Moc rezystora
Olkus
Moc rezystora
Post autor: Olkus »
Rezystor jak ze zdjęcia, ktoś wie jaką może mieć moc? Stawiam 0,5W ale pewności nie mam. Wielkość standardowego 0,25W.
A.
Kupię lampy: 35Z4GT, 12K8GT,
Re: Moc rezystora
Z czego on jest wylutowany?
Olkus
Re: Moc rezystora
Post autor: Olkus »
AZ12 pisze: sob, 15 października 2022, 14:19 Witam
Jest nowy, ale nóżki są nieco krzywe, kupiłem kiedyś pozostałości poprodukcyjne po zakładach RTV i tam były takie rezystory jak i wiele innych podobnych, też niestety mocy bliżej nie znanych. Spotykałem podobne rezystory w TV CRT, obstawiam takie zastosowanie.
A.
faktus
Re: Moc rezystora
Post autor: faktus »
Ja w takim wypadku standardowo przyjmuję max. 0,5W i nie stosuje w miejscach, gdzie wymagane jest zastosowanie oporników o pewnej a nie tylko szacowanej mocy. Jest to najlepsza metoda na uniknięcie problemów z nieznanymi rezystorami o takich gabarytach.
Mark Twain
Re: Moc rezystora
Tego typu rezystor może mieć maksymalną moc rozpraszana na poziomie 1 W. Lakierowane o tej samej wielkości mają moc dopuszczalną 0,25 lub 0,6 W, a pokryte powłoką "ceramiczną" (np. cementową) mogą mieć moc właśnie 1 W, choć spotykam takie same z wyglądu, których dopuszczalna moc strat wynosiła jedynie 0,6 W.
Olkus
Re: Moc rezystora
Post autor: Olkus »
faktus pisze: sob, 15 października 2022, 14:35 Witam.
Też tak robię, bo mam trochę takich rezystorów nowych a moc jest bliżej nie znana...
Romekd pisze: sob, 15 października 2022, 14:39 Czołem.
Mam 1W takie właśnie ceramiczne o identycznym rozmiarze. Ale do tego ze zdjęcia i podobnych pewności nie mam, 0,5W myślę, że wytrzyma, czy więcej trudno powiedzieć.
Dziękuję za odpowiedzi.
A.
Re: Moc rezystora
Post autor: Marek7HBV »
Profilowane doprowadzenia sugerują wysoką,dopuszczalną,temperaturę pracy. :D
nkas
Re: Moc rezystora
Post autor: nkas »
A to nie jest czasem Vishay PR02 seria?
https://www.rapidonline.com/vishay-pr02 ... tors-65204
Re: Moc rezystora
LuC pisze: sob, 15 października 2022, 20:25 A to nie jest czasem Vishay PR02 seria?
Rezystory PR02 są dużo większe. Zresztą wielkość jeszcze o niczym nie świadczy, gdyż są rezystory "niskotemperaturowe" o mniejszej mocy i "wysokotemperaturowe" o mocy dużo większej niż sugerowałyby to wymiary rezystora. Poniżej kilka rezystorów o różnych mocach. Pierwszy od lewej ma 0,08 W, drugi ma 0,4 W, trzeci 0,6W, czwarty 1 W, a kolejne trzy (z których pierwszy to Vishay PR-02, a ostatni to MŁT2) mają dopuszczalną moc strat na poziomie 2 W.
Kiedyś dysponowałem rezystorami o gabarytach jak ten pierwszy od lewej (0.08 W) i miały one dopuszczalną moc strat 1 W. Miały długie cienki doprowadzenia, a grzały się przy tym jednym wacie okropnie...
nkas
Re: Moc rezystora
Post autor: nkas »
Fakt, nie doczytalem, ze wielkosc jak 0,25W. Jak juz w temacie rezystorow jestesmy - sprawdzales moze rzeczywisty wplyw rezystorow weglowych (CC nie CF) na zawartosc znieksztalcen?
Re: Moc rezystora
Tak, sprawdzałem oba typy i niestety były one źródłem dodatkowych zniekształceń THD. Rezystory węglowe-kompozytowe potrafiły mieć dużo większe zniekształcenia niż rezystory warstwowe. Nie testowałem rezystorów kompozytowych niskoszumowych, których przeznaczeniem (w zamierzchłej przeszłości) były wzmacniacze audio. Może kiedyś wymontuje ze wzmacniacza Pioneer i spróbuję pomierzyć.
Olkus
Re: Moc rezystora
Post autor: Olkus »
Mam PR02 u siebie, również PR03 i może PR01 gdzieś jest, ale nie wiem czy na pewno, robię właśnie "inwentaryzację" zapasów rezystorów i innych elementów, trochę roboty z tym jest.
W każdym razie na pewno nie jest to wymieniony typ, chyba że PR01 ale z tego co pamiętam były większe.
Romekd pisze: sob, 15 października 2022, 21:01
Wow, nawet nie wiedziałem, że takie maleństwo może aż 1W wytrzymać :shock: Swoją drogą nie spotkałem do tej pory rezystora 0,08W. Ale mam tej wielkości rezystory Philipsa 0,5W, nie sądziłem że są większej mocy jeszcze o tak małych gabarytach.
A.
nkas
Re: Moc rezystora
Post autor: nkas »
Romekd pisze: sob, 15 października 2022, 21:51 Tak, sprawdzałem oba typy i niestety były one źródłem dodatkowych zniekształceń THD. Rezystory węglowe-kompozytowe potrafiły mieć dużo większe zniekształcenia niż rezystory warstwowe. Nie testowałem rezystorów kompozytowych niskoszumowych, których przeznaczeniem (w zamierzchłej przeszłości) były wzmacniacze audio. Może kiedyś wymontuje ze wzmacniacza Pioneer i spróbuję pomierzyć.
Niestety jak niestety, oczywiscie jesli rozpatrywac w kontekscie reprodukcji nagrania to pewnie tak, choc to tez jest kwestia subiektywna - w koncu we wzmacniaczach lampowych chodzi o przyjemnie podbarwione brzmienie a nie o nieskazitelna reprodukcje i wysrubowane parametry. Z mojego - stricte gitarowego/nagraniowego punktu widzenia - jest jeszcze "gorzej" :) Kontynuujac lekki OT, taka sprawa - mamy sobie rezystor pomiarowy do oszacowania pradu spoczynkowego lampy mocy, powiedzmy 1R w katodzie. Jaki typ lub konkretna serie/producenta bys polecil? Pytam, bo niby glupota, ale jak sie zacznie rozkminiac to juz sie ciekawie robi - jak ze wszystkim zreszta. Tolerancja rzedu ulamkow procenta to wiadomo ze zbedna, (aczkolwiek tu tez jest haczyk, o ktorym za chwile), natomiast wspolczynnik temperaturowy, no wlasnie :)
Haczyk ww. - otoz do kupienia sa przejsciowki podstawka-rezystor 1R -cokol, z wyprowadzonymi elegancko przewodami do miernika (mV), ktore to przelotki w zalozeniu maja ulatwiac pomiar pradu katodowego. W praktyce, no raz zaryzykowalem, wzialem toto kumplowi... oczywiscie rezystancja calosci gruuubooo przeklamywala pomiar. Na szczescie zanizajac, wiec tyle dobrego. Co do kwestii zniekszalcen wnoszonych przez CC, mialby twoim zdaniem jakas wartosc test polegajacy na tym, ze biore jakis wzmacniacz, robie 2 probki przed i po zmianie rezystorow w kluczowych (znaczny spadek napiecia DC + duza amplituda sygnalu) miejscach ukladu, probki oczywiscie reampowane z czystego sladu gitary, zeby wykluczyc najwazniejsza zmienna, czyli samo wykonanie? Jako zabawe w uzupelnienie "suchych" pomiarow.
