko czy obiaw zagazowania? Światło jest fioletowe i wchodzi na UV - papier, na którym leżała fluoryzował na niebiesko. Gdzieś mi się przez myśl przewija, że taką barwę daje azot (chyba w opisie jakiegoś lasera-samoróbki to wyłowiłem).
Świadczy to o znacznym pogorszeniu próżni :(
wuj_alfons
5...9 postów
5...9 postów
Post autor: wuj_alfons »
Jeśli można coś doradzić, to nie zaglądajcie zbyt długo w świecące banieczki. Blue glow można podziwiać równie dobrze z większej odległości, za to bez szkody dla oczu.
Wybrane przez ciebie życie jest w tym momencie nieosiągalne.
nuncjusz1
Alku czy twoja odpowiedż dotyczy mojego postu czy Brysa?
Brysa. :)
Janusz
Post autor: Janusz »
brys pisze:Spytam przy okazji - czy świecenie całej obiętości bańki 6H13C to normalne zjawisko czy obiaw zagazowania? Światło jest fioletowe i wchodzi na UV - papier, na którym leżała fluoryzował na niebiesko. Gdzieś mi się przez myśl przewija, że taką barwę daje azot (chyba w opisie jakiegoś lasera-samoróbki to wyłowiłem).
Podobne zjawisko obserwowałem kiedyś w lampie 6s19p. Pojawiało się po włączeniu napięcia anodowego i powodowało stopniowe stygnięcie katody. Jednocześnie prąd w obw. katody spadał niemal do zera. Wyłączenie nap. anodowego przywracało normalną temperaturę. Po jakimś czasie zjawisko ustąpiło i obecnie lampa dotrzymuje parametrów katalogowych, łącznie z prądem siatki. Czy getter może dzialać aż tak skutecznie?
785mm
