Czy ktoś z koleżeństwa mam może dostęp do wtyczki, która pasowałaby do gniazda jak na zdjęciu.
Gniazdo jest w magnetofonie reporterski Grundig i, niestety, jest odmienne niż późniejsze typu DIN ;(
Pozdrawiam noworocznie
wtyczka mikrofonu Grundig Stenorette B
spiga
Spiga
Re: wtyczka mikrofonu Grundig Stenorette B
5 lub 6 pin /240 stopni Np takie 6 {można usunąć środkowy} https://allegro.pl/oferta/klawiatura-di ... 2842585653 Wzór czwarty 5 szt co prawda,ale ma 15 mm średnicy obudowy.
spiga
Dzięki, poszukam w zapasach moich i kolegów i wypróbuję.
Spiga
szalony
czyt
To gniazdo, które występowało w popularnych RM odgrundigowskich: RM 121, 221, 222 Kasprzaka itp- z tyłu na środku. Akurat miałem parę wtyczek, które pewnie kupiłem kiedyś w Bomisie, lub gdzieś podobnym czymś, może Wolumen (lata 90), więc z całą pewnością były wtedy dostępne w Polsce. Gniazda bez problemu, a wtyczki, jak mówię. Dawało się je podmieniać, wkładkę, bo to nadal DIN.
"... UF21 - AGA-sekretarzyk", UY1N - mogę zaoferować PCL, PL500RFT, diody WN/lampowe, telewizyjne.
To nie jest takie samo gniazdo jak w RM121 i pokrewnych - inny raster, inne kąty rozmieszczenia pinów.
Typowe gniazda typu DIN miały styki rozmieszczone na okręgu co 45° (przy pięciu stykach krańcowe tworzyły kąt 180° /4x45°/). Były również gniazda w których styki rozmieszczone były co 60° (skrajne styki względem środka tworzyły kąt 240° /4x60°/ i na właśnie takie wygląda mi gniazdo pokazane w pierwszym poście tego wątku. Jeżeli dodamy "brakujący" pin, gniazdo to wyglądałoby podobnie do tego w załączniku poniżej (fotomontaż).
Czyli miałoby 6 styków równomiernie rozmieszczonych na okręgu (w gnieździe bardziej popularnym po dodaniu 3 "brakujących" styków byłoby ich 9).
Poniżej linki do gniazd 5. stykowych w jednym i drugim standardzie:
180°
https://www.tme.eu/pl/details/dc-102/zlacza-din/
oraz 240°
https://www.tme.eu/pl/details/dc-104/zlacza-din/
Być może do gniazda pokazanego w urządzeniu pasowałby wtyk z TME z linku poniżej (nie mam 100% pewności, więc ręki nie dałbym sobie za to uciąć)?
https://www.tme.eu/pl/details/590-0510/ ... n/deltron/
180°
oraz 240°
Wtyki DIN 5 i 6{centralny} pin 240 stopni o średnicy blachy 13 mm {plastyk zewnętrzny-15 mm} są dostępne w kilku sklepach. Taką piątkę mam przy mikrofonie do dyktafonu - dodatkowe piny służą do sterowania taśmy. Różnica jest w wykonaniu gniazda z tematu,które wygląda na wyposażone w zatrzask.
