Minus ogólny we współczesnym audio.
Lisor
Post autor: Lisor »
... tym razem zagwozdkę stanowi dla mnie polaryzowanie lamp z jednego zasilacza ujemnego napięcia kilku stopni wzmacniacza jednego kanału.
Przykładowo, mając zasilacz ujemnego napięcia od minusa na siatce sterującej lampy mocy można poprzez dodany równolegle dzielnik napięcia spolaryzować stopień wstępny lub sterujący, lub nawet wszystkie ?
Ola Boga
Re: Minus ogólny we współczesnym audio.
Post autor: Ola Boga »
Można, ale poza stopniami mocy polaryzacja automatyczna jest chyba lepsza, hm? Parametry będą bardziej stabilne przy starzeniu lamp z powodu ujemnego sprzężenia zwrotnego na rezystorze katodowym.
Lisor
Post autor: Lisor »
... rozumiem, że w tym przypadku wzajemnego oddziaływania między stopniami/polaryzowanymi ze wspólnego minusa /nie będzie. Szukam rezerw w zasilaniu, potrzebnych do zmiany punku pracy.
Ola Boga pisze: wt, 21 lutego 2023, 14:16 Można, ale poza stopniami mocy polaryzacja automatyczna jest chyba lepsza, hm? Parametry będą bardziej stabilne przy starzeniu lamp z powodu ujemnego sprzężenia zwrotnego na rezystorze katodowym.
Mnie do zastosowania ogólnego minusa zamiast klasycznej polaryzacji katodowej zmusiło samo życie :wink: W ten sposób zaoszczędziłem pojedyncze wolty jakie musiałbym wytracić na dwójnikach RC w katodzie każdej ECL86. Wykorzystałem bowiem spadek napięcia na rezystancjach połówek uzwojenia anodowego transformatora sieciowego. Jak się uparło aby stosować w tej roli baterię 4 szt. TS30/1/676 i to jeszcze z lampami prostowniczymi - no to się sięga po różne niekonwencjonalne rozwiązania aby zmaksymalizować napięcie wyprostowane:
viewtopic.php?p=391928#p391928
Ujemne napięcie siatkowe odbierane jest przez rezystory 2 x 68k i filtrowane przez złożony filtr RC z kompensacja dla składowej 100Hz. Rezystory 2 x 56 omów wpięte między środek uzwojenia anodowego a masę i tak musiały być użyte, dla ograniczenia szczytowego prądu anodowego lampy EZ81.
Lisor
Post autor: Lisor »
... dodam, że w pierwszym stopniu zyskuję 14 V, w drugim ok. 40V. Jest o co walczyć :D.
Lisor pisze: wt, 21 lutego 2023, 16:00 ... dodam, że w pierwszym stopniu zyskuję 14 V, w drugim ok. 40V. Jest o co walczyć :D.
Jednak zysk będzie konkretny tylko wtedy jeśli napięcie ujemne ogólnego minusa nie pochodzi ze spadku na dodatkowo włączonym rezystorze, a przynajmniej nie w całości. Gdy się przeanalizuje działanie prostownika pełnookresowego ze środkiem uzwojenia na masie (jaki prawie zawsze stosowany jest z lampami prostowniczymi) - okazuje się że średnie napięcie na obu końcówkach uzwojenia anodowego względem masy jest ujemne, dzięki temu że prąd w każdej z połówek płynie tylko w jednym kierunku. A przecież póki co nie ma w zasilaczu normalnego rezystora ogólnego minusa na którym też traci się napięcie anodowe, tak samo jak na indywidualnych członach RC w katodach lamp. Jeśli tak uzyskane napięcie ujemne jest niedostateczne - można włączyć dodatkowy rezystor między środek a masę, tak jak to pokazałem na schemacie.
Post autor: Marek7HBV »
Tylko że w pierwszym stopniu możliwa utrata 10 procent napięcia wyjściowego niewiele znaczy, a i przyrost wzmocnienia jest symboliczny. Rozumiem że Kolega buduje następny układ ze stopniem wyjściowym na triodzie o ,,ustawicznym,, niedoborze wzmocnienia :lol: . :D
Lisor
Post autor: Lisor »
... zasilacz ujemnego napięcia jest jeden. Aktualnie zasila siatkę sterującą lampy mocy i razem z niewielkim Rk tej lampy daje polaryzację mieszaną.
Ujemne napięcie pobrane z niego- przez dodatkowy równoległy dzielnik pozwoli przenieść początkowy punkt pracy lampy wstępnej w górę charakterystyki oraz zwiększyć prąd płynący przez lampę. W ten sposób lampa znajdzie się w możliwie prostoliniowej części charakterystyki, gdzie zniekształcenia będą możliwie najmniejsze. Oczywiście z tymi 14 V odzyskanymi nie da się zrobić optymalnego punku pracy, niemniej jednak nawet takie niewielkie zmiany są słyszalne w głośnikach.
W praktyce zachowując polaryzację automatyczną lampy wstępnej musiałbym przekroczyć 500 V na wyjściu zasilacza :lol:. Nieco lepiej jest z lampą sterującą, bo jej maksymalne Ua wymaga nieprzekroczenia :D 180 V, na Rk odkłada się 40 V.
Właściwą regulacją punktów pracy można sporo zrobić dobrego, ino prądu brak :( .
Lisor
Post autor: Lisor »
... idąc za ciosem, bo koledzy chętni :D do podpowiedzi zapytam- czy przy polaryzacji mieszanej lampy niewielki rezystor katodowy blokujemy kondensatorem?
Lisor pisze: śr, 22 lutego 2023, 11:13 ... idąc za ciosem, bo koledzy chętni :D do podpowiedzi zapytam- czy przy polaryzacji mieszanej lampy niewielki rezystor katodowy blokujemy kondensatorem?
To się liczy,bo ma wpływ na pracę stopnia. :D
Lisor
Post autor: Lisor »
... no to będę włanczał.
A teraz rozkoszuję się subtelnymi zmianami w głośnikach - kręcąc potencjometrem katodowym. Nawet słychać, jednak trochę zasilania brakuje. Gdyby tak dołożyć ze 100 V, ale prądu brak :( .
A tak nieśmiało spytam po co takie cuda robić(?), jeśli sztuka dla sztuki to OK........
Lisor
Post autor: Lisor »
cirrostrato pisze: śr, 22 lutego 2023, 13:12 A tak nieśmiało spytam po co takie cuda robić(?), jeśli sztuka dla sztuki to OK........
... no właśnie :D .
A po co w ogóle budować cokolwiek na lampach, skoro można kupić akumulatorowe pierdzipudełko i puszczać przez blutooth streamy z telefonu?
Lisor
Post autor: Lisor »
Thereminator pisze: śr, 22 lutego 2023, 15:05
... Kolega cirrostrato zapewne widzi moje zmagania jako przerost formy nad treścią. Niestety nie miałem szczęścia ukończenia szkoły przy Kasprzaku i trochę mi schodzi na oczywistościach.
Mam jeszcze sporo innych baniek do wypróbowania w swoich dziwacznych projektach. Dla nikogo nie odkładam, próbuję z nich coś zrobić, póki jeszcze widzę, słyszę i chcę :lol:.
