OS70/1750 - karta katalogowa
CHOPIN66
Poszukuję karty katalogowej lampy OS70/1750 .
Re: OS70/1750 - karta katalogowa
Jej odpowiednikiem jest lampa 828, co jest wyraźnie zaznaczone w nocie katalogowej. Poniżej dane z katalogu.
gsmok
Nie wiem czy to prawda, ale na jednym z For dyskusyjnych wspomniano, że te lampy różnią się napięciem żarzenia. Na wszelki wypadek poniżej podaję bezpośredni link do wątku, w którym jest o tym mowa:
https://www.diyaudio.com/community/thre ... ts.225211/
). Może jednak obie strony katalogowe zawierają błędy...
Przyznam że też mnie to zastanawiało (również czytałem wypowiedzi w tamtym temacie). Jednak w pierwszym z zamieszczonych przeze mnie załączników mamy informację o napięciu 10 V i 3,25 A dokładnie dla lampy OS70/1750, co odpowiada mocy grzejnej 32,5 W. Te same parametry (10 V/3,25 A) podane są na stronie katalogowej lampy typu 828, przy czym na niej podana została również następująca informacja: Equivalents - OS70/1750... Gdyby w lampie OS70/1750 grzejnik miał być zasilany napięciem 7,5 V i pobierał 2,5 A, moc grzejnika wynosiłaby tylko 18,75 W (to spora różnica...gsmok pisze: pt, 5 sierpnia 2022, 18:58 Witam
To raz jeszcze zareklamuję katalog na swojej stronie - tam jest m.in. ta lampa wraz z karta katalogową: https://www.stareradia.pl/catalog.html
gsmok
I to rozumiem
(Ale tak dmuchając na zimne może za pierwszym razem warto żarzenie włączyć korzystając z regulowanego zasilacza i zwiększając napięcie żarzenia i mierząc prąd zobaczyć co się dzieje - ale to tylko jak wspomniałem tak na wszelki wypadek
Dziękuję Tomku - szukamy daleko, a mamy pod nosem
Z tego co zawiera Twoja strona wynika, że OS70/1750 pobiera na żarzenie 10 V i 3,25 A. Może podłączona do źródła napięcia 7,5 V pobierałaby 2,5 A...
CHOPIN66
Radiomuseum podaje napięcie żarzenia 7,5V a prąd żarzenia 2,5A . Zmierzyłem rezystancję ziemnego włókna i ma 2,1 om . Moja lampa jest Tungsramu . Radiomuseum nie podaje ,że 828 i OS70/1750 są zamienne .
W takim razie Szanowny Kolego nie pojmuję, jak producent, firma TUNGSRAM, w wydanym przez siebie w roku 1976 katalogu, znajdującym się na znanej stronie Franka, mogła zawrzeć błędne dane o produkowanej przez siebie lampie OS70/1750. Parametry tej lampy znajdują się na stronie nr 116 pliku pdf, do którego link zamieszczam poniżej. Czy celowo wprowadzali błędy we własnych katalogach, a może nie wiedzieli co właściwie produkowali?CHOPIN66 pisze: pt, 5 sierpnia 2022, 22:01 Radiomuseum podaje napięcie żarzenia 7,5V a prąd żarzenia 2,5A . Zmierzyłem rezystancję ziemnego włókna i ma 2,1 om . Moja lampa jest Tungsramu . Radiomuseum nie podaje ,że 828 i OS70/1750 są zamienne .
https://frank.pocnet.net/other/Tungsram ... s_1976.pdf
Na pewno bezpieczniej będzie zacząć zasilać grzejnik napięciem 7,5 V niż 10 V, ale czy lampa osiągnie charakterystyki podane w katalogu? To warto byłoby zbadać i opublikować w wątku.
CHOPIN66
Zmierzyłem rezystancję jeszcze raz i są 3 om czyli katalog podaje prawdę co do 10V i ok. 3,5A a błąd jest na Radiomuseum .
Coś czuję, że w wielu swoich wypowiedziach próbuje Kolega strasznie nas nabierać...
OS70/1750 jest lampą z katodą wolframową, torowaną (może dodatkowo nawęglaną), bezpośrednio żarzoną. Katody w takich lampach pracują przeważnie z temperaturą z przedziału 1950...2000 K, a to oznacza, że rezystancja zmierzona w temperaturze pokojowej rośnie w nich, po podłączeniu właściwego napięcia żarzenia, ponad ośmiokrotnie. Posłużę się przykładem lampy GM70, w której użyto katody wolframowej, torowanej i nawęglanej, bezpośrednio żarzonej. Otóż w temperaturze pokojowej (u mnie np. było to wczoraj 25°C) rezystancja katody wynosiła 0,738 Ω, a po podaniu na nią napięcia żarzenia o wartości 19 V pobierała z zasilacza prąd zbliżony do 3 A, co oznacza, że rezystancja jej katody wzrosła z 0,738 Ω do ok. 6,33 Ω, czyli podniosła się w stosunku do tej z temperatury 25°C aż 8,58 razy! U kolegi w temperaturze pokojowej najpierw katoda miała 2 Ω, a później 3 Ω... To ile wynosiła w temperaturze pracy katody i jaki wówczas płynąłby prąd przy napięciu 10 V? Proszę w przyszłości nie raczyć nas opowieściami z "mchu i paproci"... Lampy z tymi katodami podczas normalnej pracy potrafią świecić prawie jak żarówki
CHOPIN66 pisze: pt, 5 sierpnia 2022, 23:46 Zmierzyłem rezystancję jeszcze raz i są 3 om czyli katalog podaje prawdę co do 10V i ok. 3,5A a błąd jest na Radiomuseum .
Dane z radiomuseum są błędne.
szalony
Romekd ma oczywiście rację co do tego że rezystancja grzejnika ulega znacznej zmianie. Jest to często przywołane zresztą w kartach katalogowych dużych lampach nadawczych, gdzie udar prądowy przy załączaniu jest tak duży że może zniszczyć katodę, i należy żarzenie załączać płynnie albo stopniowo. Spójrzmy na ruską lampę GU88P - bardzo dużą lampę z chłodzeniem wyparnym używaną w radzieckich nadajnikach serii PKW które pracowały w demoludach, np. w Solt na Węgrzech:
U żarz: 26V
I żarz: 640 - 720A
Parametry maksymalne:
I żarz. max 1,15kA.
https://frank.pocnet.net/sheets/018/g/GU88P.pdf
U żarz: 26V
I żarz: 640 - 720A
I żarz. max 1,15kA.
gsmok
Dlatego proponowałem pierwsze włączenie lampy i pomiar parametrów żarzenia za pomocą regulowanego zasilacza i stopniowe zwiększanie napięcia żarzenia i jednoczesny pomiar prądu żarzenia. Ta wartość prądu płynącego przez rozgrzane włókno byłaby bardziej wiarygodna niż mierzenie oporności włókna żarzenia, gdy jest ono zimne.
