co to może być?
co to może być?
Stałem się szczęśliwym posiadaczem takiej lampki jak na fotografiach. Czy ktoś wie co to może być
adamst_
Lisor
szalony
Jest to w gruncie rzeczy udana próba zrobienia lampki wskaźnikowej, takiej, na jaką namawiał mnie Tomek (Tszczesn) lub Tomek (Studi).
Tym razem lampa jest już szczelna.
Co poniektórzy zaczęli mi tu kręcić nosem, że krzywo wtapiam elektrody. Dostanie im się po nosie...
Nie chciałem zużywać butli z neonem i to jeszcze ryzykując jego utratę, dlatego do tej próby użyłem jeszcze wodór. Minimalne napięcie, jakie ustala się na zaciskach lampki wynosi jednak 350V. Napełnienie gazem odbywało się właśnie razem z kontrolą na zaciskach lampy, celem dobrania ciśnienia optymalnego.
szalony
Oglądnij sobie
http://www.jogis-roehrenbude.de/Roehren ... _Augen.htm
A konkretnie linki zatytułowane
Die Seite mit "den anderen" Anzeigeröhren Jest tam sporo podobnych lampek, przy niektórych są podane wartości.
Najładniejsza to chyba
http://www.jogis-roehrenbude.de/Roehren ... e/IG34.htm
