EAW SUPER 8176E którego nikt nie chciał...
Mój kolega z pracy stał się posiadaczem wspomnianego w tytule radia i chciał go sobie postawić w pokoju, ale nie jako eksponat ale żeby grało jako wzmacniacz do odtwarzacza bluetooth jak na zdjęciach.
Jako że trochę koledze zawdzięczam to obiecałem zajrzeć do tego radia i pomyśleć jak go uruchomić jako końcówka mocy. Okazało się, że trafo zasilające poszło z dymem. Odbudowa była by nie opłacalna... Kolega chciał się go pozbyć (dałem ogłoszenie na grupie), ale nikt go nie chciał... To duży grat i zalega mi lamus... ostatnio pomyślałem, że szkoda zutylizować te radio bo mimo, że mono to czterogłośnikowy system nagłośnienia, ogromne trafo wyjściowe było by gwarancją całkiem dobrego brzmienia.
Odbudowałem zasilacz po swojemu z części znalezionych na warsztacie
No i teraz można odbudować końcówkę... tylko nie wiem czy dam radę odbudować cały ten system głośnikowy... I czy tylko samotną EL84 taki moduł BT jest w stanie napędzić czy tez potrzebny jest preamp z korektorem... Pewnie nie dowiem się jak nie sprawdzę ale ktoś z was może ma jakieś doświadczenia i jest w stanie sie nimi podzielić...
kubafant
Re: EAW SUPER 8176E którego nikt nie chciał...
Post autor: kubafant »
painlust pisze: pt, 21 października 2022, 11:26 No i teraz można odbudować końcówkę... tylko nie wiem czy dam radę odbudować cały ten system głośnikowy... I czy tylko samotną EL84 taki moduł BT jest w stanie napędzić czy tez potrzebny jest preamp z korektorem... Pewnie nie dowiem się jak nie sprawdzę ale ktoś z was może ma jakieś doświadczenia i jest w stanie sie nimi podzielić...
Przecież można wykorzystać istniejący stopień wzmocnienia napięciowego, na triodzie EABC80, i to bez żadnych przeróbek :!:
Wystarczy doprowadzić radio do stanu sprawności technicznej (a przynajmniej część m.cz.) i wpiąć przewód sygnałowy do gniazdek "magnetofon" albo "gramofon", powinny być wyprowadzone z tyłu chassis jako tulejki pod bananki. Spodziewałbym się czułości rzędu stu do kilkuset mV, czyli zupełnie wystarczającej.
Jakub
Tak smaku
głowa
Post autor: Marek7HBV »
Moduł nie wysteruje bezpośrednio EL84. :D
kubafant pisze: pt, 21 października 2022, 11:31
Jakub
Można tylko, że za późno.... pod spodem było sporo elementów pogryzionych przez gryzonie i usunąłem generalnie wszystko co było związane z końcówką i preampem... coś doprowadziło do spalenia trafa zasilającego i nie podłaczył bym tego nowego zasilacza pod taki bardak jak tam był.
Zostaje zastosować PCL86. :D
a wiesz, że myślałem o czymś na kształt bambino... Tu jest EL84, dodałbym nie EABC80 tylko ECC83 lub 6N2P (posiadam jedną i drugą z uszkodzoną jedną triodą, nigdzie tego nie wykorzystam a tu jak znalazł). Boję się jednak tego zestawu głośnikowego... nawet nie sprawdziłem czy głosniki są sprawne.
pomierzyłem trafo wyjściowe i ma ono Ra=5k2 dla obciązenia 5Om. No i tu mam kilka pytań... jak wiadomo w gitarowcach żadnych zwrotnic nie ma i łaczenie głośników jest proste jak oporników. Za to tu mamy prymitywna zwrotnicę dla systemu głośnika niskotonowego (cewka) i bocznych średniotonowych (elektrolit). Przerysowałem trochę ułożenie głośników bo chyba lepiej to wygląda.
Pomierzyłem te głośniki no i niskotonowy ma oporność 4,1 Oma czyli podejrzewam, że ma impedancję 5 Om. Głośniczki boczne mają po 2,4 Oma rezystancji więc połączone szeregowo mają 4,8 Oma co daje 5-6 Om impedancji. Gdyby nie cewka i kondensator to takie ułożenie głośników dałoby wypadkową impedancję 2,5 - 3 Omy... jak to się ma do typowego Ra=5k dla EL84 przy tej przekładni? Nie wiem...
Dodatkowym dla mnie problemem jest głośnik niskotonowy i wysokotonowy... Niskotonowy nie posiada magnesu stałego tylko elektromagnes, który robi za dławik w zasilaczu... to rozumiem, ale co w tym głośniku robią dwa dodatkowe piny (środkowe)?
Wysokotonowy to chyba elektret... nie znam się za bardzo. Jego oporność jest bardzo wysoka i pewnie taka powinna być, ale sposób jego napędzania w tym układzie... jest dla mnie zagadką...
No i pytanie... po co z zasilacza wychodzi ujemne -1,5V?
painlust pisze: wt, 25 października 2022, 15:44 Dodatkowym dla mnie problemem jest głośnik niskotonowy i wysokotonowy... Niskotonowy nie posiada magnesu stałego tylko elektromagnes, który robi za dławik w zasilaczu... to rozumiem, ale co w tym głośniku robią dwa dodatkowe piny (środkowe)?
Zapewne jest to albo doprowadzenie do ceweczki drgającej, albo po prostu wsporniki montażowe do doprowadzenia sygnału do ceweczki (dla wygody - aby wszystkie kable czteroprzewodowej wiązki do głośnika były zakończone koło siebie). Albo (nie znam tego radia) cewka L32 jest uzwojeniem kompensacyjnym przydźwięku i jest nawinięta na cewce elektromagnesu, to wtedy to są jej wyprowadzenia.
painlust pisze: wt, 25 października 2022, 15:44Wysokotonowy to chyba elektret... nie znam się za bardzo. Jego oporność jest bardzo wysoka i pewnie taka powinna być, ale sposób jego napędzania w tym układzie... jest dla mnie zagadką...
On jest de facto kondensatorem, więc jest pędzony sygnałem o dużym poziomie bezpośrednio z anody - zauważ spolaryzowanie opornikiem 250kΩ bezpośrednio do plusa anodowego.
painlust pisze: wt, 25 października 2022, 15:44No i pytanie... po co z zasilacza wychodzi ujemne -1,5V?
A niezacytowany fragment schematu nie używa tego napięcia?
Jeżeli te 4,1 to cewka niskotonowego,a pomiar wykonano na pinach środkowych {oczywiście przy odłączonym transformatorze},to zewnętrze są podmagnesowaniem {ok 1 k}.Z tego prostownika musi mieć Kolega z 300 V przy 50 mA,aby wystarczyło na podmagnesowanie i EL 84.I najważniejsze -sprawdzić stan niskotonowego,bo może szkoda roboty. :D
Wyjście z cewki niskotonowego jest z boku głośnika. To żadne z tych 4 pinów.
ballasttube
Post autor: ballasttube »
Może w uzupełnieniu:to radyjko może być u nas znane bardziej jako "Undine II".
Wydaje mi się,że jest ono nieco zbliżone układowo do RFT Stassfurt ONYXa II.
Schemat w R/M jest malo dla mnie widoczny bez osobnego zamawiania:
czym jest strojona głowica UKF: pojemnościami, czy wariometrami?
ONYX II ma pojemnościowe i osobno dwie triody EC92 w glowicy.
Pozdrawiam Kolegów.
Jacek
Tu w głowicy była ECC85. Na razie zamroziłem ten projekt. Koledze się nie śpieszy, a ja mam inne teraz zmartwienia...
