Poszukuję instrukcji serwisowej do magnetofonu Melodia.
Robi
- 75...99 postów
Poprzedni właściciel coś namieszał.
Może ktoś mógłby poratować emeryta.
AdamC
- 100...124 posty
Re: Poszukuję instrukcji serwisowej do magnetofonu Melodia.
Schemat i instrukcja obsługi jest, z serwisową jest duży problem z racji niewielkiej ilości wyprodukowanych egzemplarzy i czasów permanentnych braków wszystkiego.
Zdradź jaki jest problem to wspólnie może go rozwikłamy.
Robi
- 75...99 postów
Schemat i instrukcję posiadam, myślałem o instrukcji serwisowej-raczej schemacie rysunkowym połączeń jak np. w Pionier U2
Posiadam jedenaście polskich magnetofonów szpulowych, w tym Melodię- jedyny mój lampowy.
Posiadam też lampowe Pionier U2 i Graetz 51w. Wszystkie niedziałające.
Postanowiłem się tym zająć, podłączyłem magnetofon poprzez żarówkę do sieci i były oznaki życia tj, taśma ruszyła ale głosu brak. Po ponownym podłączeniu przez żarówkę, tylko żarówka się zaczęła świecić jasno- czyli chyba zwarcie. Pomierzyłem kondensatory, wymieniłem chyba dwa. Silnik sprawny dla pewności rozebrałem i przesmarowałem. Chciałem porównać połączenia z serwisówką, chociażby z tą rysunkową. Wcześniej ktoś grzebał w nim dokładając jakiś układ w postaci trafa i lampy. Po usunięciu dokładki magnetofon kręcił.
Magnetofon ma dwa bezpieczniki sieciowe-0,5 A {ochrona silnika} i 0,15 A {ochrona transformatora}.Wystarczy wyjąć 0,15 i zasilić całość przez żarówkę 75-100 W.Ma działać napęd.Następnie odłączyć prostownik selenowy i włożyć bezpiecznik 0,15 A.Ma świecić żarzenie lamp.Podłączyć prostownik selenowy przez dodatkową żarówkę {15-25 W} umieszczoną szeregowo z uzwojeniem wtórnym transformatora.Ma błysnąć,ściemnić i powoli rozjaśnić się do słabego świecenia.Jeżeli zaświeci światłem ciągłym-wyłączyć i sprawdzić prostownik i kondensator 64 u {to należałoby wykonać w pierwszej kolejności-jeszcze przed włączeniem do sieci
}.Przed pomiarmami omomierzem ROZŁADOWAĆ kondensatory!
Robi
- 75...99 postów
Dziękuję, zrobię dokładnie jak piszesz.
Robi
- 75...99 postów
Zrobiłem jak zaleciłeś, silnik kręci. Żarzenie jest na wszystkich lampach. Wymieniłem prostownik selenowy bo nie miał żadnego przejścia na zakresie diody.
"Podłączyć prostownik selenowy przez dodatkową żarówkę {15-25 W} umieszczoną szeregowo z uzwojeniem wtórnym transformatora."
żarówka na początku żarzy i po chwili gaśnie, a jak napisałeś powinna się żarzyć.
Żarówkę podłączyłem w szereg do 2, nie wiem czy dobrze.
Kondensator sprawny ma 62 uF.
Na zakresie pomiaru diody w mierniku to taki mostek Graetza nie będzie będzie niczego pokazywał, nawet gdyby był nowy. Ilość płytek selenowych, tworzących każdy z czterech prostowników w mostku jest za duża (to nie pojedyncza dioda), by miernik pokazał jakąś wartość napięcia w kierunku przewodzenia.Robi pisze: sob, 15 października 2022, 20:12 Zrobiłem jak zaleciłeś, silnik kręci. Żarzenie jest na wszystkich lampach. Wymieniłem prostownik selenowy bo nie miał żadnego przejścia na zakresie diody.
Robi
- 75...99 postów
Obecnie wstawiony pokazuje na zakresie diodowym 2.800, zaporowo nic, pomiar starego mostka wykazywał wszędzie nic.
W każdym bądź razie efekt wymiany mostka nic nie dał.
Robi
- 75...99 postów
Na wtórnym jest około 270v bez obciążenia, wyjście za prostownikiem około 170v z obciążeniem.
Jeśli te 170 jest z żarówką,to dobrze i można usunąć ją i zmierzyć napięcie na anodzie {n7} i katodzie {n3} lampy EL84 w trybie odtwarzanie.Jeżeli na katodzie jest ok 7 V to bardzo dobrze,jeżeli dużo mniej to niedobrze,a gdyby było z 10 lub więcej -to natychmiast wyłączyć i po wyjęciu lampy EL84 sprawdzić napięcie na jej S1 {n2} - nie może być dodatnie.Robi pisze: ndz, 16 października 2022, 18:30 Na wtórnym jest około 270v bez obciążenia, wyjście za prostownikiem około 170v z obciążeniem.
Robi
- 75...99 postów
Pomiar wykonany, widok od strony lutowania przewodów.
Robi
- 75...99 postów
Kurcze już po minucie nie można edytować postu, więc dopiszę.
Lampy wyglądają na nowe, za to sporo przewodów było pourywanych pewnie dlatego wylądował na śmietniku, ale poradziłem sobie i przewody już na miejscu.
Czyli wzmacniacz wyjściowy jest w porządku,oraz zasilacz też.Teraz należy posłuchać głośnika-powinien być zauważaly szum i przydżwiek w trybie odtwarzania,co świadczy o ciągłości połączeń w obwodzie głośnika.Dotknięcie śrubokrętem wyprowadzenia siatki {n2} winno powodować słyszalną reakcję.
Robi
- 75...99 postów
Niestety brak reakcji, sprawdzę transformator głośnikowy, muszę też sprawdzić potencjometr bo wygląda podejrzanie, i chyba z tyłu na gnieździe jest zwora.
Zapytam z ciekawości, co to za miernik (wskazanie 2,800 V)? Zdecydowana większość popularnych mierników na teście diody potrafi pokazywać spadek napięcia do 1,8...2,0 V. Drogie mierniki mają możliwość pomiaru tego napięcia do 5 V lub 10 V, przy przepływie prądu 0,1 mA lub 1 mA (np. FLUKE 8846A). Pojedyncze płytki selenowe mogą charakteryzować się spadkiem napięcia w kierunku przewodzenia 0,3...0,4 V i maksymalnym napięciem wstecznym z reguły nie większym niż 15...30 V na płytkę. Pierwszymi oznakami zużywania się mostka selenowego jest spadek napięcia anodowego i wzrost temperatury mostka (temperatura płytek nie może przekroczyć 75°C). Poza tym typ mostka ogranicza maksymalna pojemność kondensatora za nim (np. do tego ze zdjęcia można podłączyć kondensator elektrolityczny o maksymalnej pojemności do 50 μF /jako pierwszy kondensator filtru/).Robi pisze: sob, 15 października 2022, 23:35 Obecnie wstawiony pokazuje na zakresie diodowym 2.800, zaporowo nic, pomiar starego mostka wykazywał wszędzie nic.
