Zasilacz do wzmacniacza słuchawkowego i kabel do ich połączenia.
Jarekb
75...99 postów
75...99 postów
Post autor: Jarekb »
Część.
Koledzy złożyłem taki wzmacniacz słuchawkowy https://phonoclone.com/diy-sap4.html
Który w moim wykonaniu wygląda mniej więcej tak:
Gra to super więc czas na obudowę.
Chce oddzielnie zrobić obudowę dla pcb wzmacniacza a oddzielna na transformatory.
Tylko jakim gniazdem oraz wtykiem z kablem połączyć dwie obudowy?
Z jednego transformatora do jednej końcówki 3 żyły i z drugiego transformatora do drugiej końcówki 3 żyły czyli razem 6. Ewentualnie masy połączyć to wtedy 5.
Mostki w obudowie z transformatorami i wtedy kablem będzie szedł prąd stały czy lepiej prąd zmienny kablem a mostki w obudowie z końcówkami mocy?
Re: Zasilacz do wzmacniacza słuchawkowego i kabel do ich połączenia.
Post autor: Marek7HBV »
Sam wzmacniacz jest tak lekki, że dociążenie transformatorami pomogłoby mu zachować wybraną pozycję na ,,biurku,,. Jedynie trochę blachy jako ekran oddzielający transformatory od płytek należy zastosować. Czy te transformatory mają wyprowadzony ekran międzyuzwojeniowy i masę rdzenia? Jeśli nie,to trzeba je umieścić w pełnym metalowym ekranie, a wyjścia wtórnych blokować kondensatorami przeciwzakłóceniowymi {np 100 n}. :D
Ostatnio zmieniony ndz, 26 lutego 2023, 09:36 przez Romekd, łącznie zmieniany 1 raz.
Powód: brak spacji za znakami przestankowymi
Krzysztof_74
Post autor: Krzysztof_74 »
Jarekb pisze: ndz, 26 lutego 2023, 08:17 Mostki w obudowie z transformatorami i wtedy kablem będzie szedł prąd stały czy lepiej prąd zmienny kablem a mostki w obudowie z końcówkami mocy?
Kablem prąd stały, a tu masz złącza.
https://www.tme.eu/pl/details/fc684205/ ... owe/cliff/
https://www.tme.eu/pl/details/fc684215/ ... owe/cliff/
Nie kupuj tych tańszych, ponieważ są słabej jakości.
Jarekb
75...99 postów
75...99 postów
Marek7HBV pisze: ndz, 26 lutego 2023, 09:32 Sam wzmacniacz jest tak lekki, że dociążenie transformatorami pomogłoby mu zachować wybraną pozycję na ,,biurku,,. Jedynie trochę blachy jako ekran oddzielający transformatory od płytek należy zastosować. Czy te transformatory mają wyprowadzony ekran międzyuzwojeniowy i masę rdzenia? Jeśli nie,to trzeba je umieścić w pełnym metalowym ekranie, a wyjścia wtórnych blokować kondensatorami przeciwzakłóceniowymi {np 100 n}. :D
Mam obudowę w której zmieści się tylko wzmacniacz bez transformatorów.
Poza tym zajmie mniej miejsca na biurku a zasilacz pod.
Krzysztof_74 pisze: ndz, 26 lutego 2023, 10:25
A jaki kabel żeby był w miarę miękki?
Krzysztof_74
Jarekb pisze: ndz, 26 lutego 2023, 10:38 A jaki kabel żeby był w miarę miękki?
Silikon lub kauczuk silikonowy w ostateczności OWY. Średnica zewnętrzna nie może przekraczać 6 mm. W innym przypadku przewodu nie zamontujesz do ww. złącz. Szukaj :wink:
Dlaczego tranzystory BD w twojej konstrukcji nie są sprzężone termicznie ?
Jarekb
75...99 postów
75...99 postów
Krzysztof_74 pisze: ndz, 26 lutego 2023, 11:09
Żeby były sprzężone termicznie musiałbym połączyć że sobą te tranzystory na których są radiatory. Nie znalazłem radiatora który by się nadał więc ich nie laczylem.
Bo te tranzystory co są blisko siebie (u mnie jeden z radiatorem a drugi bez) to ten bez radiatora jest od zasilacza a nie końcówki mocy.
