Mam elementy jak na zdjęciach, czy to są termistory takie jak stosowane w TV lampowych w żarzeniu lamp??
A.
Termistory?
Olkus
Termistory?
Kupię lampy: 35Z4GT, 12K8GT,
Re: Termistory?
Można to przecież łatwo sprawdzić - podłączyć omomierz i podgrzać gorącym powietrzem lub w jakikolwiek inny sposób.
Właściciel nie był jak janiszewski, który musi co chwila jeździć od jednego końca skali do drugiego, analogicznie jak jemu podobny skacze w kółko pilotem po kanałach telewizora.
Re: Termistory?
Pierwszy i drugi w TV nie spotkałem. Trzeci tak.
Olkus
Re: Termistory?
Badanie za pomocą zapalniczki wykazało, że to jednak termistory
Od czego nie wiem, wyglądają na nie używane.
A.
A.
Re: Termistory?
Z napisu można przypuszczać że 25 V spadku max dla 300 mA.Potrzebna żarówka 75 W połączona szeregowo z termistorem,miliamperomierz i ma powoli narastać prąd do tych 0,3 A przy 230-240 V w sieci.Olkus pisze: czw, 26 stycznia 2023, 18:10 Badanie za pomocą zapalniczki wykazało, że to jednak termistoryOd czego nie wiem, wyglądają na nie używane.
A.
ballasttube
Re: Termistory?
Prąd 0,3A może obsłużyć żarzenie szeregowe bardzo wielu lamp E,P
i amerykańskich oraz radzieckich np.na 6,25 i 30 na początku symbolu.
Katalogi lamp wyjaśnią resztę.
Jacek"b/t"
Jacek"b/t"
Olkus
Re: Termistory?
Zastosowań mogą mieć wiele - kupiłem za grosze, przydadzą się na przyszłość, może do jakiegoś radyjka "U" żeby lamp nie męczyć.
Testu z żarówką przyznam, że nie przeprowadziłem, bo mam większość posiadanych LED a inne to albo do 60W lub już 100W do 250W. Jak wyzdrowieję to może kupię 75W i sprawdzę.
A.
A.
atom1477
Re: Termistory?
A ja tak. Mam w TV Alga 21. Tylko jest krótszy.
viewtopic.php?f=16&t=29213
ballasttube
Re: Termistory?
Z tym termistorem 25V/0,3A w radyjku z lampami"U"
na prąd żarzenia 0,1A to bym się zastanowił.
Czytałem,że trzeba taki przetestować,ile daje
spadku napięcia na sobie przy 0,1A lub 0,2A,
bo mniejszy prąd, logicznie rzecz biorąc, nagrzeje go mniej.
Więc raczej jego oporność będzie większa,niż dla 0,3A.
Na pewno będzie odpowiedniejszy dla radyjka na
samych lampach "C" (Iż = 0,2A) lub na lampach czerwonych
"E" i lampach "C",albo -na lampach E-11 i CL4(lub CL6) i CY1(lub CY2).
Trzeba tylko na opisanym przez mego PT Przedmówcę obwodzie
testowym z odpowiednią żarówką na 230V (lub inne odpowiednie
napięcie) lub z odpowiednim opornikiem raczej drutowym
zdjąć charakterystykę tego termistora dla prądu 0,2A lub 0,1A
lub "amerykańskiego"0,15A (tego od lampy 35Z4,Kolego Aleksandrze)
lub dla bardzo rzadkiego prądu żarzenia starych lamp brytyjskich 0,25A.
A dlaczego zdjąć na obwodzie testowym? Bo szkoda zabytkowych lamp narażać
do próby.
No można się bawić z autotransformatorerm regulowanym i amperomierzem
na prąd do 0,5A prądu przemiennego po poprzednim zrobieniu użytku z prawa Ohma.
Pozdrawiam Kolegów.
Jacek"b/t"
do próby.
Pozdrawiam Kolegów.
Jacek"b/t"
