Transformator 300-350 V na wtórnym
^ToM^
Poszukuję transformatora niedużych rozmiarów i mocy 30-40 W, tak aby miał na wyjściu 300-350 V przy prądzie 80-100 mA.
Może też być taki, który ma dzielone uzwojenie wtórne, albo kilka wtórnych, które po szeregowym podłączeniu pozwolą na uzyskanie tych 300-350 V.
Ważne, aby był sprawny i w dobrym stanie technicznym.
rysiekg
Re: Transformator 300-350 V na wtórnym
Witam, mam taki, moc też się zgadza, ale jest na nim data 1939 r.(zabytek) Pozdrawiam.
saico
Sprawdzony sprzedawca... https://www.ebay.pl/itm/265662011094
Wychodzi łącznie ok. 178,72zł....Pochwalony lub dzień dobry.saico pisze: czw, 19 stycznia 2023, 21:59 Sprawdzony sprzedawca... https://www.ebay.pl/itm/265662011094
saico
....bo ja nie kupuję sztuki, przy paru już się kalkuluje. Zawsze można negocjować koszt wysyłki, bo Niemcy często praktykują podbijanie go by sobie odbić na prowizji i dodatkowo zarobić.
^ToM^
Panowie, w międzyczasie już coś tanio kupiłem i czekam na dostawę (32 zł z dostawą za 2 sztuki).
W tej aukcji:
https://allegro.pl/oferta/transformator ... 1530996785
Sprzedawca oferuje transformatorki z uzwojeniem pierwotnym 230-380-500 V i wtórnym 24 V.
Kupiłem 2 sztuki i połączę je uzwojeniami wtórnymi. W ten sposób podłączając na pierwotne 230 V na wtórnym uzyskam 230, 380, 500 V - 100 mA.
To załatwi moje potrzeby.
Jeżeli się to nie sprawdzi, dam znać i coś może mi "opchniecie na boku".
W tej aukcji:
^ToM^
Polska to jednak fantastyczna kraina! Porządny towar w dobrej cenie.
I dlatego nie motam trafek usługowo, mając NAPRAWDĘ wszystko co potrzeba aby działać, nie mam kasy na dokładanie do zabawy.
Valdi5
Czy się mylę?
Moc sprzedawanych traf to 2,4VA
to przy 230V da ledwo 10mA.
Poszukuję radia lub szczątki:
-polskie do 45r.,
-cewki do Echo 121Z
-skala do Telef. T4
-gałki do Telef. T6z
majorlwp@onet.eu
-polskie do 45r.,
-cewki do Echo 121Z
-skala do Telef. T4
majorlwp@onet.eu
Mam u siebie dokładnie te same transformatorki. Ich rdzeń mógłby wskazywać na moc w okolicach 4 VA, jednak uzwojenie pierwotne ma aż trzy sekcje (połączone szeregowo), przy czym sekcja na napięcie 220 V stanowi uzwojenie zajmujące małą część okna w rdzeniu. Z tego powodu moc maksymalna przy zasilaniu z napięcia 220...230 V wynosi jedynie 2,4 VA. Uzwojenie pierwotne ma rezystancję równą 1,632 kΩ dla odczepu 220 V, 3,683 kΩ dla odczepu 380 V oraz 5,333 kΩ dla odczepu na wyjściu którego dostaje się napięcie 500 V. Uzwojenie wtórne (24 V) ma rezystancję równą 18,2 Ω.
saico
Cienkie te transformatory... nie ma się czym podniecać.
Ale czego można było oczekiwać po elemencie o takich wymiarach? Przecież to maleństwo. Podobny widziałem kiedyś na sterowniku kotła gazowego.
Dla 500 V uzwojenie pierwotne zostało nawinięte bardzo cienkim drutem (duża rezystancja), w którym grubość izolacyjnej emalii w stosunku do przekroju przewodnika jest całkiem spora... Przy zasilaniu transformatora z napięcia 230 V tylko mniejsza część tego uzwojenia pierwotnego jest wykorzystywana.
Boguś
Do zasilania wzmacniacza antenowego jest w sam raz. Zrobiłem dwa zasilacze z wykorzystaniem tych transformatorków i pracują już nieprzerwanie 24/h około 10 lat.
^ToM^
Raczej 2,4 W to moc jaką potrafi dostarczyć uzwojenie wtórne przy znamionowym prądzie 100 mA, niezależnie od wybranego napięcia po stronie pierwotnej. Czy będziesz zasilacz z 230 czy z 380 V uzyskasz na wtórnym 24 V /100 mA.Valdi5 pisze: pt, 20 stycznia 2023, 14:28 Czy się mylę?
Ja nie potrzebuję większej mocy, bo to nie jest do wzmacniacza lampowego. 100 mA to max jaki potrzebuję i nie musi to być prąd ciągły. Tak czy owak, w tej cenie taki transformatorek to wspaniała okazja!
mll
A w pierwszym poście:^ToM^ pisze: wt, 24 stycznia 2023, 21:55Raczej 2,4 W to moc jaką potrafi dostarczyć uzwojenie wtórne przy znamionowym prądzie 100 mA, niezależnie od wybranego napięcia po stronie pierwotnej. Czy będziesz zasilacz z 230 czy z 380 V uzyskasz na wtórnym 24 V /100 mA.Valdi5 pisze: pt, 20 stycznia 2023, 14:28 Czy się mylę?
"Poszukuję transformatora niedużych rozmiarów i mocy 30-40 W, tak aby miał na wyjściu 300-350 V przy prądzie 80-100 mA."........
