Przenośny telewizorek kolorowy - lampowy. USA
STUDI_bis
Oczywiście takie coś to powstało za wielką kałużą czyli w USA. Kontrukcja lapmpowa, "zminiaturyzowanie" dzięki wdrożonej u nich serii lamp o nazwie handlowej compactron. Produkt formy General Electric, model Porta Color. Lata produkcji 1967 - 1978, 14 lamp i aż JEDEN tranzystor tylko (głowica UHF).
Obsada lamp: 11SP22, 2HQ5, 5KZ8, 8AR11, 8BQ11, 11BT11, 12BF11, 8BU11, 6AC10, 11FY7, 6LT8, 12GE5, 12AX3, 1AD2
Widok ogólny: Trochę pornografii poniżej.
Widok ogólny chassis: Głowica VHF: Głowica UHF: Blok rafa WN, mały bo kienkom ma kat odchylanie 70' a wysokie napiecie to tylko 16kV: I jeszcze inne zbliżenia: Ulotka:
bratyslaw
Re: Przenośny telewizorek kolorowy - lampowy. USA
Super! Marzy mi się cos podobnego w trochę większej skali
Show must go OFF.
Kondensatory z importu że temperatura pisana w stopniach Celsiusza?
Na ostatnim zdjęciu widać regulację zbieżności. Od lat 70 wprowadzono kineskopy wyposażone w samozbieżność.
CHOPIN66
Blok WN mały ale za to dobrze ekranowany
STUDI_bis
Albo typ, który był eksportowoany do Europy.AZ12 pisze: pn, 3 października 2022, 07:45 Kondensatory z importu że temperatura pisana w stopniach Celsiusza?![]()
Czy pokazany tu egzemplarz wykonany został na napięcie 120 V (USA) czy 220...240 V (Europa)?
bratyslaw
Widać tam kondensator firmy Elmenco, w 100 % amerykańskiej, bodajże z Kalifornii. Swoją drogą to osobiście nie spotkałem się z wartością temperatury na kondensatorach opisaną w Farenhajtach, a zawodowo naprawiam m.in. amerykańskie urządzenia (chociaż w nich z reguły są kondensatory japońskieAZ12 pisze: pn, 3 października 2022, 07:45 Witam
Show must go OFF.
STUDI_bis
Zdecydowane 110V (tedy nie było 120V AC w USA a 110AC (żrodło: https://www.radiomuseum.org/r/general_e ... thw_1.html ). System NTSC to jednoznacznie określał rynki zbytu. Dekoder NTSC był prostszy w realizacji od dekoderów PAM czy SECAM. W Azji bywał też NTSC z inną podnośną koloru nie 3.579MHz a podobną jak nie taką sama jak dla PAL.Romekd pisze: wt, 4 października 2022, 17:08 Czy pokazany tu egzemplarz wykonany został na napięcie 120 V (USA) czy 220...240 V (Europa)?
STUDI_bis
Była licencyjna wersja europejska produkowana pod marką Kuba.
Nie było lamp compactron w tej wersji. Łacznie 18 lamp (noval, decal, heptal i magnoval) i 4 tranzystory (dwa germanowe i dwa krzemowe).
Lampy: 11SP2, 1AD2, PC900, PCF801, 2*EF183, 3*EF184, PCL200, 2*PCL84, PCF200 2*PCC85, PLC85, PL500, PY83
Tranzystory: AF329, AF139, 2*BF194
Czyli układowo inna konstrukcja.
https://www.radiomuseum.org/r/kuba_porta_color.html
STUDI_bis
"Serwisówka" europejskiej wersji Porta Color: http://technischmuseum.nl/documentation ... 20C211.pdf
^ToM^
Nie wiedziałem, że w ogóle były małe telewizorki kolorowe na lampach. Warto czytać Triodę, bo co rusz można się dowiedzieć czegoś zaskakującego!
Jak oni to wszystko upchali!
STUDI_bis
Na raiomuesum.org są zdjęćia wnętrza ueorpejskiej licencyjnej wersji. Produkowane przez firmy Kuba i włoskie oddział Telefunkena. Europejski jest gęsiej upakowany od amerykańskiego. przynajmniej takie wrażenie sprawiają zdjęcia a raczej miniaturki zindeksowane przez Goofle ze storny radiomuseum.org.
Wartość 120 V wziąłem z zamieszczonej przez Ciebie dokumentacji telewizora. Czyżby firma GENERAL ELECTRIC pomyliła się podając taką wartość? Z drugiej strony w latach 80. poprzedniego stulecia często naprawiałem urządzenia przywożone z USA, na których znajdowała się informacja, że właściwym dla nich napięciem zasilania jest: 110 V, 115 V, 100 - 120 V, 100 - 115 V, oraz właśnie 120 V, jak w zamieszczonej przez Ciebie dokumentacji. Czy to oznaczało, że w różnych stanach to napięcie mogło się nieco różnić, co do znamionowej wartości?STUDI_bis pisze: śr, 5 października 2022, 11:47Zdecydowane 110V (tedy nie było 120V AC w USA a 110AC (żrodło: https://www.radiomuseum.org/r/general_e ... thw_1.html ). System NTSC to jednoznacznie określał rynki zbytu. Dekoder NTSC był prostszy w realizacji od dekoderów PAM czy SECAM. W Azji bywał też NTSC z inną podnośną koloru nie 3.579MHz a podobną jak nie taką sama jak dla PAL.Romekd pisze: wt, 4 października 2022, 17:08 Czy pokazany tu egzemplarz wykonany został na napięcie 120 V (USA) czy 220...240 V (Europa)?
Tak duża rozbieżność napięć mogła wynikać z większych spadków na przewodach sieci zasilającej niskiego napięcia.
STUDI_bis
Romekd pisze: pt, 7 października 2022, 10:11 Wartość 120 V wziąłem z zamieszczonej przez Ciebie dokumentacji telewizora. Czyżby firma GENERAL ELECTRIC pomyliła się podając taką wartość? Z drugiej strony w latach 80. poprzedniego stulecia często naprawiałem urządzenia przywożone z USA, na których znajdowała się informacja, że właściwym dla nich napięciem zasilania jest: 110 V, 115 V, 100 - 120 V, 100 - 115 V, oraz właśnie 120 V, jak w zamieszczonej przez Ciebie dokumentacji. Czy to oznaczało, że w różnych stanach to napięcie mogło się nieco różnić, co do znamionowej wartości?![]()
W USA nie było i nie ma jednolitej sieci energetycznej. Stąd zasialacze np serwrów z podwójnym zasilaniem nie mogły mieć jakiegolwiek przenikania prądu pomiędzy wejściami zasilania gdyż mogły one pcchodzić od różnych dostawców czyli róznych nie połączonych ze sobą systemów energetycznych. Tak więc to, że były różne napięcia to nie dziwi a tym bardziej jak starano sie ujednolicić / podnieść napięcie do 120V AC to było to u nich trudniejsze niż w EU jak wdrożono 230V AC jako jeden w miejsce dwóch standardów 220V AC i 240V AC. . Obecnie jest w USA 120V AC, na dodatek do domów jest dociągany obecnie prąd dwufazowy 2 * 120V z racji montowania klimatyzatorów chociażby (wady niskiego napięcia). Do tego są u nich inne systemy trójfazowe, nie ma u nich po stronie niskiego napiecie przewodu neuftalnego (u nas trafa SN/NN mają uzwojenia w układzie delty na 15kV i gwiazdy po stronie 0.4kV). Uziemiają jedną z faz, lub środek jednego z uzwojeń fazowych trafa w ukłazie delty. Z tego powodu falowniki produkowane na rynek euripejski i amrykański jak mają fitlr wejsciowy to jest zwora rozłączająca połączenie uziemiające od filtrów wejściowych aby nie zrobić zwarcia. Poniżej isustracja wyvciagnięta z manuala falownika firmy LSIS:
