Telefunken Super 975GWK
Olkus
Post autor: Olkus »
Stałem się posiadaczem radia Telefunken Super 975GWK :) Niestety ma sporo braków w lampach, brakuje CY1, ECH11 oraz co gorsze urdoxa. Czy można w jego miejsce wstawić urdox EUX lub EUIX? Mam możliwość zakupu takich, który się nada?
Dodaję zdjęcia mojego odbiornika.
A.
Kupię lampy: 35Z4GT, 12K8GT,
Re: Telefunken Super 975GWK
Post autor: Marek7HBV »
Niech Kolega policzy wymagane napięcie żarzenia lamp {i żarówek} łącznie i odejmie od napięcia sieci-wyjdzie jaki można wstawić. :D
Olkus
Post autor: Olkus »
Marek7HBV pisze: pt, 2 września 2022, 19:08 Niech Kolega policzy wymagane napięcie żarzenia lamp {i żarówek} łącznie i odejmie od napięcia sieci-wyjdzie jaki można wstawić. :D
Wychodzi 98V. Po odjęciu od napięcia sieci wychodzi 132V. Na radiomuseum podane jest, że urdox EUIX może stabilizować prąd dla napięć od 95V do 190V. Z tego wnioskuję, że można by go wstawić, chyba że coś źle zrozumiałem.
A.
ballasttube
Post autor: ballasttube »
Kolego Aleksandrze,proponuję dać w szereg z wianuszkiem włókien żarzeń i żaróweczkami
dla przypadku zastosowania zastępczego Urdoxa EU IX(9) [zamiast EU IV(6)] opornik dodatkowy
200 omów 8W (lub oczywiście mocnejszy watowo:-)),zabezpieczający Urdox EU IX przed nadmiernym
napięciem 230V-190V = 40V.
Właściwy Urdox EU VI wytrzymuje napięcie sieci 220V wg danych producenta (firma "Wisi i Grozi":-))
i raczej zniesie lekkie przeżarzenie do 230V.
(Ewentualny opornik zabezpieczający dodatkowy dla prądu 0,2A i różnicy napięć będzie 50 omów 2W.
Oczywiście typowy z szeregu 51 omów w niczym nie zaszkodzi:-))
Ale rozumiem,że Kolega ma w tej chwili okazję użyć zastępczego Urdoxa EUIX,więc dlatego podałem wyżej
środek zabezpieczający ten Urdox.
Można też zawsze pożonglować żaróweczkami skali, byle na prąd 0,2A co najmniej.Żaróweczki na prąd nieco
większy od równego 0,2A będą miały oczywiście mniejszy spadek napiecia i oporność dla prądu 0,2A i o tym
też trzeba pamiętać w razie ewentualnego użycia takowych.
W czasach młodości tego Telefunkena były typowe żaróweczki skalowe 10V/0,2A. Obecnie raczej takich się łatwo
nie dostanie nowych.Ciekawe,co jest teraz w naturze u Kolegi wkręcone w tym radyjku.Czy ocalały oryginalne,
czy już ktoś podmienił i na co.I wtedy, na jakie one są napięcie i prąd.Najbliższych trzeba by wtedy szukać w
samochodowych na 12V i prąd co najmniej 0,2A.Dochodzi przeliczanie podanej zwykle mocy trych żaróweczek na prąd
oraz ewentualnie przecokołowanie małego bagnetu na E10.I ewentualne dodanie opornika szeregowego dla kompensacji
za małego spadku napięcia na żaróweczce na prąd ponad 0,2A (np.8V zamiast 12V).
Przy szeregowym żarzeniu z żaróweczkami to jest bardzo istotne,bo o lampy "C" nie jest dziś łatwo...
Z mniej jasnym świeceniem tej żaróweczki na większy prąd lepiej się pogodzić dla dobra radyjka:-)
Na zimno zniesie ona większego kopa.
Sorry,że się tak rozpisałem.
Jacek
Olkus
Post autor: Olkus »
ballasttube pisze: wt, 6 września 2022, 22:19 Kolego Aleksandrze,proponuję dać w szereg z wianuszkiem włókien żarzeń i żaróweczkami
Dziękuję za zainteresowanie tematem :)
Opornik zastosuję na pewno, ale jest jeszcze nie wielka szansa na zdobycie urdoxa EUVI, wtedy będzie mniejszy problem. Niestety z dostępnością urdoxów jest bardzo duży problem i czasem trzeba iść na kompromis, tj. wstawić inny w miarę pasujący, tak jak w moim przypadku EUIX. 8W 200R rezystor mam nadzieję, że będę miał, jak nie to połączę kilka i też będzie dobrze lub też coś się kupi (może nawet z obejmą do regulacji?). Gdzieś w internecie spotkałem się ze zdjęciem gdzie urdox w jakimś radiu zastapiony był rezystorem, taką opcję też rozważałem. Także przeczytałem, że można spróbować dobrać odpowiednią żarówkę.
Myślałem, że napięcie 190V to maksymalny możliwy spadek na tym urdoxie (EUIX), a nie maksymalne jego napięcie. Bynajmniej tak wynikało z tłumaczenia, nie znam Niemieckiego, dziękuję za wyprowadzenie mnie z błędu.
I opcja z żarówkami wydaje mi się lepsza, nie trzeba będzie dokładać rezystora, a więc odpada ingerencja w oryginalny układ. Jedynie może być problem ze zdobyciem takowych, pamiętam jak się naszukałem żarówek na 12V 3W do radia "U" na lampach amerykańskich o Iż 0,15A oraz "C" i "E" na prąd 0,2A, ostatecznie skończyło się na wymianie oprawki i wstawienie samochodowej, którą przypadkiem znalazłem wśród posiadanych żarówek. Może coś uda się dobrać, może żarówki choinkowe? One są na 14V jeśli dobrze pamiętam, nie znam jednak prądu.
Co jest w tym Telefunkenie zamontowane nie sprawdzałem, może jutro zdążę. Wtedy napiszę co i jak.
Przecokołowanie to nie jest taka prosta sprawa, łatwo można żarówkę zniszczyć, bo cokół wcale odczepić się nie chce. Jeśli już jednak będę to robić na pewno postaram się użyć takich żarówek by nie trzeba było używać już dodatkowych oporników.
Lampy "C" nie są łatwo dostępne, niestety. U mnie akurat żadnej z tej serii nie ma :( Choć z urdoxami sytuacja jest gorsza. Mniej jasne świecenie to nie powinien być problem.
Nie ma za co przepraszać, dowiedziałem się dzięki temu paru rzeczy :)
Dziś zerknąłem do radia i wyciągnąłem lampy w celu ich lekkiego wyczyszczenia z kurzu oraz sprawdzenia żarzenia. Wszytkie żarzenie mają OK, natomiast EM11 ma luminofor dość szarawy, na pewno ciemniejszy niż EM84. Mam pare EM4, muszę porównać, mam nadzieję, że oczko nie okaże się zbyt mocno zużyte i będzie choć trochę świecić. Jakby mi ktoś podesłał schemat układu testowego dla oczka to byłbym wdzięczny, mógłbym sprawdzić jej sprawność (przy okazji dla EM4 też).
Za to spotkała mnie wewnątrz radia także miła niespodzianka, widoczna na zdjęciu :)
A.
Podaje się napięcie zasilające odbiornik zawierający urdox,oraz zakres spadku napięcia na nim.A to znaczy że 98+190=288 V będzie najwyższym dopuszczalnym napięciem zasilania tego odbiornika i niepotrzebne są dodatkowe oporniki. :D
Olkus
Post autor: Olkus »
Marek7HBV pisze: śr, 7 września 2022, 08:22 Podaje się napięcie zasilające odbiornik zawierający urdox,oraz zakres spadku napięcia na nim.A to znaczy że 98+190=288 V będzie najwyższym dopuszczalnym napięciem zasilania tego odbiornika i niepotrzebne są dodatkowe oporniki. :D
A czyli to tak :) Dziękuję za wyjaśnienie, EUIX w takim razie bez problemu można użyć.
A.
ballasttube
W dopowiedzeniu Radiomuzeum podaje jeszcze,że te EUrdoxy są ponoć wrażliwe
na pole magnetyczne głośnika i dlatego producenci radyjek je stosujących nadzie-
wali na nie ekrany z cienkiej blachy stalowej wyprofilowane tak,że dotykały gorącej
bańki Urdoxa tylko w kilku miejscach.
Sam widziałem takie ekrany, nadziane na EUrdoxa w kilku radyjkach.
Autor wzmianki o tych ekranach pisze,że on sam stwierdził niestety brak tych
ekranów w radyjkach,z którymi miał do czynienia.
To tyle o EUrdoxach,
pozdrawiam.
Jacek
Baretery są wrażliwe na pole magnetyczne, w polu magnetycznym prąd zmienny płynący we włóknie powoduje jego wibrację, a żelazo z którego jest wykonane jest kruche w wysokiej temperaturze.
ballasttube
Dziękuję Panu Moderatorowi Tomaszowi za cenne dopowiedzenie i pozdrawiam.
Jacek
Olkus
Post autor: Olkus »
ballasttube pisze: śr, 7 września 2022, 21:07 W dopowiedzeniu Radiomuzeum podaje jeszcze,że te EUrdoxy są ponoć wrażliwe
pozdrawiam.
Jacek
tszczesn pisze: śr, 7 września 2022, 21:36 Baretery są wrażliwe na pole magnetyczne, w polu magnetycznym prąd zmienny płynący we włóknie powoduje jego wibrację, a żelazo z którego jest wykonane jest kruche w wysokiej temperaturze.
Dziękuję za odpowiedzi.
Taki ekran z wyprofilowanej blachy mam w AEG-u Super 57GW. Z bańką lampy styka się tylko w trzech miejscach, ma trzy "szyny" nachodzące na bańkę. Poszukuję takiej blachy bo jest to element raczej dość trudny do dorobienia. Chyba, żeby spróbować wykonać taki ekran z cienkiej blaszki miedzianej i drutu? Rodzaj metalu jeśli chodzi o ekranowanie nie powinien mieć aż tak dużego znaczenia, co koledzy o tym sądzą?
A.
To w ilu punktach dotyka bańki jest nieistotne, musi być perforowany, aby lepiej chłodzić lampę. Materiał jest ważny, musi być ferromagnetyczny, aby osłonić wnętrze lampy od zewnętrznego pola magnetycznego.
Olkus
Post autor: Olkus »
tszczesn pisze: śr, 7 września 2022, 23:04 To w ilu punktach dotyka bańki jest nieistotne, musi być perforowany, aby lepiej chłodzić lampę. Materiał jest ważny, musi być ferromagnetyczny, aby osłonić wnętrze lampy od zewnętrznego pola magnetycznego.
Szkoda, z miedzi można dorobić ekran imitujący oryginalny. Z blachy żelaznej będzie trudniej :roll:
A.
Blacha transformatorowa (prądnicowa) stosowana na rdzenie maszyn elektrycznych powinna być dość miękka.
Olkus
Post autor: Olkus »
AZ12 pisze: sob, 10 września 2022, 08:33 Witam
Z tym, że problem z łączniem takiej blachy, bo miedzianą można by zlutować...
A.
