Satanus - stereo koncowka mocy 50W
TooL46_2
Post autor: TooL46_2 »
Dlugo sie za to zabieram ale mam nadzieje, ze ten watek mnie w koncu zmobilizuje.
Projekt prawie powstal na poczatku 2021 ale remot domu w zeszlym i tym roku skutecznie mnie powstrzymaly od dokonczenia. A do dokonczenia jest na dobra sprawe poprawne ustawienie polaryzacji koncowki... :/ No ale coz.
Zalozenia projektu:
1. 2x50W. W kazdej koncowce dwie KT77. Pracowac beda na trafa Hammonda 1750-N z Raa 3k2. Polaryzacja po ~32mA na lampe. Moja aplikacja koncowki w zalaczeniu.
2. Trafo zasilajace to zamiennik JCM800 P-TM-P100. Anodowe 350VAC@0A29, polaryzacja 98VAC@50mA, zarzenie 6V3@7A.
3. Po dwie ECC83/6N2P-EV w 'przedwzmacniaczu' oraz odwracaczu. Odwracacz typowy - z dlugim ogonem. Dodatkowy stopien w przedwzmacniaczu to boost by mozna bylo podlaczyc kostki bezposrednio jak by sie komus zachcialo. Dodatkowo regulacja presence oraz resonance w odwracaczu. Schemat w zalaczniku.
W nastepnym odcinku opisze moje przygody z sitodrukiem z uwagi na dosc nietypowy projekt przodu tej koncowki :) Tu przedsmak. Obudowa to rack 3U.
Pozdr,
-Tomek Drabas
________
—Albert Einstein
tomdrabas.com
TooL46_2
Re: Satanus - stereo koncowka mocy 50W
No i mi sie juz pomerdalo... Przodek wyglada mniej wiecej tak -- w poprzednim poscie wersja zupelnie prototypowa.
Pozdr,
-Tomek Drabas
________
—Albert Einstein
tomdrabas.com
Recon
Post autor: Recon »
Kibicuję! Grafika bez kompromisów :D
Pytanie co do Hammondów 1750N? Miałeś już z nimi jakieś doświadczenia, jak wrażenia? Pytam bo sam przymierzam się do zakupu.
Paweł K.
Satanus... nazwa bezkompromisowa... Też mam kilka bezkompromisowych pomysłów. Dla końcówki Maestra dla preampu Slave i może nie byłoby to bezkompromisowe co dopisek FEMDOM series... :P I wszystko w czarnym pianoblack na wysoki połysk
Chociaż jakby sprawę przemyśleć to powinno być odwrotnie z nazwami.
kubafant
Post autor: kubafant »
painlust pisze: czw, 8 września 2022, 10:12 Chociaż jakby sprawę przemyśleć to powinno być odwrotnie z nazwami.
O tym samym pomyślałem :lol:
Tak smaku
głowa
Tego typu nawiązania bardziej korelują z moja sygnaturą niż obecna wojskowo/wojenna seria (która z resztą bardziej mi pasuje kolorem). Na pewno powstanie jeszcze jeden oprócz tego który robię w tym stylu... dobra nie ma co pisać o mnie w tym wątku... Czekamy na Satanusa.
Andrew
Post autor: Andrew »
Apage satanas!
...omne ignotum pro magnifico.../wszystko nieznane jest nadzwyczajne/.
... und keine Eier.
TooL46_2
Bei zweihundert Grad, fünfzehn Minuten backen ...
Dziekuje wszystkim za dobre slowo!
Dzis druga odslona. Porozmawiajmy troche o sitodruku bo troche zabawy DIY z tym jest. Niestety, jako, ze jestem len, moge jedynie opisac proces i przedstawic efekt finalny.
Zaczynamy od projektu. Najpierw poszukalem i dlugo myslalem, jak ma wygladac plyta czolowa. Probowalem roznych grafik ale te mi najbardziej przypadly do mojego szatanskiego gustu ;) Calosc design, jako, ze to pierwszy projekt, wykonalem w... power point. Wszystko mozna sobie ladnie wyskalowac i pozniej wydrukowac bez skalowania. Uwaga tutaj -- jesli ktos chce zrobic sitodruk jakiejkolwiek grafiki (jak moje diably lub inne anioly) to trzeba przejsc przez Photoshop (lub inny program) by przekonwertowac taki obrazek przy uzyciu filtru halftone. Pamietac takze nalezy, ze caly projekt powinien byc wydrukowany jako negatyw.
Nastepnym krokiem jest wydruk. Drukujemy na folii prezentacyjnej w skali 100%. Ja mam zwykla drukarke laserowa wiec musialem drukowac polowki projektu i pozniej skladac by osiagnac wymagana szerokosc. Sita robi sie przy pomocy farby UV-utwardzalnej wiec ja zlozylem moj negatyw z 4 wydrukowanych stron (dwie kartki by osiagnac zalozona szerokosc, oraz dwie warstwy by osiagnac zalozony kontrast.)
Teraz mozna przystapic do zabawy w sita ktore zrobilem samemu z listewek. Sugeruje kupic dosc gesty material na sita - wydruk wtedy jest mniej rozmyty oraz ma wiecej detali. Material ten naciagamy na ramke i malujemy w zaciemnionym pokoju farba UV (sa to specjalne farby do sitodruku!) Malowanie musi byc koniecznie w pomieszczeniu bez UV -- dosc szybko twardnieje. Aby uzyskac jednolite pokrycie ja uzywalem specjalnej rynienki by pokryc moja ramke. Pokrywamy z obu stron - daje to pewnosc, ze nie bedzie dodatkowych dziurek, przez ktore pozniej farba moze przejsc.
Z tak przygotwanymi ramka oraz wydrukiem maszerujemy do stacji z lampami UV. Tutaj to jest juz zabawa... Zaczalem od stopera, jednego sita z farba UV, oraz kartka papieru. Kartka zaslonilem wiekszosc sita i ustawilem sobie timer na ~20 min. Nastepnie wlaczylem UV i najpierw naswietlalem przez 5 minut a potem przesuwalem kartke co 30 sekund. Tym sposobem ustalilem czas wymagany do naswietlenia kliszy wystarczajaco, by wiekszosc mojego wydruku zostala po plukaniu, a takze by miala ona wystarczajaca twardosc. Po ustaleniu tego czasu mozemy przystapic do przeniesienia grafiki na sito. Po utwardzeniu farby idziemy do zmywaka i zmywamy farbe ktora nie byla odslonieta na promieniowanie UV. Tym sposobem mamy gotowe sito.
Niestety, nie mozna uzyc farb do sitodruku by przeniesc nasza grafike na metal pokryty farba proszkowa (probowalem...) Co zadzialalo? Farba olejna z dodatkiem... pudru dla niemowlakow. Sama farba jest za rzadka by byc tutaj zastosowana - puder pomaga ja nieco zagescic i dzieki temu wydruk zostaje.
Duzo pisania ale efekty ponizej. Mysle, ze jak na pierwszy raz to wyszlo calkiem niezle. Nie jest to ideal ale do ludzi to nie pojdzie.
Pozdr,
-Tomek Drabas
________
—Albert Einstein
tomdrabas.com
Olkus
Post autor: Olkus »
Wow :shock: :shock: :shock: Że panel wyszedł świetnie to mało powiedziane :D Nie spodziewałem się, że można tak ładny panel zrobić w domu. Fajnie, że opisałeś co i jak, ale obawiam się, że i tak nie podołam :roll:
Powodzenia w dalszej budowie wzmacniacza.
A.
Kupię lampy: 35Z4GT, 12K8GT,
TooL46_2
Sagi ciag dalszy :)
Narysowalem sobie plytki prototypowe.
Koncowka wyglada tak
Pre wyglada tak
PSU wyglada tak
Nie wrzucam dokladnych wydrukow bo plytki sa dwustronne wiec troche ciezko je zrobic w warunkach domowych. Ponadto bede jeszcze zmienial pre bo mimo iz mam juz prototypowe plyki u siebie, to jednak punkty lutownicze posrodku plytki to slaby pomysl... Wiec bede musial wykombinowac jakies konektory 'na wsad'. To juz niebawem.
PSU i Pre wygladaja na razie tak.
A tutaj pierwsze przymiarki.
i zmontowana plytka PSU z okablowanym TS. W gornej prawej czesci sa wyprowadzenia do wyprowadzen na rozne napiecia po stronie pierwotnej (120V, 220V, 240V).
Wiecej jutro bo teraz musze z dzieciakami na basen... ;)
Pozdr,
-Tomek Drabas
________
—Albert Einstein
tomdrabas.com
TooL46_2
Zapomnialem dodac -- gdyby komus rzucil sie w oczy jakis problem na schemacie lub plytkach to bede wdzieczny za jego wskazanie :)
Pozdr,
-Tomek Drabas
________
—Albert Einstein
tomdrabas.com
TooL46_2
@Recon teraz dopiero doczytalem -- pierwszy raz z nimi bede mial doczynienia wiec zapamietam, by Ci dopowiedziec. Jedyne co mi sie juz wrzuca w oczy to raczej trzeba bedzie przyciac pasmo od gory bo te w typowej aplikacji JCM800 przenasza od 70Hz do 15kHz wiec troche za duzo od gory. Wiec pewnie jakis kondensator po stronie pierwotnej trzeba bedzie dorzucic. Ale to wyjdzie juz przy pomiarach. Na razie musze przeprojektowac plytke oraz uruchomic i spolaryzowac lampy koncowe.
Pozdr,
-Tomek Drabas
________
—Albert Einstein
tomdrabas.com
Pytanie poza konkursem... co zamierzasz do tego podłaczać? Będzie jakis customowy preamp czy coś firmowego?
