Moduł - linijka LED?
Olkus
Post autor: Olkus »
Mam moduł jak na zdjęciach, ktoś może kojarzy od czego pochodzi?
A.
Kupię lampy: 35Z4GT, 12K8GT,
Re: Moduł - linijka LED?
Nie wiem czy taki moduł nie był czasem montowany w polskich magnetofonach kasetowych ZRK, w modelach M3015 i M3016. Zerknij na dokumentację (trzecia strona) pod linkiem poniżej:
https://allegrolokalnie.pl/oferta/magne ... wisowa-7bl
Olkus
Post autor: Olkus »
Romekd pisze: czw, 2 lutego 2023, 17:15 Czołem.
Zgadza się, to jest ten moduł, dziękuję.
Plan jest taki aby wykorzystać jako wskaźnik wysterowania - nada się?
A.
Powinna się nadawać - w magnetofonach służyła do odczytu wartości sygnału podczas dokonywania zapisu, więc można ją wykorzystać również jako wskaźnik wysterowania we wzmacniaczu.
mll
Post autor: mll »
Wartości wysterowania były podawane w skali logarytmicznej więc powinien być odpowiedni, warunek - właściwe wyskalowanie.
czyt
Post autor: czyt »
Romekd pisze: czw, 2 lutego 2023, 18:57 Powinna się nadawać - w magnetofonach służyła do odczytu wartości sygnału podczas dokonywania zapisu, więc można ją wykorzystać również jako wskaźnik wysterowania we wzmacniaczu.
Zapisu i Odczytu. Na PCB są peerki i jako, że zdarzyło mi się to robić w pracowni elektronicznej (chyba 4 klasa, młodość, młodość), na własnej konstrukcji z części ZRK, to pamiętam. Przełączane isostatem zapis/odczyt? W każdym bądź... działają w obu przypadkach i jest wesoło także przy odsłuchu. Ładne kolory diod, świecenia wtedy były.
kalibrować wskaźnik
"... UF21 - AGA-sekretarzyk", UY1N - mogę zaoferować PCL, PL500RFT, diody WN/lampowe, telewizyjne.
Olkus
Post autor: Olkus »
Odnośnie wyskalowania - jak to dobrze zrobić?
A.
Skalowanie można wykonać używając generatora małej częstotliwości lub transformatora sieciowego o niskim napięciu.
Olkus
Post autor: Olkus »
AZ12 pisze: sob, 18 lutego 2023, 13:55 Witam
Zechciałby kolega rozwinąć oba sposoby? Będę wdzięczny.
A.
czyt
Post autor: czyt »
Nagrywanie: podać 0,7V (czyli 0dB, tak się przyjmuje, ponoć 0,707V U skuteczne, czyli to, co pokazuje miernik - najlepiej wskazówkowy moim zdaniem, Często są wyskalowane i w dB, po za tym) napięcia przemiennego z Tr, U> od 0.8V, więc raczej. Przez dzielnik z potencjometrem. Ustawić także 0 db, na linijce (zapala się pierwsza czerwona - masz tam napisane). Zamiast Trafo, można użyć programu: Audacity i dowolnego PC, który jest Generatorem, dowolnych przebiegów z jakością Twojego PC. Więcej, nawet pilota stereo -19kHz, da się generować i używać, do nastawienia dekodera FM. Biały szum, przebiegi i widma, zdejmowanie charakterystyki.{ Ostrożnie z łączeniem urządzeń uziemianych i zerowanych z sieci.
Odtwarzanie: nagrać sygnał 0dB na taśmie. Ustawić świecenie linijki diod, na 0, podczas odtwarzania wytworzonej Taśmy testowej. Kalibracja taśmy bez przyrządów, to np na innym magnetofonie, ustawionym. [f] z zakresu pracy.
Olkus
Post autor: Olkus »
czyt pisze: sob, 18 lutego 2023, 16:55 Nagrywanie: podać 0,7V (czyli 0dB, tak się przyjmuje, ponoć 0,707V U skuteczne, czyli to, co pokazuje miernik - najlepiej wskazówkowy moim zdaniem, Często są wyskalowane i w dB, po za tym) napięcia przemiennego z Tr, U> od 0.8V, więc raczej. Przez dzielnik z potencjometrem. Ustawić także 0 db, na linijce (zapala się pierwsza czerwona - masz tam napisane). Zamiast Trafo, można użyć programu: Audacity i dowolnego PC, który jest Generatorem, dowolnych przebiegów z jakością Twojego PC. Więcej, nawet pilota stereo -19kHz, da się generować i używać, do nastawienia dekodera FM. Biały szum, przebiegi i widma, zdejmowanie charakterystyki.{ Ostrożnie z łączeniem urządzeń uziemianych i zerowanych z sieci.
Dziękuję za opis ale z tego co zrozumiałem chodzi o skalowanie w odtwarzaczu, ja chciałbym wykorzystać ten moduł we wzmacniaczu jako wskaźnik wysterowania.
A.
czyt
Post autor: czyt »
Olkus pisze: sob, 18 lutego 2023, 17:26 Dziękuję za opis ale z tego co zrozumiałem chodzi o skalowanie w odtwarzaczu, ja chciałbym wykorzystać ten moduł we wzmacniaczu jako wskaźnik wysterowania.
A.
W czym więc problem, to połowa powyższej "roboty". "we wzmacniaczu jako wskaźnik wysterowania" - konkretnie TO CZEGO WYSTEROWANIA: wejścia, sygnał wejściowy, czy wyjścia→ sygnał wyjściowy (na głośnik, słuchawkę, kolorofon, generator dymów i świateł) - Wydaje mi się, że chciałbyś, żeby migało w takt muzyki?
"skalowanie" - nie, to kalibracja torów odczytu/zapisu ze wskaźnikiem typu linijka, do nagrywania Taśm np. CC i ich odtwarzania w popularnych magnetofonach. "Zgranie" wskazań "linijki" z poziomem sygnału, zmierzonym miernikiem o danej Klasie Pomiarowej, (symbol 1, 1,5, 2, 2,5 itp na tarczy, pod wskazówką, napisane). Obecne cyfraki, są bezklasowe i takich Danych, nie określa się.
ballasttube
Post autor: ballasttube »
Mam pytania do tego tematu:
1.Gdzie można znaleźć ten schemat nieodpłatnie?
Wiem,że przez Google,ale może Ktoś ma bliższe wskazanie?
Dzięki"z góry".
2.Jakiego koloru są diody NIE-czerwone na tej płytce?
Chciałbym powtórzyć układ, ale z diodami TYLKO ZIELONYMI.
Poproszę o odpowiedź i pozdrawiam Kolegów.
Jacek"b/t"
ballasttube
W uzupełnieniu: schemat znalazłem-dziękuję.
Na fotce z postu jest UAA180,a na w/w schemacie UL1990.
Czyżby błąd na schemacie?
dla 1990 nic nie chce pokazać tego rodzaju.
Pozdrawiam Kolegów.
Jacek
Olkus
Post autor: Olkus »
ballasttube pisze: pn, 20 lutego 2023, 00:58 Mam pytania do tego tematu:
Jacek"b/t"
U mnie plastik diod jest zielony, nie sprawdzałem jak świecą.
ballasttube pisze: pn, 20 lutego 2023, 01:13 W uzupełnieniu: schemat znalazłem-dziękuję.
Pozdrawiam Kolegów.
Jacek
Też zwróciłem na to uwagę, na schemacie mam inny układ a tutaj inny w dodatku zagraniczny, gdyby na schemacie był UL1980 to byłby to odpowiednik tego UAA, tak więc pewnie błąd w druku.
Z ciekawości, w jakim celu chce Kolega powielić układ? :wink:
A.
