Schemat szweckiego radia potrzebny
been1
Post autor: been1 »
Wpadł mi w ręce odbiornik SVENSKA RADIOAKTIEBOLAGET typ 1564 V taki jest opis na tylnej ściance. Na skali jest jeszcze napis Radiola Ericsson.
Na pokładzie 7 lamp, 4 głośniki. Bardzo solidna i przejrzysta konstrukcja. Po wyczyszczeniu i przeglądzie radio pięknie zagrało. Ale do rzeczy.
Był zerwany i poplątany napęd skali AM. Udało mi się go odtworzyć ale nie jestem pewien czy prawidłowo, bo pracuje ciężko i nie rozłącza napędu skali FM.
Druga sprawa, chciałbym go przestroić na pełny UKF (posiada do 101MHz) Głowica strojona kondensatorem. Schemat by pomógł bo do tej pory nie przestrajałem głowicy lampowej. Dostęp do głowicy trudny, ale może ze schematem coś wymyślę. Posiadam analzator widma i prosty częstościomierz.
W Radiomuseum i innych stronach nie znalazłem nic na temat tego radia. Może któryś z bardziej doświadczonych kolegów może pomóc?
Mile widziana wszelka dokumentacja na temat tego radia.
Re: Schemat szweckiego radia potrzebny
Z przestrajaniem (tj rozciąganiem pasma z 87,5-104MHz do 87,5-108MHz) w głowicy strojonej kondensatorem miałem dotąd do czynienia tylko raz, na przykładzie Loewe Opta Tempo:
https://www.forum-trioda.pl/viewtopic.php?t=37219
Wprawdzie na samym początku zdeprymowały mnie drukowane cewki (oczywiście wykonania nowej płytki drukowanej wraz z cewkami o podwyższonej indukcyjności, co na ogół jest konieczne gdy przy niezmienionym kondensatorze strojeniowym chce się poszerzyć zakres przestrajania nie brałem pod uwagę) ale udało się zwiększyć indukcyjność cewki oscylatora przez maksymalne odsunięcie aluminiowej tarczy dostrojczej od płytki drukowanej, dalsze zwiększenie możliwe byłoby już tylko przez usunięcie tej tarczy z głowicy lub obtoczenie jej do mniejszej średnicy i ewent. grubości. Poszerzenie zakresu przestrajania heterordyny dałaby też wymiana paddinga C15 na większy, z 60pF np. na 68pF. Aby zapewnić właściwą częstotliwość pracy heterodyny po zwiększeniu indukcyjności - wystarczyło całkowicie wylutować C16 i skorygować ją trymerem C21. Drukowana cewka obwodu strojonego w.cz. miała normalny gwintowany rdzeń ferrytowy (w plastikowym nieuzwojonym karkasie) i wystarczyło wkręcić go głębiej. Gdyby okazało się to niewystarczające, lub zaszła konieczność wymiany paddinga heterodyny na większy - celowa byłoby zwiększenie paddinga również w obwodzie strojonym w.cz., którą to rolę pełni C10, wraz z równolegle do niego dołączonymi pojemnościami: wejściową lampy mieszacza oraz C14 równoważącego mostek heterodyny. Ale że stanowią one zarazem pojemność wyjściową międzystopniowego obwodu w konfiguracji "pi", to lepiej nie zwiększać C10 bez absolutnej potrzeby, osłabiłoby to bowiem sygnał w.cz. doprowadzany na wejście mieszacza, zwłaszcza blisko górnego krańcu zakresu, kiedy to pojemność strojeniowa (na wejściu obwodu "pi") jest mała. Na koniec musiałem dostroić obwód w.cz. w górnej części zakresu poprzez wymianę C11 na mniejszy (5.1pF) ponieważ drugiego trymera pożałowano.
Postaraj się (o ile nie zdobędziesz schematu) przynajmniej pobieżnie zrysować schemat głowicy. Zwykle wielu elementów tam nie ma, co powinno ułatwić sprawę. Czy cewki są również drukowane, czy może tradycyjne i w tym ostatnim wypadku możliwe byłoby nawinięcie nowych, a może tylko ściśnięcie zwojów cewek fabrycznych aby zwiększyć indukcyjność. Jakie i gdzie występują kondensatory stałe określające zakres przestrajania obwodów, jaka jest konfiguracja obwodu międzystopniowego (w przypadku zwyczajnego obwodu równoległego nie trzeba się obawiać osłabienia sygnału po zwiększeniu pojemności paddinga. zwykle zresztą w takim wypadku paddinga nie ma. Która cewka i który trymer jest od czego, które pojemności stałe można zmniejszyć lub usunąć z obwodów bez naruszania równowago mostka heterodyny. Może uda się przestroić, mimo że zakres masz węższy niż miałem ja.
been1
Post autor: been1 »
Tomku bardzo dziękuję za cenne porady.
Dziś walczyłem ze sprzęgłem napędu AM i FM. Udało się w miarę poprawnie wyregulować. Problem polega na tym że guma wewnętrznej tarczy jest stwardniała i ślizga po dociśnięciu tarcz napędów.
Następnym uszkodzeniem był spalony opornik w anodzie triody ECH81 Niestety paski uległy zwęgleniu i nie mogłem ustalić wartości. Wzorowałem się na polskich odbiornikach i wlutowałem 33kom.
Radio dobrze zagrało na wszystkich zakresach AM poza zakresem krótkich 13-25 m. Jutro będę walczył dalej. Za UKF wezmę się na końcu.
Dziękuję za zainteresowanie będę zdawał relację z postępów.
