Julia Stereo, potrzebne opisy PCB
Cześć. W końcu zabrałem się za naprawę tego kombajnu. Narazie objawy są takie że odbiera na D i Ś, krótkie i UKF są martwe. Niestety po oględzinach wewnątrz Julki stwierdzam iż już wcześniej ,,nasi tu byli" i nakopali. Po naprawieniu nieświecących wskaźników jak i samych wskaźników (wymienione kable bo stare były w złym stanie) na chwilę UKF się odezwał po czym z powrotem zmarł. I powrót do przeszłości: D, Ś pracują wyśmienicie, K i UKF martwe.
Może mają Koledzy jakiś dokument ze wzorami płytek drukowanych z tego radia? Płyta główna jak i pozostałe płytki są dość skąpo oznaczone a taki dokument zasadniczo ułatwił by pracę. Nie wiem od czego zacząć, czy od krótkich czy UKFu.
Pozdrawiam, Marcin.
Pozdrawiam, Marcin.
Valdi5
Re: Julia Stereo, potrzebne opisy PCB
W tym typie należy sprawdzić ,przemyć styki, złączek , to daje 80% sukcesu.
Poszukuję radia lub szczątki:
-polskie do 45r.,
-cewki do Echo 121Z
-skala do Telef. T4
-gałki do Telef. T6z
majorlwp@onet.eu
-polskie do 45r.,
-cewki do Echo 121Z
-skala do Telef. T4
majorlwp@onet.eu
Serwisówka {niestety bez płytek} https://elektrotanya.com/unitra_julia-s ... ad.html#dl Czesto były przerwy na filtrach p.cz. {luty}.Bez generatora trudno będzie
SpiAnd
- 100...124 posty
Rysunki płytek są w wdawnictwie WKŁ "Schematy urządzeń radioeektronicznych" Julia Stereo. Zbyt duże pliki by tuutaj wrzucić. Może spotkasz w necie, nie ja skanowałem. Najmniejszy
Cześć.
Genertor mam, zacznę od przejrzenia toru p.cz. FM, może te kwarcowe filtry już się "wyfiltrowały"
SpiAnd, szukałem po necie, nie mogę znaleźć. W razie czego może na e-mail dało by radę wysłać?
Nienawidzę poprawiać po kimś spierniczonej roboty ale bardzo chcę usłyszeć jak to radio odbiera na KF
A szum na zakresie UKF jest? Jeśli brak to uszkodzenie leży w torze p. cz.
Całkiem możliwe że uległy fizycznemu uszkodzeniu, co w odbiorniku przenośnym może się zdarzyć.Marcin K. pisze: pt, 16 grudnia 2022, 06:21Generator mam, zacznę od przejrzenia toru p.cz. FM, może te kwarcowe filtry już się "wyfiltrowały"
Właśnie szumu brak. Najdziwniejsze jest to że przez chwil kilka UKF działał i ucichł. Wiesz AZ12, to że Julia ma rączkę nie oznacza że jest odbiornikiem przenośnym, jest odbiornikiem przestawnym, swoje waży hehe
Dzisiaj wejdę w tajniki toru p.cz...
Jest pewien postęp. Podłączyłem generator ustawiony na 10,7MHz do wyjścia p.cz. z głowicy UKF (oczywiście bez głowicy) i otrzymałem bardzo cichy sygnał. Podstrajanie filtrami oraz tymi w dyskryminatorze niewiele pomogło. Wymieniłem najpierw filtr ceramiczny na płytce p.cz. ten przy UL1211, dostałem jakiś szum, więc wymieniłem pozostałe dwa (czyli w sumie trzy filtry 10,7MHz, jeden się rozleciał). Efekt jest taki że odbieram silne stacje ale bardzo cicho. Podgłoszone jest na max i da się zrozumieć o czym bredzą
Mało tego, odbiór jest poprawny nawet bez rozłożonej anteny. Śmiem twierdzić że filtry które założyłem (z wylutu) są nieodpowiednie dlatego jest tak cichy odbiór. Strojenie w głowicy daje efekty lecz nadal jest bardzo cicho.
Jakieś pomysły Koledzy?
Pozdrawiam, Marcin.
Pozdrawiam, Marcin.
Witam ponownie
Pozostaje sprawdzenie toru m. cz. od demodulatora FM do wzmacniacza mocy.
SpiAnd
- 100...124 posty
Prześij adres na PW.Marcin K. pisze: pt, 16 grudnia 2022, 06:21 szukałem po necie, nie mogę znaleźć. W razie czego może na e-mail dało by radę wysłać?
Tor m.cz. od demodulatora do stereodekodera jest w porządku, dotykając śrubokrętem po diodach warczy aż miło.
PW wysyłam...
PW wysyłam...
bratyslaw
A spróbuj ruszyć PR-kiem przy UL1211, chyba R207 jeśli dobrze widzę na schemacieMarcin K. pisze: pt, 16 grudnia 2022, 09:31 Właśnie szumu brak. Najdziwniejsze jest to że przez chwil kilka UKF działał i ucichł.
Show must go OFF.
Optymalne ustawienie tego potencjometru może się różnić dla zakresów AM i zakresu UKF, więc może być wskazane znalezienie odpowiedniego kompromisu...
Objawy {cichy odbiór} wskazują na działanie wyciszania szumów {T201,T202]} obniżające napięcie bazy T203,co może skutkować niskim napięciem wyjściowym detektora.Potrzebny pomiar napięcia na bazie T203 z sygnałem i bez,no i wskazania wskażnika poziomu sygnału
.Właśnie do lokalizowania takich uszkodzen przydaje się generator {oczywiście z możliwością nastawy amplitudy wyjścia i modulacją
