Witam. Ostatnio renenerowałem transformator na rdzeniu rzc bo zwyczajnie buczał, oczyściłem ładnie calutki rdzeń i karkasy no i przyszedł czas na porządne spasowanie i skrecenie. Źle by było gdyby poszło wszystko bez problemów więc pękła mi ta opaska ściskająca rdzeń.
W załączniku zdjęcie.
Mam pytanie...
Gdzie się kupuje te opaski bo w internecie nigdzie nie mogę znaleźć, a obejmy na allegro są z duże.
Jest to rdzeń 25/60/25
Gdzie kupić opaski?
Arek175
- 10...14 postów
Gdzie kupić opaski?
Re: Gdzie kupić opaski?
W takim przypadku ja bym spróbował na pęknięty odcinek blaszki starannie przylutować odcinek innej blaszki o podobnej grubości. Po opiłowaniu powinno coś takiego nie najgorzej wyglądać, a myślę, że wytrzymałość na powtórne pęknięcie w tym miejscu byłaby mniejsza. Nigdy nie spotkałem takich opasek w handlu (mogą być wykonywane na zamówienie lub wykonywane przez producenta transformatora).
Arek175
- 10...14 postów
Lutowanie twarde jedynie w tym przypadku a to wiąże się z przegrzaniem materiału, przy naciągnieciu opaska zacznie się rozciągać bardziej i pęknie w innym miejscu.
Niby głupia opaska a bez tego robota stoi w miejscu i trafa nie złoże.
Może w ciągu dnia odezwie się ktoś co robi sam trafa i jakoś pomoże.
Dlaczego akurat jedynie lutowanie twarde ma wchodzić "w grę" w tym przypadku? Przecież ta blacha (z ciekawości, jaką ma grubość, może źle oceniłem wielkość tej opaski?) wygląda na stalową, pokrytą jakimś niekorodującym metalem zabezpieczającym powierzchnię. Nie miałem tu na myśli lutowanie samych miejsc styku, a większą powierzchnię. Może jednak faktycznie się nie da...Arek175 pisze: sob, 17 grudnia 2022, 11:16 Lutowanie twarde jedynie w tym przypadku a to wiąże się z przegrzaniem materiału (...)
Pozdrawiam i powodzenia
Boguś
A opaski do ściskania węży ?
Boguś
Ja używalem takie
disaster
Od biedy opaska uziemiająca się nada.
Arek175
- 10...14 postów
Najbardziej zastanawia mnie gdzie zamawiają te opaski producenci transformatorów.
Takie do węży ślimakowe nie da rady, to musi być dość mocno ściśnięte i odporne tym samym na rozszerzalność cieplną, dlatego też odpada naprawa.
Są opaski gbs jak w załączniku ale są dość szerokie a jak są wąskie to zbyt krótkie by objąć rdzeń. Także nie łatwa w sumie sprawa.
Boguś
Czy tak trudno wykonać opaskę dowolnej szerokości i długości. Kiedyś wykonałem taki transformator oraz opaskę sciągającą. Transformato milczał nawet obciążony 25A .
https://www.forum-trioda.pl/viewtopic.php?t=1916
