Przekaźniki Telfa MT-6 i podobne.
Szrot majster
Post autor: Szrot majster »
Kupiłem trochę przekaźników Telfa MT-6 i MT-12, bo porządniejsze niż chińskie.
Mam trzy typy, po trzy sztuki z każdego" na 5V, 12V, 24V, czy to "ogarnie" 230V, czy ich zestyki szlag trafi?
Z czasów komuny stosowano te elementy nawet w zastosowanie profesjonalnych, nawet i przemysłowych, jak i hobbystycznych, również i 230V.
A w ogóle do czego to było projektowane?
Czy styki w nich są lepsze niż w chińskich Songle(te niebieskie kostki) i tym podobnych?
Olkus
Re: Przekaźniki Telfa MT-6 i podobne.
Post autor: Olkus »
Zerknij na to, może pomoże. Jakość styków raczej dobra :wink: Sam takich pojedyncze sztuki, więcej kontaktronowych.
A.
Kupię lampy: 35Z4GT, 12K8GT,
alpher
Post autor: alpher »
Przeczytałem i oczom nie wierzę, obciążalność styków 1A?? Toż to dziadostwo niesamowite.
Olkus
Post autor: Olkus »
alpher pisze: śr, 8 marca 2023, 23:32 Przeczytałem i oczom nie wierzę, obciążalność styków 1A?? Toż to dziadostwo niesamowite.
Też mnie to zdziwiło, a napiecie tylko do 100 V, za to styki pozłacane - a więc raczej jakościowo nie są złe. Jeden gdzieś mam, chyba z podstawką.
Mam trochę Telf K-9, kontaktronowe, 3 styki i tak myślę do czego to można użyć... Jakby były dwa to może w selektorze wejść audio by się sprawdziły?
A.
Przecież to przekaźniki sygnałowe (a dokładniej telefoniczne), a nie energetyczne! Do tej ostatniej kategorii zalicza się np. przekaźniki RM. Mają o wiele masywniejsze styki, a przede wszystkim sprężynujące blaszki, do których są przymocowane (cieńsze mogłyby się zbytnio rozgrzać od przepływającego przez nie prądu i utracić sprężystość). Stosownie do powyższego wymagają o wiele większej mocy do zadziałania niż przekaźniki sygnałowe.
Ostatnio zmieniony czw, 9 marca 2023, 15:02 przez Romekd, łącznie zmieniany 1 raz.
Powód:
alpher
W takiej obudowie i bez zadnych ekranow to dziadostwo bez wzgledu czy to sygnalowe czy najzwyklejsze.
disaster
Post autor: disaster »
alpher pisze: czw, 9 marca 2023, 15:22 W takiej obudowie i bez zadnych ekranow to dziadostwo bez wzgledu czy to sygnalowe czy najzwyklejsze.
Co za brednie xD obśmiałem się konkretnie.
Do konkretnego zastosowania stosuje się konkretne elementy. Trzeba mieć niestety nieco wiedzy, żeby być w stanie to ocenić. Jak się jej nie ma - to powstają takie wpisy jak wyżej. Zdziwienie, że element nie działa tak jak ktoś sobie wymarzył.
szalony
Post autor: szalony »
Pod względem jakości nie potępiał bym wszystkich chińczyków w czambuł. Pracowałem kiedyś pośrednio przy rozruchu pieców próżniowych w chińskiej fabryce przekaźników Xiamen Hongfa. Zamawiano tam najbardziej wypasione piece z wysoką (i to naprawde wysoką) próżnią, prowadzono wyjątkowo rygorystyczne odbiory i ogólnie zakład wyglądał luksusowo, łącznie z piecami w cleanroomach. Robią tam też na wielką skalę przekaźniki, i nie sądzę żeby z tej firmy wyjeżdżał chłam. Bardzo trzeba natomiast uważać na chińskie podróby, np. Omrona, vide poniżej:
https://www.youtube.com/watch?v=E8EH2GqzWNU
Olkus
Post autor: Olkus »
Kupiłem nie dawno dwa przekaźniki właśnie Hongfa 10A 250V, za zawrotne 2,50zł za sztukę, jeden będzie załączać trafo a drugi anodowe we wzmacniaczu. Ciekaw jestem jak będzie z ich żywotnością, miałem brać dwa razy droższe Omrony ale akurat się skończyły tam gdzie zamawiałem. Ale skoro Kolega sądzi, że są dobrej jakości to mam nadzieję, że trochę pożyją ;)
A.
Szrot majster
To, że nie będą takie jak seria RM czy "kultowe" R-15, to wiedziałem...
Ale czy dałoby się nimi przełączać źródła sygnału audio?
Mam pomysł na "nowy-stary" wzmacniacz stereo na LM4766T, mam go w paskudnej obudowie, zrobionej jeszcze w czasach pandemii i tak obudowa powstała przy piwku i po piwku, tak więc to leży w kącie.
Ma ktoś doświadczenia z takim stosowaniem?"
Olkus
Post autor: Olkus »
Styki są dobrej jakości (złocone) więc ja bym spróbował. Aczkolwiek do selektora raczej trochę duże :lol:
A.
Szrot majster
Olkus pisze: czw, 9 marca 2023, 21:28 Styki są dobrej jakości (złocone) więc ja bym spróbował. Aczkolwiek do selektora raczej trochę duże :lol:
A.
To "wykopałem" w czeluściach internetu
https://sound-au.com/project163.htm
Można dać NPN typu BC337, czy muszą być MOSFET-y?
Wielkość przekaźnika nie ma znaczenia, pobór mocy też(mam fotowoltaikę), ma być "retro", toteż isostaty podświetlane żarówkami będą zastosowane.
Olkus
Post autor: Olkus »
Myślę, że można dać zwykłe BJT zamiast MOSFET. Nie wiem tylko z czego chcesz sterować te przekaźniki.
A może by użyć CD4017?
Proste, tanie, ja mam zamiar właśnie taki selektor zrobić, wszystkie części mam, przekaźniki będą na 5V bo takie mam, generalnie to tylko garstka elementów...
A.
Post autor: Marek7HBV »
Nie ma nic mniej rozsądnego od przełączania sekwencyjnego wejść, to czysta chińszczyzna {tanio i tandetnie}. :D
Ostatnio zmieniony pt, 10 marca 2023, 16:16 przez Romekd, łącznie zmieniany 1 raz.
Powód:
W przekaźnikach stosowane są dwa rodzaje złocenia. Styki (np. ze stopu srebra) pokrywane są bardzo cienką warstwą złota, lub warstwa złota jest grubsza, gdyż spełnia konkretną rolę przy przełączaniu małych sygnałów. Złoto jest bardzo łatwo rozpylane, więc przekaźniki pracując z większym prądem bardzo szybko tracą tę warstwę. W zasadzie w takich przekaźnika służy ona do zabezpieczenia styków przekaźnika na czas jego magazynowania, a gdy przekaźnik zaczyna już swoje działanie, prąd płynący przez styki przeważnie powoduje ich samoczyszczenie. Są też przekaźniki sygnałowe ze stykami grubo złoconymi, i te pracując z bardzo małymi prądami i napięciami pozostają przez lata sprawne (grubsza warstwa złota nie wyciera się tak szybko mechanicznie przy zwieraniu i rozwieraniu się styków).
