PR-2 ktoś wie co to?
spiga
Takie coś wymontowałem z otoczenia transformatora ( na pewno nie sieciowego, chyba z jakiegoś przyrządu). Na zdjęciach starałem się przedstawić wszystkie szczegóły i wartości. Nie zachowuje się jak dioda/prostownik, w obie strony wykazuje te same wartości. W środku widać jakby sprężynkę (docisk?), obie śrubki boczne można odkręcić - mocują jedynie kontakty.
Ma ktoś pojęcie, wiedzę lub doświadczenie i rozgryzie ten problem
Spiga
ballasttube
Re: PR-2 ktoś wie co to?
Mnie się to wedle Kolegi opisu kojarzy z pedałem do maszyny do szycia
Taki "zgniotowy" potencjometr.
Nie upieram się oczywiście przy takim moim mniemaniu,ale takie
jest moje pierwsze wrażenie.
Jacek
Jacek
atom1477
A to jest polskiej produkcji?
Może nie jest i ten napis jest cyrylicą? (wtedy to będzie Rg-2)
viewtopic.php?f=16&t=29213
spiga
Sam siebie, a przy okazji i chętnych do pomocy, wprowadziłem w błąd opisując oporności - trzeba było wznieść się na wyższy poziom oporności w mierniku (ponad 2 MOm) i wtedy okazało się, ze to jednak chyba jest po prostu opornik z odczepami. A opis to jednak "Pr".
Tak, czy inaczej, dzięki za wsparcie
Spiga
ballasttube
Nie wiem,czy "wsparłem:-)",tym niemniej dziękuję.
Ja się kiedyś "przejechałem" na cyfrowym pomiarze
oporności multimetrem.
Kosztowało mnie to sprawny transformator...
Dlatego z uporem maniaka pozostaję przy nie
ekstremalnych warościach oporności dla prądu
stałego przy przyrządzie wychyłowym.
Mam "umysł analogowy": albo się wychyli wskazówka,
albo nie wychyli:-).
Pozdrawiam Wszystkich Kolegów.
Jacek"b/t"
Jacek"b/t"
