Grający transformator głośnikowy.
kikor
Post autor: kikor »
Czym może być spowodowana sytuacja że zamiast głośnika grają sobie uzwojenia transformatora ? lużne uzwojenia to wiadomo , radio sobie grało i nagle przestało, głośnik milczy grają uzwojenia , rezystor katodowy przegrzał się trochę , zwarcie na wtórnym?
Re: Grający transformator głośnikowy.
Gdyby uzwojenie wtórne dostało zwarcia, w głośniku na pewno byłoby coś jeszcze słychać, gdyż mało prawdopodobne jest, by całe uzwojenie, czyli między wyprowadzeniami, dostało nagle pełnego zwarcia. Transformator często było słychać w sytuacji odwrotnej, gdy gdzieś w obwodzie uzwojenia wtórnego lub głośnika pojawiła się przerwa. Głośnik i uzwojenia mają przejście?
kikor
Post autor: kikor »
Romekd pisze: wt, 27 września 2022, 15:57 Głośnik i uzwojenia mają przejście?
Wtórne jest przejście , głośnik ok, było zwarcie i przerwa w gnieździe głośnikowym które naprawiłem , po tym zabiegu głośnik zaczął bardzo cicho grać ze zniekształceniami. Spróbuje zmierzyć wtórne (PP) , jest bardzo trudny dostęp.
kikor
Post autor: kikor »
Pomierzyłem napięcia na ELL800 porównując ze sprawnym kanałem i na nóżce 1 i 3 brak wymaganego napięcia , patrząc na schemat pomyślałem ze jest przerwa w transformatorze głośnikowym , jednak nie rezystancja pomiędzy nóżką 1-3 w obu kanałach jest taka sama 163om.
kikor
Post autor: kikor »
Schemat :D :roll:
Post autor: Marek7HBV »
Znaczy się,tylko jedna pentoda w bańce ma zasilanie?Natychmiast wyłączyć,bo z drugiej zostanie tylko wspomnienie :!: :D
kikor
Post autor: kikor »
Pomierzyłem rezystancje transformatora wzorując się na sprawnym kanale i tak rezystancja pomiędzy nóżkami 3-8 sprawny 600 om ,niesprawny brak pomiędzy 3 a bezpiecznikiem anodowym sprawny jest , niesprawny brak , w pozostałych przypadkach w niesprawnym rezystancja jest. Wychodzi na to ze transformator uwalony lub połączenia.
Có,trzeba transformator wymontować-może da się reanimować. :D.I lampę wsprawdzić w sprawnym kanale,przez podstawienie.
kikor
Post autor: kikor »
Marek7HBV pisze: wt, 27 września 2022, 17:54 Có,trzeba transformator wymontować
Wyjąłem dziada :lol: uwalony :oops:
Marek7HBV pisze: wt, 27 września 2022, 17:54 może da się reanimować
Ja wiem ? jakiś mało rozbieralno/naprawialny się wydaje ...
Marek7HBV pisze: wt, 27 września 2022, 17:54 I lampę wsprawdzić w sprawnym kanale,przez podstawienie.
Sprawdzona jest ok.
Swoją drogą strasznie mikre te transformatory , kupiłem kiedyś do PP na ELL800 to dużo większe i na blachach permalojowych.
Nie wiem przewijać nie przewijać zakupić nowe .... w radio miejsca sporo ale to dodatkowy wydatek ....
Jeżeli nie widać urwanego wyprowadzenia sekcji transformatora,to duży prześwit pozwoli dowinąć uszkodzone uzwojenie -wystarczy nawet mało dokładnie.Wystarczy teraz,bez rozbierania,nawinąć 10 zwojów i sprawdzić przekładnię uzwojeń dla orientacyjnego określenia uzwojeń. :D
kikor
Post autor: kikor »
Marek7HBV pisze: wt, 27 września 2022, 19:07 Jeżeli nie widać urwanego wyprowadzenia sekcji transformatora
Przyjrzałem sie dokładnie i jest ! znalazłem druta :lol: przylutowałem i ma takie same rezystancje na poszczególnych odczepach jak sprawny .Jutro zamontuje dziada i zobaczymy .
Mnie jednak zastanawia ta mnogość usterek, które wystąpiły w tym samym momencie (dla mnie mało prawdopodobne), gdyż wg postów Kolegi radio nagle przestało grać, choć wcześniej grało zupełnie poprawnie...:roll: Trzy usterki w tym samym czasie - wystąpienie zwarcia i jednocześnie przerwy w gnieździe głośnikowym oraz oberwanie się doprowadzenia uzwojenia pierwotnego w transformatora głośnikowym (i wszystko w jednym kanale...)...:shock:
kikor
Post autor: kikor »
Romekd pisze: śr, 28 września 2022, 09:14 Trzy usterki w tym samym czasie
Są rzeczy które fizjologom się nie śniły :lol: Radio grało poprawnie , stało sobie podłączone do oryginalnych głośników bez obudowy, która równolegle w tym samym czasie ,,się robi,, Chciałem sobie posłuchać na kolumnach , wiec przeniosłem radio do salonu .Na próbie podłączenia pierwszej kolumny nie zagrało (podłączenie przy wyłączonym radio) wiec przeniosłem na warsztat , dalej to już jak w tym poście.
kikor
Post autor: kikor »
kikor pisze: śr, 28 września 2022, 09:43 Mnie jednak zastanawia ta mnogość usterek,
Wracając do usterkowości ,radio gdy go dostałem posiadało znacznie więcej usterek wykrytych ,nie działający wskaźnik dostrojeni -EM87, nie działający wskaźnik stereo EM87 ,nie działające żadne zakresy .Wszystko to sam naprawiłem :lol: :lol: :lol: Najwięcej problemu już po uruchomieniu części radiowej miałem z nieco cichszym i mocno zniekształconym dźwiękiem na ukf-e. na pozostałych zakresach jak i na źródłach zewnętrznych grało bardzo dobrze. Wszystkim usterkom były winne rezystory Philips-a z tamtego okresu o których dużej awaryjności kiedyś czytałem natomiast wszystkie kondensatory są ok. Tak ze trzy usterki na raz to chyba nie takie dziwne w 60-letnim gracie :D
kikor
Post autor: kikor »
Złożyłem wszystko do kupy , transformatory głośnikowe mają takie same rezystancje napięcia w podstawkach ELL800 dla obu kanałów takie same .Problem jednak nie zniknął , transformator gra jak grał natomiast głośnik nie :(
