Schemat wzmacniacza na niskie napięcie 50/60V
Krzysztof pl
75...99 postów
75...99 postów
Post autor: Krzysztof pl »
Witam serdecznie, nie jestem zaawansowany w technice lampowej, dopiero zaczynam przygodę i chciałbym zbudować jakiś mały lampowiec na niskie napięcie.
By móc pouczyć się troszkę tego, a z czasem zbudować coś lepszego dla siebie.
Mam taki schemat jeśli by ktoś coś podpowiedział na ten temat będę bardzo wdzięczny.
Dziękuję bardzo i pozdrawiam serdecznie.
Re: Schemat wzmacniacza na niskie napięcie 50/60V
Post autor: Marek7HBV »
Problemem {nie za wielkim} będzie zdobycie transformatorów głośnikowych,lub ich nawinięcie. W zasadzie wystarczyłyby 4 transformator sieciowe o mocy ok 20 W każdy i napięciu wyjściowym ok 24 V,z tym że przynajmniej dwa znich powinny być na rozbieralnych rdzeniach umożliwiających wykonanie szczelin rozdzielających.Z gotowych transformatorów można szukać TS18/7,TS18/13,TS18/14.Nadają się także inne z serii TS18,ale trzeba będzie przewinąć uzwojenie wtórne-co jest proste w wykonaniy.Mając trochę drutu nawojowego o grubości 0,5-0,7 mm można w zasadzie dopasować każdy transformator podobnej wielkości-tylko trochę roboty będzie.Transformator sieciowy może być pojedynczy i wiele typów można łatwo dostosować np TS70/1,TS60/8.TS80/5 i oczywiście ze złomu -z rozbiórki el. złomu.Lampa na wejściu może być zastąpiona popularną PCC88. :D
Krzysztof pl
75...99 postów
75...99 postów
Dziękuję za informację zobaczymy jak cenowo te transformatory wyglądają
Krzysztof pl
75...99 postów
75...99 postów
A trzeba coś zmienić w schemacie przy zmianie na pcc88
Trzeba zmienić rezystory katodowe ze względu na inne parametry lampy.
Krzysztof pl pisze: ndz, 4 września 2022, 12:26 A trzeba coś zmienić w schemacie przy zmianie na pcc88
Zmienić oporniki w anodach na 22 kΩ.
abohdziewicz
Post autor: abohdziewicz »
Dobry wieczór.
Dużo eksperymentalnych układów na niskie napięcia jest na stronie b-kainka.de w języku niemieckim ,ale schematy proste.
Pozdrawiam.Andrzej
Krzysztof pl
75...99 postów
75...99 postów
A można kupić gdzieś gotowe transformatory głośnikowe do tego układu?
Pytania warto kończyć pytajnikiem - T.S.
Nie-jedynie dostosować dostępne sieciowe lub zamówić nawinięcie,jeżeli Kolega sam nie może. :D
