Remont TV Turkus
walllker
Remont TV Turkus
Właśnie remontuję TV Turkus i okazało się że włącznik zespolony z potencjometrem głosu i barwy jest martwy, po rozebraniu okazało się że rozpadły się przekładki ebonitowe, widać że jtis przekręcił go na siłę, drugi co miałem zapasowy z Neptuna 1491 ma ten sam problem, wie ktoś jak to zregenerować lub posiada owy potencjometr, bardzo chętnie kupię
Olkus
Re: Remont TV Turkus
Zdjęcie ułatwiłoby sprawę, nie każdy wie jaki dokładnie potencjometr tam jest.
A.
A.
Kupię lampy: 35Z4GT, 12K8GT,
walllker
Jak uda mi się dostatecznie zmniejszyć rozmiar załączę, narazie odrzuca mi jako załącznik że jest zbyt duże
Olkus
W jakimś edytorze zdjęć (choćby na telefonie [ja tak robięwalllker pisze: sob, 19 listopada 2022, 21:48 Jak uda mi się dostatecznie zmniejszyć rozmiar załączę, narazie odrzuca mi jako załącznik że jest zbyt duże![]()
A.
walllker
Jedna sekcja potencjometru ma 500k - regulacja głosu, druga 5k, barwa. W nowszych TV te potencjometry miały identyczne gabaryty, inna była rezystancja, głos 470k, barwa 4,7k, reszta była identyczna.
CHOPIN66
Jeśli potencjometr jest uszkodzony to nie realne jest dostanie takiego . Mam podobny problem tyle że w w oscyloskopie RFT gdzie użyli potencjometru dwuosiowego - jena oś (zewnętrzna ma 220k ) a druga ( wewnętrzna ma 1M ) . Musiałem komponować z potencjometrem 2x100k log bo tylko taki udało mi się kupić w wersji dwuosiowej .
Człowieku małej wiary, już spakowałem do wysyłki a mam jeszcze cztery identyczne NOS.CHOPIN66 pisze: pn, 21 listopada 2022, 12:13 Jeśli potencjometr jest uszkodzony to nie realne jest dostanie takiego.
walllker
Dokładnie kolego, kolega "cirrostrato" odezwał się że owe posiada, więc mój Turkus znów będzie żył. Ale różnie to bywa tego razu udało mi się i potencjometr będzie, ale bywa że niekiedy trzeba kombinować.
Swego czasu wylicytowałem na Allegro Turkusa, odebrałem osobiście, stan ,,z pawlacza'' ideał, dostałem od starszej pani komplet dokumentów (rachunek zakupu, książeczkę gwarancyjną, schemat), pani twierdziła, że Turkus działał do końca, zajrzałem, kupa kurzu....i tak stoi do dziś. Odpalałem w międzyczasie inne młodsze sztuki, z lat 60-70....
walllker
Mój Turkus trafił do mnie wiele lat temu, raz podchodziłem do jego remontu, około 14lat temu, ale brak części i wiedzy sprawił że wstępnie go uruchomiłem, ale wiele potrzebował do dopieszczenia, wraz z włącznikiem który był zmostkowany, a regulacja głosu wisiała na innym potencjometrze na kabelkach, ale zanosi się że teraz doprowadzę go do perfekcji, to 14 lat stania i tak mu nie pomogło, bo totalny brak synchronizacji, ledwo dyszący zasilacz z selenowymi mostkami prostowniczymi itd, ale kineskop jeszcze ok i to się liczy. Jak Turkus do mnie trafił w kiepskim stanie była skrzynka, ale przy pierwszym podejściu ją wyremontowałem, teraz przyszedł czas na dopieszczenie elektroniki, widać że reszta papiezakow poleci do kosza.
Nie wyrzucajcie starego potencjometru. Mam całe pudełko takich złych, że z kilku da się złożyć jeden...
walllker
Szanowni koledzy, jestem w trakcie remontu mojego Turkusa, telewizor grał jak zaczynałem remont, ale miał wiele niedomagań, i teraz przystąpiłem do generalnego remontu aby przywrócić mu pełną świetność minionych lat. Wymieniłem pawie wszystkie kondensatory, odłączyłem ledwo dyszące selenowe mostki prostownicze i zastąpiłem dodatkowym rezystorem i diodą BY238, ale moje zdziwienie wystąpiło w torze m.cz gdyż między nóżkę 7 PL841 a nóżkę 4 TG był wpięty rezystor 2k2 2W, oraz 500/1W szeregowo z głośnikiem które nie występuje ani na schemacie, ani w instrukcji serwisowej, ani w bliźniaczym Szmaragdzie do którego aż z wrażania poszedłem zajrzeć. Telewizor miał zawsze bardzo słaby głos, kiedy usunąłem te oporniki i przywróciłem układ zgodnie z schematem głos zniknął spalił się głośnik, a trafo głośnikowe w momencie zagrzało się zaczęło skwierczeć, a napięcie zasilające wzmacniacz m.cz 220V przysiadło do 180V, okazało się że trafo miało przebicie między uzwojeniem pierwotnym a wtórnym, wymieniłem na nowe i m.cz już żyje. Ale kolejna niespodzianka siedzi w obwodzie odchylania pionowego, otóż pomiędzy nóżkę 1 transformatora a zasilanie 230V wlutowano rezystor 1k/2W, kondensator C81 który według schematu powinien być podłączony pomiędzy nóżkę 1 i 3 transformatora odchylania pionowego jest podłączony tylko pomiędzy nóżkę 3 a masę układu, dodam że telewizor miał problemy z tym odchylaniem, nie szło w pełni rozszerzyć obrazu, do góry i na dole ekranu były czarne pasy. Schemat i instrukcja serwisowa, oraz bliźniaczy Szmaragd nie ma tego rezystora 1k/2W, a kondensator jest podpięty pomiędzy nóżkę 1 i 3 transformatora. Postanowiłem zatem przywrócić układ taki jak jest w instrukcji serwisowej i w bliźniaczym Szmaragdzie, teraz mam problem bo szerokość obrazu daje się regulować, ale za żadne światy nie idzie ustawić synchronizacji. Ktoś może mi wytłumaczyć o co tu chodzi, po co była ta przeróbka. Czy też to trafo może być uszkodzone, dodam że lampa PCL82 nówka sztuka, oscylogram na nóżce 9 lampy zgodny z instrukcją, ale na nóżce 3 PCL82 oscylogram rozjechany i niestabilny dosłownie mam książkową piłę wszystkie rezystory i kondensatory w obwodzie PCL82 sprawdzone lub wymienione, napięcia zasilające w normie, objaw zarówno na starej jak i na nowej lampie ten sam, czy winne może być także w tym miejscu trafo, nie grzeje się, uzwojenia mają przejście, żadnych podejrzanych dźwięków ani zapachów nie zaobserwowałem.
Tak powinno być
A było tak
A było tak
Zbyt mała amplituda impulsów synchro V z poprzedzającej EF80 {oscylogram?} lub kondensator sprzęgający 1n.
walllker
Dziękuję za odpowiedź sprawdzę i porobię zdjęcia oscylogramow to powinno bardziej naświetlić sprawę
Prostym sposobem sprawdzenia synchronizacji {działania} jest odłączenie kondensatora sprzęgającego 1n i przy obrazie kontrolnym ustawienie przesuwania się obrazu powoli w górę {jeżeli idzie tylko w dół -wadliwe wartości w generatorze}.Podłączenie ponowne kondensatora powinno zsynchronizować obraz.
