Kupię oscyloskop
MiloszW
- 50...74 posty
Kupię oscyloskop
Kupię oscyloskop z pasmem przynajmniej 100 MHz, koniecznie z pamięcią, w kwocie do 700 złotych. Proszę o oferty pod tym postem (firma i model, cena, stan), odezwę się jeśli oferta będzie mi odpowiadała.
alpher
Re: Kupię oscyloskop
Za 600 złociszów kupisz na Allegro 1014d, nówke.
Dupy nie urywa, ale na pewno lepciejszy niż jakieś taniochy po usb.
Ja osobiście kupiłem sobie Hanteka DSO2D15, ale jak chcesz zaoszczędzić, to DSO2C10 da się odblokować do maksymalnej wersji (prawie zawsze).
MiloszW
- 50...74 posty
Nie ufam tego typu chińskim wynalazkom. Zbyt tanie jak na fabrycznie nowy sprzęt, aby mogło być dobre.
namor
Na Youtube jest masa filmów z różnymi testami obu modeli, warto się zapoznać, naprawdę czas się przekonać do Chińskiej elektroniki pomiarowej oczywiście przeznaczonej przede wszystkim DLA HOBBYSTÓW! Dzisiaj amator może mieć sprzęt pomiarowy o jakim dawniej mogłem pomarzyć, długo miałem stary oscyloskop Philips 3264 (4x100MHz), z ciekawości kupiłem Hantek DSO2D15 (2x150MHz + wbudowany generator arbitralny) i teraz nie mogę się nadziwić, że tyle lat się męczyłem z tym "staruchem". Popularny ze względu na cenę Fnirisi1014D ma "tragiczną" czułość wejść - 50mV/dz, Hantek ma 2 mV/dz.
Na tą bardzo wysoką czułość wejściową niektórych oscyloskopów cyfrowych można się czasem nabrać i później mocno rozczarować. Często podawana czułość na poziomie np. 500 μV stanowi jedynie chwyt marketingowy, gdyż w rzeczywistości poziom szumu wejściowego danego oscyloskopu jest na tyle duży, że praktycznie uniemożliwia wychwycenie nieokresowych zaburzeń w sygnale doprowadzonym do wejścia. Przez wykorzystanie niektórych funkcji oscyloskopu (przez np. wyświetlanie uśrednionych przebiegów) można nieco zniwelować szumy dla przebiegów okresowych, ale i tak ma się wrażenie, że te największe czułości są osiągane sztucznie (np. przebieg jest jedynie rozciągany w pionie, przez co traci na rozdzielczość - jest to taka prymitywna "lupa"). Poniżej kilka zrzutów ekranu z oscyloskopu RIGOL MSO5204 o czterech wejściach (kanałach), paśmie przenoszenia 200 MHz, próbkowaniu 8GSa/s na kanał, kosztującego obecnie w firmie Conrad 10 399,00 zł (brutto). Tak to wygląda przy ustawieniu czułości wejścia 500 μV/dz., przy którym to ustawieniu pasmo oscyloskopu jest automatycznie redukowane do 20 MHz (zwarte wejście oscyloskopu).namor pisze: sob, 6 sierpnia 2022, 20:55 (...)
Po zmniejszeniu czułości do poziomu 1 mV/dz. i obcięciu pasma powyżej 20 MHz obraz wygląda jak w załączniku poniżej.
a tak wygląda ekran przy ustawieniu czułości 2 mV i poszerzeniu pasma do 200 MHz.
Możliwości pomiarowe przy rozdzielczości przetworników równej 8-bitów też nie powalają precyzją...
Dla porównania obraz ze starego oscyloskopu Hameg HM407-2, którego wykorzystuję już od ponad 20 lat, ustawiona czułość wejścia to 1 mV:
alpher
Panie Romku, proponuje obejzec sobie to video:
https://youtu.be/Znwp0pK8Tzk
Dave dosc dobrze wyjasnil czemu to cyfrowe oscyloskopy wydaja sie byc "noisy".
slawekmod
Wracając do ogłoszenia, oscyloskop o paśmie 100MHz i pamięcią w 700zł jest raczej nie do kupienia. 50MHz już bardziej. Niedawno ktoś sprzedawał Siglenta 1072 za 699PLN https://allegrolokalnie.pl/oferta/oscyl ... k-nowy-l73 . Mam takiego i daje radę. Ale za 100MHz trzeba dać więcej.
MiloszW
- 50...74 posty
Mam ofertę na HP 54501A za 600 złotych, warto? 4x100MHz, ma pamięć, niestety tylko 10MS/s.
Krzysztof_M
Jak chcesz analogowy oscyloskop to kupujesz staroć, ale najlepiej z ostatnich lat produkcji takich urządzeń.
A jak chcesz cyfrówkę - to unikaj starych gratów - technika idzie do przodu, a w dziedzinie cyfrowej obróbki sygnału wręcz pędzi.
Zerknąłeś chociaż na pobór prądu przez ten oscyloskop HP 54501A?
https://www.testequipmenthq.com/datashe ... asheet.pdf
Taki cyfrowy oscyloskop ma dzisiaj sens jedynie jak kolekcjonujesz stare urządzenia pomiarowe. Takie jest moje zdanie.
Power requirements: Voltage: 115/230 Vac, - 25% to + 15% 48 to
66 Hz. Power 350 VA maximum.
MiloszW
- 50...74 posty
Tak, niezbyt to dla mnie ważne. Nie używam oscyloskopu codziennie przez kilka godzin.Krzysztof_M pisze: ndz, 7 sierpnia 2022, 13:16 Zerknąłeś chociaż na pobór prądu przez ten oscyloskop HP 54501A?
Mógłbyś uzasadnić? Z tego co widziałem w internecie, nie jest zły. Potrzebuję takiego pasma do konstruowania i strojenia generatorów, nadajników, odbiorników itp, więc niska częstotliwość próbkowania nie będzie przeszkodą - próbkowanie w czasie ekwiwalentnym wystarczy, przecież to sygnały okresowe. Co do pamięci, to potrzebuję jej do pracy przy zasilaczach - pomiar czasu narastania i zaniku napięcia, czasu reakcji stabilizacji i zabezpieczeń, więc nie potrzeba mi dużej pamięci, z powodzeniem wystarczy to, co ten oscyloskop oferuje. Przy elektronice cyfrowej nie pracuję, a jeśli będę chciał zacząć, to kupię prosty analizator stanów logicznych na USB za kilkadziesiąt złotych.Krzysztof_M pisze: ndz, 7 sierpnia 2022, 13:16 Taki cyfrowy oscyloskop ma dzisiaj sens jedynie jak kolekcjonujesz stare urządzenia pomiarowe. Takie jest moje zdanie.
Krzysztof_M
Mam na myśli wiek urządzenia - jest zrobione bardzo solidnie, ale nie jest wieczne, kolekcjonera to nie martwi, ale Ciebie tak, jeśli pójdzie kiedyś z dymem i nie dostaniesz części zamiennych do niego albo z drugiej ręki części będą kosztować krocie.
Gdy się chce używać wiekowych urządzeń to dobrą praktyką jest posiadanie dwóch egzemplarzy minimum aby mieć niestandardowe części zamienne.
Przed zakupem tego HP bardzo dobrze bym się upewnił czy jest sprawny (pewnie ma wbudowane jakieś auto testy) i czy był grzebany - a jeśli tak to dokładnie co i jak zostało naprawione.
Ale to moje zdanie
Zatem podstawowa dobra rada brzmi: rób jak uważasz, uważaj jak robisz
Ale to moje zdanie
alpher
Jezeli kolekcjonujesz sprzet pomiarowy to jak najbardziej, jak do "codzennego " uzytku to absolutnie odradzam. Nie chcesz FNIRSI-1014D, rozumiem, poczekaj wiec odluz troche wiecej i kup cos na ksztalt tego Hanteka DSO2D15 o ktorym wspominalem, nie pozalujesz.MiloszW pisze: ndz, 7 sierpnia 2022, 12:54 Mam ofertę na HP 54501A za 600 złotych, warto? 4x100MHz, ma pamięć, niestety tylko 10MS/s.
MiloszW
- 50...74 posty
Dlaczego?
alpher
A chocby dla komfortu uzytkowania i halasu! , te stare HPki potrafia grac na nerwach.
Dla gabarytow (nikt chyba nie ma nieograniczonej powierzchni), o poborze mocy ktos juz wspominal.
No i na koniec ta akurat seria HP jest wyjatkowo brzydka i raczej nieudana pod wzgledem tzw "interfejsu".
