Gdzie zamawiacie płytki drukowane?
Ola Boga
Post autor: Ola Boga »
Macie jakieś sprawdzone miejsca, gdzie można zamówić w sensownym terminie i cenie wykonanie płytek drukowanych?
Podobno teraz jest moda na zamawianie w Chinach, ale mnie chodzi o jakiś zakład w PL.
Re: Gdzie zamawiacie płytki drukowane?
Płytek nie zamawiam, tylko sam robię w warunkach gospodarstwa domowego. A jeśli chodzi o fabryki to:
https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic3437517.html
Więcej informacji można znaleźć w Internecie, jest trochę zakładów w kraju, z którego korzystają głównie producenci elektroniki.
Post autor: Einherjer »
Ola Boga
Einherjer pisze: czw, 2 marca 2023, 10:37Ja zwykle tutaj zamawiam https://www.prototypy.com/t/1,Strona_glowna
I jak teraz stoją z jakością? Bo pamiętam, że jakiś czas temu zrobili mi płytki z metalizowanymi otworami, które były zalane cynowaniem i nie dało się przewlec elementów.
Zwykle dobrze, czasem im się niestety zdarzają gorsze wykonania, ale takiej wtopy jak Ty nie miałem. Jakoś dotychczas nie trafiłem na "płytkarnię", która by robiła pojedyncze sztuki PCB w sensownej cenie i nie było nigdy problemów z jakością.
Zamawiałem w prototypy.pl i zasadniczo problemów nie ma, kontaktowi są. Raz pomylili się w wierceniu (wszystkie otwory były fi 0.6 zamiast właściwych), to w trzy dni później miałem już nową, dobrą płytkę.
Ola Boga pisze: czw, 2 marca 2023, 10:24 Macie jakieś sprawdzone miejsca, gdzie można zamówić w sensownym terminie i cenie wykonanie płytek drukowanych?
Szczęśliwie nabrałem takiej wprawy aby płytki nie wymagające nazbyt wysokiej precyzji wykonania (a płytki do układów lampowych zwykle takie są, chyba że chce się stosować elementy bierne SMD :twisted: ) wykonuję samemu. Chyba największym wyzwaniem było wykonanie kilku płytek drukowanych do całkowicie przebudowanego OR Dana ( https://www.forum-trioda.pl/viewtopic.php?t=38047 ); goła płytka wyglądała tak: https://www.forum-trioda.pl/viewtopic.p ... 50#p358150 . Kontury ścieżek wycinałem nożem w warstwie lakieru naniesionego wcześniej na płytkę (najlepiej nadaje się do tego Plastik 70: daje się oderwać ale nie odchodzi samoistnie podczas trawienia). Trawię - od samego początku - wyłącznie w roztworze chlorku miedzi, który ma tę istotną zaletę ponad wszelkimi innymi przeznaczonymi do tego celu specyfikami że podczas trawienia... przybywa go zamiast ubywać :shock: Przynajmniej o ile do jego regeneracji (nie neutralizacji!) używa się kwasu solnego. Gdy ma się go aż nadto - kwas solny zastępuje się siarkowym (nie musi być stężony) i wtedy chlorku miedzi ani nie przybywa ani nie ubywa, za to wytrawiona miedź wydziela się w postaci pięknych niebieskich kryształów siarczanu, mogących posłużyć za kamienie ozdobne :)
https://www.forum-trioda.pl/viewtopic.p ... 03#p358103
Założyli z góry że teraz to się wyłącznie elementy SMD montuje na płytkach, więc potraktowali otwory tak jakby to miały by przelotki? :shock: Chyba jednak płytki dwustronne w urządzeniach lampowych stoją w sprzeczności z epoką. Dlatego w sytuacjach absolutnie wyjątkowych (np. gdy podstawki lampowe mają być montowane od przeciwnej strony niż elementy bierne) stosuję nakładki z małych płytek jednostronych.
Krzysztof_74
Post autor: Krzysztof_74 »
JLCPCB - Rewelacyjna jakość.
Olkus
Post autor: Olkus »
Tomku, z tego co widzę płytka radia była cynowana - jak to robiłeś, bo raczej nie lutownicą (za ładnie ;) )?
A.
Kupię lampy: 35Z4GT, 12K8GT,
Właśnie lutownicą. Aby zaś wyszło ładnie - musi być dostatecznie dużo kalafonii, a tylko odrobinka cyny. Dlatego nie należy oczekiwać choćby tylko zbliżonych rezultatów gdy sie hojnie szafuje tinolem. I oczywiście temperatura lutownicy musi być właściwie dobrana.
Tomek Janiszewski pisze: czw, 2 marca 2023, 17:49 Właśnie lutownicą. Aby zaś wyszło ładnie - musi być dostatecznie dużo kalafonii, a tylko odrobinka cyny. Dlatego nie należy oczekiwać choćby tylko zbliżonych rezultatów gdy się hojnie szafuje tinolem. I oczywiście temperatura lutownicy musi być właściwie dobrana.
Jest to dość pracochłonna metoda w przypadku dużych płytek. Czasem lepiej zastosować cynowanie chemiczne bezprądowe za pomocą roztworu soli cyny.
Krzysztof_74
Olkus pisze: czw, 2 marca 2023, 17:20 Tomku, z tego co widzę płytka radia była cynowana - jak to robiłeś, bo raczej nie lutownicą (za ładnie ;) )?
A.
Pokrywamy pastą BISAN LB3. Po czym wygrzewamy najlepiej opalarką elektryczną, następnie ciepła bieżąca woda, szczotka i mydło.
Bezprądowe cynowanie miedzi solami cyny? Taka reakcja samoistnie nie zajdzie (w odwrotną stronę to i owszem), niezbędny jest chemiczny reduktor. I pewnie jeszcze aktywator, w postaci np. soli palladu. Chyba że się mylę: potrafisz przedstawić stosowny proces?
Zaś na zachętę nie tylko dla Autorki: tak wielkie mogą być kryształy siarczanu miedzi. Co prawda kształty mają bardzo nieregularne, bo nie stworzyłem im stosownych warunków. Celem krystalizacji było wyłącznie oczyszczenie powstałego podczas wytrawiania płytek siarczanu miedzi, zwłaszcza od resztek chlorku.
No i w ten sposób w wątku o krajowych firmach robiących PCB mamy polecanie chińskiego JLCPCB i dyskusje o domowej produkcji. Internet jak zwykle nie zawodzi :D
CHOPIN66
Post autor: CHOPIN66 »
Ja zamawiałem w PCB Way , JLCPCB a ostatnio w Next PCB .
