Wzmacniacz lampowy.jak zrobić?
Szrot majster
Chciałbym zbudować wzmacniacz lampowy stereo.Jako lampy mocy zastosowć chciałem EL84 w klasie A.Stopień wstępny na ECC83.Jako wskażniki wysterowania EM84.Transformatory głośnikowe od tv rubin lub OR Tatry,Bolero,Rapsodia.Jakie zastosować trafo sieciowe i jakiej mocy?Chciałbym użyć prostownika lampowego Jaką lampę zastosować?Myślałem o lampach AZ1,AZ4,EZ81.Chciałbym żeby koszt był jak najniższy.
Re: Wzmacniacz lampowy.jak zrobić?
Najpierw znajdź transformator zasilajacy, do niego dobierzesz prostownik. Trafo musi byc odpowiedniej mocy, od radia typu Bolero będzie za słaby, poszukaj takiego które miało stopień przeciwsobny - np. Beethowen, tu przede wszytskim chodzi o wydajność prądową uzwojeń anodowych.Szrot majster pisze:Chciałbym zbudować wzmacniacz lampowy stereo.Jako lampy mocy zastosowć chciałem EL84 w klasie A.Stopień wstępny na ECC83.Jako wskażniki wysterowania EM84.Transformatory głośnikowe od tv rubin lub OR Tatry,Bolero,Rapsodia.Jakie zastosować trafo sieciowe i jakiej mocy?Chciałbym użyć prostownika lampowego Jaką lampę zastosować?Myślałem o lampach AZ1,AZ4,EZ81.Chciałbym żeby koszt był jak najniższy.
Jak transformator ma dodatkowe uzwojenie 4V to jako lampę prostowniczą polecam ci AZ4 - daje duży prąd wyprostowany, jest popularna i tania. Jak będzie tylko jedno uzwojenie 6.3V to EZ81 (też tania, ale mniej IMO popularna od AZ4). Można ją żarzyć razem z resztą lamp, bo maksymalne napięcie żarnik katoda wynosi dla tej lampy 500V.
Kwazor
Trafo do wzmaka.
Polecam trafo od odbiornika STOLICA ma symetryczne uzwojenia wtórne)
Lub podobnego odbiornika.Moze zdobedziesz trafo od TV Wisła ? Ale to juz do wiekszego wzmaka .
Szrot majster
Re: Trafo do wzmaka.
A może być od OR Etiuda, bo mam taki w rozsypce?Kwazor pisze:Polecam trafo od odbiornika STOLICA ma symetryczne uzwojenia wtórne)
