Falownik SV-iE5 nastawy
inar
Problem nie lampowy,ale proszę o wsparcie.
Padł falownik ,który regulował prędkość taśmy podajnika w maszynie do krojenia chleba.Został zakupiony falownik,jw..Urządzenie działa,lecz taśma chodzi za szybko-potencjometrem można ją zwolnić do pewnej szybkości,ale to jeszcze za duża.Dalej na ruch potencjometru reaguje zatrzymaniem taśmy.
Nigdy nie miałem do czynienia z falownikami,a tym bardziej z ustawianiem parametrów,których jest wg. instrukcji 88.Może zmiana któregoś z nich pozwoli obniżyć obroty tego silnika.
Proszę o podpowiedź,co zrobić.
Pozdrawiam-Grzegorz
Pozdrawiam-Grzegorz
Re: Falownik SV-iE5 nastawy
Może problem jest z silnikiem?
Może zabezpieczenie nadprądowe ma ustawiony za niski próg?
Tomasz Gumny
Czy zatrzymanie jest spowodowane jakimś błędem?
Jeśli prędkość regulujesz z wbudowanego potencjometru, to sprawdź P61.
Tomek
inar
Prędkość jest regulowana z zewnętrznego potencjometru.Poprzedni falownik na nim chodził dobrze,ale pewnego dnia zgasł.Ten jest nowy dobrany do silnika,który jest w wałku napędzającym taśmę.Taśma nie wpycha nic na siłę-chleby wchodzą w noże pod własnym ciężarem.
Może potencjometr o innej charakterystyce by pomógł?
Instrukcja jest w "bardziej zagranicznym języku"-który parametr to ograniczenie prądowe?
Pozdrawiam-Grzegorz
Pozdrawiam-Grzegorz
Tomasz Gumny
https://www.tim.pl/fileuploader/downloa ... 0741_3.pdf
Przestaw na potencjometr wbudowany.
Tomek
AdamC
- 100...124 posty
Czy parametryzacja jest prawidłowa ? Dane silnika itp, tryb regulacji prędkości napięciowy czy prądowy - obstawiam to ostatnie. Bez danych jak jest falownik sparametryzowany można tylko gdybać nad przyczynami.
Falownik można zaprogramować na zakres częstotliwości pracy i ma też funkcję hamowania silnika przy zbyt niskiej {od ustawionej np. standardowo 5 Hz} częstotliwości-zapewne o to chodzi.Na końcu instrukcji jest opis wyświetlanych błędów,więc nie powinno być już problemu.
go
- 25...49 postów
Po pierwsze należy sprawdzić podłączenie potencjometru i czy wewnętrzny przełącznik został ustawiony na zadawanie prędkości sygnałem napięciowym. Następnie punkt po punkcie ustawić parametry ( w zależności od aplikacji część można pominąć). Należy pamiętać, że przetwornica nie tylko reguluje prędkość ale również zabezpiecza silnik i urządzenie napędzane.
Dodatkowo małe sprostowanie. Urządzenie o który mowa to przetwornica ew. przemiennik częstotliwości nie falownik.
Sposób regulacji może być skalarny (jak w tym przypadku), wektorowy i DTC.
Nie ma przetwornic niskiego napięcia prądowych. W przypadku przetwornic średniego napięcia występują już konfiguracje prądowe i napięciowe np. PF6000 i PF7000 Rocwella
inar
Dziękuję wszystkim za wskazówki,trochę dzięki nim wiem więcej o tego typu urządzeniach. Przyczyna była banalna-łożyskowanie taśmy transportowej stawiało za duży opór i poniżej 10 Hz urządzenie najpierw "gubiło kroki",a następnie się zatrzymywało.Po naprawach mechanicznych wszystko chodzi,jak powinno.
Jeszcze raz dziękuję wszystkim i pozdrawiam-Grzegorz
