Szybki bass.
tedikruk111
Szybki bass.
Post autor: tedikruk111 »
Staram się zrozumieć zwrot "szybki bass. bo w opisie kolumn taki zwrot jak"głęboki bass"to jakoś to łyknę, ale szybki ?
Pierwsze skojarzenie to tępo grania muzyka ale to nie opis gry muzykantów tylko opis techniczny kolumn.
To technicznie myśląc że chodzi o prędkość przepływu prądu między wzmacniaczem a głośnikami. oporności przewodów pomijamy
(Teraz technika tak zasuwa że oporności mniejszej niż zero są do kupienia). Ale coś mi mówi że tu jest grząsko. Bo jak prędkość
dojdzie ( nie bardzo wiem jak to zrozumiale opisać) do takich wartości że kolumny zagrają szybciej niż wzmacniacz...............
tedi.
Boguś
Re: Szybki bass.
Post autor: Boguś »
Szybki bas będzie na głośniku o mniejszej średnicy, wolny ( mułowaty) na głośniku o średnicy dużej. Np. głośnik o średnicy 12" jest szybki dynamiczny, a 18" dużo wolniejszy.
tedikruk111
Re: Szybki bass.
"Osram" i wszystko jasne.
Dzięki-pozdrawiam
tedi.
Re: Szybki bass.
Bassy chyba specjalnie szybkie nie są, one AFAIR to bardziej z zasadzki polują, choć może któryś gatunek jest jakoś bardziej wyścigowy.
Zozeł
10...14 postów
10...14 postów
Re: Szybki bass.
Post autor: Zozeł »
"Szybki bas" to pojęcie opisujące zdolność kolumn do precyzyjnego i dynamicznego odtwarzania niskich częstotliwości bez opóźnień czy "rozmycia". Chodzi o to, jak szybko głośnik basowy reaguje na sygnał i jak dobrze kontroluje wybrzmiewanie dźwięków, co wpływa na szczegółowość i separację niskich tonów. To bardziej kwestia konstrukcji głośnika, jego zawieszenia, sztywności membrany i strojenia obudowy niż samej prędkości prądu czy oporności.
[usunięty link do reklamy]
