Błąd w schemacie Radia tatry?
Misio
5...9 postów
5...9 postów
Post autor: Misio »
Witam serdecznie. :wink:
Przepraszam jeśli się pomyliłem, ale chyba znalazłem błąd w schemacie radia tatry.
http://www.fonar.com.pl/audio/schematy/ ... 0_08_2.htm
W miejscu nad lampą EM4 , kondesator 0.02 mikro, powinien być połączony z masą układu( kropka). Inaczej - katoda EM4 , do masy- kropka na schemacie.
Jeżeli się mylę to przepraszam.
Roman
Re: Błąd w schemacie Radia tatry?
Misio pisze: Przepraszam jeśli się pomyliłem, ale chyba znalazłem błąd w schemacie radia tatry.
Zgadza się - powinno być tam takie połączenie. Takich błędów niestety na ogół jest dużo na schematach, a i znacznie poważniejsze się zdarzają (np. polaryzacja siatki do plusa a nie do masy).
Misio
5...9 postów
5...9 postów
Post autor: Misio »
Dzięki, a już myślałem że starość nie radość. Jestem z zamiłowania eletronikiem? - samoukiem z przed 35 lat. Właśnie odnawiam tatry od skrzynki(politura) do wtyczki i baruję się z EM 4. Coś mi nie pasowało ze schematem. Lampę EM 4, o słabej emisji, poddałem większemu napięciu żarzenia 8V przez 5 minut. Efekt po włożeniu 7 - w 10 stopniowej skali. Poprzedio tylko 1.
Są jeszcze jakieś inne metody?
A mając lat 7, takie radio rozebrałem by zobaczyć jak działa.....
Tak. Poprawiłeś tylko emisję ale jest metoda na regenerację luminoforu za pomocą pieca indukcyjnego.
Jest na tym forum.
Lakoniczny opis metody jest w wątku:
http://www.trioda.com/php/forum/viewtop ... 14&start=0
Postaram się napisać obszerniejsze opracowanie.
