Opis wyprowadzeń w wątku:
http://trioda.com/php/forum/viewtopic.p ... sc&start=0
Jestem posiadaczem takiego trafa i mam pytanie. Trafo zostało wyciągnięte z jakiegoś generatora przez znajomego, współpracowało z lampami EZ80, EL84, 2xEF86 i 2xECH81.
Czy można go zastosować w wzmacniaczu 2xPCL86 SE? Oprócz PCLek mają być 2xPY88 (może da się wykorzystać do żarzenia uzwojenie pierwotne 70zw w szeregu z tymi 20 i 31zw?) i 2xEM84. Czy uzwojenia anodowe dadzą sobie radę?
Pozdrawiam serdecznie!
___________________________________
Wzmacniacz zbuduje, bo wódki nie pije,
Dzielna Radziecka Kobieta
Trafo Zatra TSM40
popiol17
popiol17
Uch....
A może ktoś z forumowiczów ma dostęp do starych katalogów zatry? Zalezy mi na prądzie, jaki można wyciągnąć z uzwojenia anodowego tego trafa
Wszelakie obliczenia idą mi dość opornie, ale może jakoś przez nie przebrnę - wkońcu znam średnicę drutu uzwojenia anodowego...
Boguś
popiol17
Dziękuję za odpowiedź
Mam 2 uzwojenia anodowe 0.16mm, (połączone środkiem), chcę aby każde z nich zasilało osobno jeden kanał poprzez prostownik jednopołówkowy na PY88. Gęstość prądu wezmę 2.5 i po obliczeniu wychodzi mi Jmax=52mA dla jednego uzwojenia, czyli powinno to "uciągnąć" 1 PCL86 i 1 EM84 (jeden kanał)?
Nie walnąłem się nigdzie?
Uch, lektura Flisaka w moim przypadku bardzo bardzo wskazana:D
ZoltAn
Troszkę zgryźliwości (nieszkodliwej) ....
... styczniowym ( obrzydliwym w Gliwicach
) rankiem:
2/ patrz pyt. 1.
3/ a co Ci, do cholery, szkodzi dać porządny prostownik (z dławikiem - może być od starego telewizora - i dużymi kondasami filtrującymi) na 1 szt. EZ81 (np.), który prądowo napędzi Ci obydwa single??? EZ80 też by tu wystarczyła...
Przecież to nie "spawara" na 6P45S czy czymś podobnie żarłocznym
Z tej właśnie lampy zasilana była 17W Luna (czyt. mój opis w Galerii w Fonarze).
Tak się nie robi, Mości Dobrodzieju, oj, nieładnie, nieładnie...
Zoltan
1/ co chcesz budować: wzmacniacz "odsłuchowy", odtwarzać stopień wyjściowy radia Pionier czy mieć lampowy buczek???popiol17 pisze:...zasilało osobno jeden kanał poprzez prostownik jednopołówkowy na PY88. Nie walnąłem się nigdzie?
2/ patrz pyt. 1.
Zoltan
popiol17
Do Pana Zgryźliwca :D:D:D
Drogi Zoltanie, chcę zrobić wzmacniacz 2xPCL86 SE do komputera
1. Ma toto brzmieć w miarę przyzwoicie, nie musi być głośne - testowałem kiedyś SE na EL84 i fajnie to chodziło mimo że trafo było gorsze (od tej parki TG 5-53 na której chcę to cudo zrobić).
2. Wzmacniacz ma być w pełni lampowy (nie uda się, krzem będzie przy magicznych oczkach
3. Dlaczego PY88? Bo nie mam EZ80 ani EZ81
, natomiast z 10 sztuk PY88 siedzi sobie na półce.
W załączniku podaję dwie wersje tego nieszczęsnego prostownika, wariant drugi chyba będzie lepszy
Pozdrawiam serdecznie i mam nadzieję na dalszą porcję zgryźliwości
ZoltAn
Re: Do Pana Zgryźliwca :D:D:D
I o to mi "sżło"popiol17 pisze:W załączniku podaję dwie wersje tego nieszczęsnego prostownika, wariant drugi chyba będzie lepszy![]()
Hmmm... a gdyby tak ... EAA91nie uda się, krzem będzie przy magicznych oczkach
Zoltan
popiol17
EAA91
1. Niestety tych EAA91 to jak na lekarstwo u mnie
, a chcę mieć części zamienne do wynalazka
Myślałem nad wykorzystaniem jakichś ruskich rubinowych triod-pentod jako diod, niestety pomysł przyszedł do głowy po tym, jak zrobiłem chassis
2. A tak nawiasem z czego wynika maksymalna pojemność kondensatora widzianego przez diodę prostowniczą? Czy chodzi o to, że taka AZ1 może być
przeciążona zbyt dużym prądem podczas ładowania kondensatora przy starcie?
3. Obudowa jest zrobiona z deseczek, góra z płyty wiórowej 15mm... Ech nie ma to jak wieczór z piwem, dłutem i młotkiem
środek chcę wykleić folią aluminiową, górę pociągnąć czarną okleiną. POdstawki mam takie typowe, wsadzane od góry i przykręcane pierścieniami i coś mi się widzi , że zamiast tych pierścieni trza będzie zrobić kawał listwy aluminiowej szerokiej na ok 3cm, bo ta okleina przy lampach to się będzie ładnie dymić... No cóż wszystko wyjdzie w praniu...
4. A może by tak wewnątrz zastosować jakiś preparat chroniący drewno przed zapaleniem?
5. Zasilanie żarzenia zrobiłem tak: równolegle dwie PCL86 w szeregu z równolegle połączonymi PY88 - akurat się trafił w graciarni toroidek który to fajnie napędza - jest 600mA prądu a i napięcia jak Pan Bóg przykazał: 26V - PY88 i 13.6V na PCL86 - jeszcze sprawdzę dopuszczalne napięcia katoda - grzejnik.. Ale czy nie ma jakichś przeciwskazań co do takiego połączenia? (przydźwięk, przebicia)
Pozdrawiam serdecznie!!
Re: EAA91
Tak. Z tym, że nie tylko AZ1, a każda dioda może być przeciążona w takich warunkach, choć dla lamp żarzonych bezpośrednio jest to zjawisko groźniejsze.popiol17 pisze: 2. A tak nawiasem z czego wynika maksymalna pojemność kondensatora widzianego przez diodę prostowniczą? Czy chodzi o to, że taka AZ1 może być
