Kupię wzmacniacz UL 1403 cemi
MarianBaczynski
Post autor: MarianBaczynski »
Tak jak w temacie. Pozdrawiam
Re: Kupię wzmacniacz UL 1403 cemi
Net pokazuje dwa typy obudów, która?
cirrostrato pisze: ndz, 4 grudnia 2022, 10:29 Net pokazuje dwa typy obudów, która?
https://allegrolokalnie.pl/oferta/ul-1401-ul1402-ul1403
Olkus
Post autor: Olkus »
Ja mam w takiej obudowie :
A.
Kupię lampy: 35Z4GT, 12K8GT,
MarianBaczynski
Obudowa raczej taka z tworzywa lutowana do pcb
Mam UL1402P w zasobach.
MarianBaczynski pisze: ndz, 4 grudnia 2022, 12:10 Obudowa raczej taka z tworzywa lutowana do pcb
Ceny na Allegro zaskakują....,,raczej'' czyli potrzebujesz oryginału do ratowania zabytku czy chcesz poeksperymentować z tym scalakiem? Jedna ciekawostka, ten w metalowej obudowie można wsadzić w podstawkę od lamp novalowych, pasuje.
MarianBaczynski
Ratuję gramofon
Olkus
Post autor: Olkus »
cirrostrato pisze: ndz, 4 grudnia 2022, 12:34 Jedna ciekawostka, ten w metalowej obudowie można wsadzić w podstawkę od lamp novalowych, pasuje.
Obawiam się, że to byłoby trudne, ten układ ma dość grube wyprowadzenia i po prostu nie wejdzie w podstawkę lampową. W każdym razie mój egzemplarz, może są takie z cienkimi nóżkami, które zmieszczą się do podstawki.
A.
Olkus pisze: ndz, 4 grudnia 2022, 13:11
A.
Zostało to wielokrotnie przetestowane i układy UL140x spokojnie daje się umieścić w podstawkach lampowych typu NOVAL. Było to nawet powodem sporych problemów mojego znajomego, gdy jeszcze chodziliśmy do szkoły podstawowej. Wykonał on poprawnie płytkę PCB pod ten wzmacniacz, jednak układu nie przylutował bezpośrednio do płytki, tylko umieścił w podstawce połączonej z płytką przewodami o długości kilku centymetrów, a później nie mógł wykryć skąd się bierze bardzo wysoki prąd spoczynkowy scalonej końcówki mocy...
disaster
Post autor: disaster »
MarianBaczynski pisze: ndz, 4 grudnia 2022, 12:55 Ratuję gramofon
Olkus pisze: ndz, 4 grudnia 2022, 13:11 Obawiam się, że to byłoby trudne, ten układ ma dość grube wyprowadzenia i po prostu nie wejdzie w podstawkę lampową. W każdym razie mój egzemplarz, może są takie z cienkimi nóżkami, które zmieszczą się do podstawki.
Średnica nóżek jest taka sama - 1 mm. Oczywiście jeśli masz wyluty, to już jest więcej. Nie jest natomiast taka sama średnica rozmieszczenia tych nóżek, 9 pinowa obudowa TO3 ma tę średnicę o 1 mm większą od cokołu noval. Nie można zatem powiedzieć, że UL1405 ma cokół noval. Oczywiście wejdzie, ale wepchnięcie go do końca w jakąś ciasną podstawkę nowalową grozi wykruszeniem się szkliwa w przepustach.
OTLamp pisze: ndz, 4 grudnia 2022, 13:50
Oj, tego o różnej średnicy nie wiedziałem :oops: W układach, w których ktoś ze znajomych użył takiej podstawki, ta była już nałożona na wyprowadzenia układu UL1405 i faktycznie nigdy nie była wciśnięta do końca...
Z ciekawości sprawdziłem po ile są te układy na znanym portalu aukcyjnym... i nadal zbieram szczękę z podłogi... :wink: Prawie 100 zł za taki marny układ... :shock:
https://allegro.pl/listing?string=UL1403
Post autor: Marek7HBV »
Romekd pisze: ndz, 4 grudnia 2022, 14:01 Z ciekawości sprawdziłem po ile są te układy na znanym portalu aukcyjnym... i nadal zbieram szczękę z podłogi... :wink: Prawie 100 zł za taki marny układ... :shock:
No cóż :wink: Jeżeli ktoś ma Adama za tysiąca, to tyle da. A parę takich wymieniałem i Adama mam :lol: . :D
MarianBaczynski
disaster pisze: ndz, 4 grudnia 2022, 13:45
Masz >
