Jeśli ktoś jest wstanie rozpoznać to będzie świetnie .
Radio Omega ?
CHOPIN66
Radio Omega ?
Nabyłem jarmarku za jedyne 50 zł chassis takiego radia jak na zdjęciach . Większość lamp jest Philipsa Miniwat /Dario Miniwat ( ECH81 , EF41 , EBF80 , EL41 , EM34 ) i jedna Inter (EZ81 ) . Podejrzewam że , radio wyprodukowała firma Omega ( nazwa tej firmy jest zarówno na kondensatorach mikowych jak i filtrach p.cz ( przy okazji podali f p.cz 455kHz ))
CHOPIN66
Re: Radio Omega ?
Wychodzi na to że , jest to radio firmy Guillard . Bardo podobne do modelu Compact różniące się tylko brakiem gramofonu i lokalizacją oczka . Transformator okazał się mieć uszkodzenie między odczepami 125 V, 145 V oraz 220 V . Jednocześnie zmieniłem głośnik na głośnik od Pioniera U2 - pozbyłem się dzięki temu tej zagrzybiałej deski na której był głośnik eliptyczny
Szrot majster
Re: Radio Omega ?
A ten transformator to będziesz przezwajał czy wywalisz?
Bo kupić trafo z trupa Arkony/Światowida czy nawet Relaxa, zrobić prostowanie na selenie(pozbyć się EZ81), tudzież trupa kupić z trafem pod EZ81 chyba nietrudno?
Widziałeś mój temat?
viewtopic.php?f=11&t=38903
Coś podobnego, u mnie lampy sygnowane POPE, też mieszanka noval i Rimlock, to moje to Philips ale "tropikalny", bez długich, za to z rozbudowanymi krótkimi.
Niemniej chyba nie ma sensu tego reanimować, dałeś też za drogo(ja mojego Philipsa uruchomiłem w trzy wieczory a dałem też 50zł)
CHOPIN66
Re: Radio Omega ?
To było tanio . Co do lampy prostowniczej to jest tam EZ80 a nie EZ81 . Kiedy się zorientowałem się było już po edycji .Szrot majster pisze: ndz, 14 sierpnia 2022, 20:35 Witam!
Szrot majster
Re: Radio Omega ?
Witam!CHOPIN66 pisze: pn, 15 sierpnia 2022, 16:37To było tanio . Co do lampy prostowniczej to jest tam EZ80 a nie EZ81 . Kiedy się zorientowałem się było już po edycji .Szrot majster pisze: ndz, 14 sierpnia 2022, 20:35 Witam!
U mnie też EZ80, EZ81 to raczej radia stereo lub z końcówką PP, tudzież odbiorniki luksusowe.
ballasttube
Re: Radio Omega ?
Typowe radyjko z przełomu lat końcowych 1940tych /początkowych 50tych.
Gałki parami po bokach i lampki rimlok częściowo.
Może się go póki co da zadomowić w jakąś krajową dostępną skrzynkę?
Trafo mozna probować kupic na wiadomych aukcjach z jakimś szrotem
chassis enerdowskiego za 19 lub 29 pln od pana "szychy".
Przy okazji wpadnie parę detali,może np.lampowa głowica UKF do 100 lub 104MHz?
Nie jestem marketerem tego pana,ale takie zakupy mi kilka razy pomogły.
Jacek"b/t"
Jacek"b/t"
CHOPIN66
Re: Radio Omega ?
Taa tyle Pan " szycha " ma zwieszone konto na allegro - jeśli masz do niego namiary byłoby superballasttube pisze: pn, 15 sierpnia 2022, 23:39 Typowe radyjko z przełomu lat końcowych 1940tych /początkowych 50tych.
Jacek"b/t"
ballasttube
Re: Radio Omega ?
Szok!
Nie było mnie tydzień w Al.
Nie wiem,za co mu zawiesili.
Nie mój termat.
Nie fikal w każdym razie na aukcjach.
Jeśi znajdę może stare namiary na niego
gdzieś w starym terminarzu,to się odezwę.
Jacek
Nie mój termat.
Jacek
ballasttube
Re: Radio Omega ?
Szycha już wrócił,ale coś cienko przędzie z radyjkami.
Jacek
PS: to co pisałem: liczy się chassis przy naprawie.
Duperele typu inny wystrój skali to było to,co te
radyjka często tylko różniły.
Przy tym samym chassis.
Jacek
CHOPIN66
Re: Radio Omega ?
tak wyglądało w oryginale
https://www.leboncoin.fr/image_son/2395408812.htm
Taka sama skala , w tym samym miejscu oczko , tylko motyw z syrena jest nie oryginalny.
ballasttube
Re: Radio Omega ?
A propos syreny:
nie wiem, jakie to radyjko ma wymiary
i czy tylko dolna część skrzynki ocalała,
jak widać na fotce od Kolegi.
Bo nieco podobną koncepcję przodu
i skrzynki ma nasze krajowe radio
z podobnej epoki o nazwie właśnie
"Syrena".
Oczywiście otwory na ośki trzeba
by dowiercić i dać maskowanie
drewniane z przodu do nowych otworów.
Przy drewnianej skrzynce jest to
łatwiejsze do zrobienia, niż przy
bakelitowej.
Obawiam się,że do naszej skrzynki
od np."Sonatiny" to chassis nie wejdzie.
Może do jakiejś skrzynki od nie
klawiszowego krajowego radyjka
na E-21 lampach by się dało to
chassis zadomowić.
Jacek"b/t"
"Syrena".
bakelitowej.
chassis zadomowić.
Jacek"b/t"
