Hohner z lat 60 - prosba o porade
panadol
4 posty
4 posty
Post autor: panadol »
Czesc
Jestem tu nowy i piszę z prośbą o poradę :)
Od prawie ćwierć wieku jestem posiadaczem Hohner Orgaphon 45MH
https://www.radiomuseum.org/r/hohner_or ... mh45m.html
Do wzmacniacza mam wiec spory sentyment - uzywalem goo oczywiscie glownie z gitara.
od jakis 10 lat stoi nie uzywany ale wlaczylem go testowo i wyglada ze dziala :) (przyznam ze przez te wszelkie lata nie zrobilem przy nim nic... nie wymienialem ani jednej lampy :) )
Znalazlem tu caly watek o takim samym wzmacniaczu :
viewtopic.php?t=34283 (w pierwszym poscie jest tez schemat urzadzenia)
Przez te lata mialem polaczone kanaly 1,2,3 i kombinuacja roznych ustawien potencjometrow kanalow i dodatkowymi kostkami "kombinowalem" z brzmieniami. O ile pamietam dziala tremolo ale na pewno nie dziala reverb (brak na pewno sprezyny)
Po latach zapragnalem go "ogarnąć". Obecnie mialby raczej sluzyc glownie do domowego nie zaglosnego grania.. :) ( grywam rzadko teraz tylko przez interface do pc i jakis symulatorow wzmakow)
Rozwazam kilka opcji :
1. Zlecic komuś (mam nadzieje ze z Was :) ) ogarniecie wzmacniacza, moze jakas modernizacje preampa na bardziej "gitarowego" z przesterem i opcja foot switcha do przelaczania kanalow, ogarniecie reverbu albo dolozenie petli w celu dolozenia jakiegos cyfrowego reverbu. Jestem Z Gdanska ale czasem bywam w WWie wiec lokalizacyjnie chetnie cos pomiedzy :)
(Napisalem tez w tej sprawie do autora wątku o tym wzmaku ale widze ze dosc dawno nie logowal sie do forum wiec szukam dalej :) )
2. kupic preampa gitarowego i podlaczyc do mojej koncowki z Hohnera
3. Kupic jakas małą głowę z preampem cos jak Marchall dsl 1 hr i do cichego domowego grania podlaczac do glosnikow z mojego pieca a gdyby byla taka potrzeba uzywac jako preampu do koncowki mocy. Tu mam nastepne pytanie - probuje rozgryzc czy to zadziala ok jako preamp w moim przypadku ? Wiem ze ten marschall ma przelacznik ograniczenia mocy z 1w na 0.1W. W moim hohnerze mam wejscie do koncowki mocy 250mv lub 150mv. Probowalem tez znalezc czy uzywac Marchala jako preampa. https://www.marshallforum.com/threads/c ... ly.107494/
Tu pisza ze "50th Anniversary DSL1 is different to the DSL1hr. The DSL1hr output section is more like the JTM and JCM 1 watters and is not suitable to use as a pre-amp in 0.1 mode. The only amps you can use for this are the JVM and DSL 50th Anniversary amps. The Anniversary amp has 3 x ECC83's and 2 x ECC82's, the DSL1hr has 2 x ECC83's and 1 x ECC82."
panadol
4 posty
4 posty
Re: Hohner z lat 60 - prosba o porade
Przetestowałem dzis Hohnera troche dluzej i zrobilem kilka zdjec :
https://photos.app.goo.gl/kkbyzugnnKjdvYqX8
Działa bardzo ladnie -wszystkie 4 kanały, nie trzeszczy zaden pot.
Odzewu nie mam zadnego wiec szukam dalej :)
Nie chiałby ktoś z Was ogarnąć takiego wzmaka ?
- W wersji minimum - przeglad, naprawa reverbu
- jakby sie dało cos pokombinowac z preampem zebym mial overdrive byloby super :)
Uczciwie zaplace :)
Kombinuje jeszcze - jesli ktos nie chce kolejnym gratem zagracac dom czy serwis to moge zdemontowac sam preamp i zalatwic sprawe wysylkowo
Według mnie to jest fajny klasyk i nie ma co go kundlić przeróbkami. Nalezy go odrestaurować. To taka moja propozycja. Oczywiście ja się tym nie zajme bo czasowy ostatnio nie jestem i nie mam czasu nawet na własne projekty, a co dopiero na czyjś.
panadol
4 posty
4 posty
painlust pisze: wt, 11 października 2022, 20:58 Według mnie to jest fajny klasyk i nie ma co go kundlić przeróbkami. Nalezy go odrestaurować. To taka moja propozycja. Oczywiście ja się tym nie zajme bo czasowy ostatnio nie jestem i nie mam czasu nawet na własne projekty, a co dopiero na czyjś.
Przekonałeś mnie - postanowione - nie kundlimy klasyka :)
Mam wiec pytanie - znalazlem np taki preamp lampowy podlogowy z dwoma kanalami (np clean i overdrive) :
https://blackstaramps.com/product/dept-10-dual-drive/
Ma prawo sensownie zagrac podlaczajac go do mojego gniazda koncowki mocy w hohnerze ?
Coś innego tego typu z dwoma przelaczanymi kanalami i chetnie petla efektow jak tutaj(ale niekoniecznie z bajerami typu symulacja kolumn a chetnie tanszego :) ) kojarzycie moze ?
Ten preamp to jest co najwyżej hybrydowy bo jedną lampą to dwóch kanałów nie załatwisz. Produkty Blackstara nie sa złe choc tego urządzenia nie znam i nie chciałbym się wypowiadać na jego temat. zapewne można znaleźć jakies testy czy recenzje na YT. Nie wiem jaką muzykę grasz ale równie dobrze można sobie dokupić tranzystorowy przester który gra jak Marshall (taki symulator) wiem, że sa takie. Wykorzystywać któryś z kanałów wzmacniacza jako czysty i dapalać go czymś takim. Ja nie jestem gitarzystą więc moja opinia to opinia kogoś z boku, a nie gitarzysty.
panadol
4 posty
4 posty
Nie znam sie na konstrukcjach lampowych ale wydaje mi sie ze to moze nie hybryda - te 2 kanaly sa przelaczane i nie moga dzialac razem.
Testow troche ogladalem ale mam wrazenie ze wiekszosc testujacych wpina tego dept-10-dual-drive jako "efekt" (pomiedzy gitara a wejsciem "gitarowym wzmaka) a nie jako preamp do koncowki mocy.
Dlatego sie zastanawiam czy bedzie mial wystarczajace wzmocnienie aby "wysterowac" moja koncowke mocy w hohnerze ?
Z tego co wyczytalem ten preamp dept-10-dual-drive jest na ECC83 jako trioda z napieciem zasilania powyzej 200v. Z manuala : Output Impedance: < 1kΩ
W Hohnerze przy koncowce mocy mam wejscie nieregulowane oznaczone 250mv i regulowane 100mv
Na schemacie widac ze "bloki" koncowki hohnera to :
V1/EF86 V2/ECC83 V3-4/2xPL84
