Kabelki do wzmacniacza lampowego diy
Jarekb
- 75...99 postów
Cześć.
Jakie kabelki powinny być użyte we wzmacniaczu lampowym? Głównie chodzi mi o połączenie zasilacza z lampami oraz z lamp do transformatorów głośnikowych?
Prądy są tam małe, ale napięcia wysokie. Czy wystarcza kable ze skrętki sieciowej z jednym drutem?
Projekt AVT-2754. Między płytkami a transformatorami w dokumentacji użyte są taśmy z przewodami, a w nich kable są cieńsze niż w skrętce.
Druga kwestia to kabel sygnałowy. Czy nada się czterożyłowy Canare Starquad L-4E5C? Jeśli tak to dwa przewody masa, dwa przewody sygnał, a ekran podłączyć do masy z jednej strony?
CHOPIN66
Re: Kabelki do wzmacniacza lampowego diy
Ja w Retron 1 użyłem przewodów z aparatury RTG - porządna izolacja ( trzeba było długo grzać aby stopić lutownicą izolacje ) ale te są trudno dostępne a z łatwo dostępnych to skrętka telegraficzna (dwa druty w izolacji ) - do kupienia w OBI ( idealnie nadaje się do prowadzenia żarzenia ) oraz przewody z kabla FTP ( ważne aby był to drut a nie skrętka ) . do anodowego a przewody sygnałowe to najlepiej kable głośnikowe .
Skrętka sieciowa ma maksymalne napięcie między żyłami rzędu 50-100 V, więc jej użycie jest ryzykowne, szczególnie, że izolacja jest cienka i delikatna. Ja dla własnego spokoju całe wyskonapięciowe okablowanie robię przewodami z podwójną izolacją: https://www.gotronik.pl/przewod-silikon ... -5895.html
faktus
Jakimi kablami okablować wzmacniacz? Odpowiedz jest prosta, takimi aby były zapewnione warunki przekroju dostosowanego do przesyłanego prądu. Czyli według zasady 10A na każdy 1mm2 przekroju przewodu. Dla napięć anodowych we wzmacniaczu lampowym 0,5mm2 wystarcza aż zanadto. Izolacja musi wytrzymać napięcie jakie będzie występować na danym przewodzie. Ale zawsze możemy dołożyć dodatkową izolację w postaci koszulek termokurczliwych lub koszulek olejowych i tym samym poprawić wytrzymałość na przebicie. Dodatkową zaletą koszulek termokurczliwych jest możliwość zastosowania różnych kolorów w zależności od napięć w przewodach oraz przeznaczenia przewodów dla poprawy przejrzystości montażu.
Dla prowadzenia napięcia żarzenia ja stosuję skrętkę z drutu nawojowego o średnicy 0,8mm, który jest dodatkowo izolowany koszulką olejową. Bardzo fajnie się układa i elegancko się lutuje do podstawek lampowych.
Przewody sygnałowe z gniazd do odpowiednich punktów układu przewodem w ekranie. Tu jedna uwaga ekran musi być odpowiednio gęsty aby spełniał swoją rolę. Nie polecam tanich, bo skrętka to kilka drutów udających ekran.
Mark Twain
Mark Twain
Trochę za późno na taką poradę ale lata temu od każdego napotkanego na szrocie monitora zabierałem kable sygnałowe, w środku kabelki kilka kolorów, znakomita jakość (choć nie zawsze...), ekranowane i nie.
saico
Ja też tak robiłem, ale w serwisie... głównie przewody "taśmowe" z plazm Samsunga były idealne - skrętka była srebrzona.
Szrot majster
Ja używam nowego przewodu linki LgY 0,75-1mm2, kupuję go od firmy z Torunia, która oferuje elementy automatyki przemysłowej.
Jest to nowy i z atestami przewód....nie śmieć z zasilacza ATX, wykonany z byle czego.
Ekranowane przewody to stosuję drut w ekranie z zapasów wojskowych, który obciągam koszulką termokurczliwą.
Od gniazd wejściowych do potencjometru używam scenicznego przewodu mikrofonowego z czasów PRL-u i jest cisza, zero przydźwięku.
Do USZ używam skrętki telekomunikacyjnej z czasów PRL-u, tak samo linki z kabli sterowniczych z wojska jako małosygnałowe, przynajmniej to jest świecąca, porządna miedź a nie jakiś szmelc aluminiowy czy inny CCA.
Kabelków z "pyty" VGA nie używam powyżej 60V, w żadnym zastosowaniu, najczęściej przy mikrokontrolerach tego używam a i tak łatwo na syf aluminiowy trafić, szczególnie w obecnych kablach
Dla mnie byle jakie i ze zdegradowaną izolacją przewody to jest "rosyjska ruletka"....szczególnie w gitarowcach, izolacja z takich "pralkowych" czy innych odpadowych przewodach nie była liczona na więcej niż 300V a przewody z byle jakiej, pobielanej miedzi wykonane.
namor
Wydaje mi się, że wręcz idealny do lampowych urządzeń jest taki przewód: https://allegro.pl/oferta/przewod-ptl-2 ... 2111174835 , odporny na temperaturę, b. dobra izolacja, wykonanie dla wojska, produkcja CCCP, wieeele lat temu kupiłem parę krążków, jeszcze jak istniał BOMIS (źródło skarbów dla elektroników
, młodsi tego nie znają)
namor
aaa, jeszcze mi się przypomniało, doskonałym źródłem dobrych jakościowo kabli są firmowe pralki i zmywarki, często stoją na "wystawkach", jak się zdąży przed "złomiarzem" to chwila "obciachu" i można wypruć ładne kolorowe wiązki, wiele metrów.
