Głośnik wysokotonowy Edifier
Boguś
Post autor: Boguś »
Poszukuję cewkę ( szt 2) do głośnika wysokonowego od zestawu aktywnego Edifier S3000-pro. Cewka jest płaska z nadrukowanym aluminiowym uzwojeniem. Wizualnie patrząc pod swiatło cewka jest cała, jednak na drugim zwoju miernikiem wykazuje przerwę. Kilkanaście godzin spędzonych w internecie na poszukiwaniach nie dało żadnego rezultatu. Sam głośnik tez nie osiągalny. Na głośniku żadnego napisu.
Radiowiec
Re: Głośnik wysokotonowy Edifier
Post autor: Radiowiec »
Trudny temat.
Próbowałeś naprawić cewkę klejem przewodzącym?
https://allegro.pl/oferta/klej-przewodz ... 9268570115
Pozdrowienia
Boguś
Post autor: Boguś »
Zastanawiałem się nad tym, ale tu chodzi o wagę
Radiowiec
Boguś pisze: ndz, 10 lipca 2022, 12:14 Zastanawiałem się nad tym, ale tu chodzi o wagę
Zrobisz małą kropkę w miejscu gdzie jest przerwa - to nie zmieni masy w znaczny sposób.
Krzysztof_M
Post autor: Krzysztof_M »
Radiowiec pisze: ndz, 10 lipca 2022, 12:23
Popieram Kolegę Radiowca - taka kropka nie zmieni za dużo.
O wiele większe zmiany mogą być pomiędzy przetwornikami z różnych serii. Więc jak trafisz na oryginał sprawny to wcale nie musi grac identycznie jak Twój drugi egzemplarz.
Okular zegarmistrzowski i szukaj przerwy, plus jakiś klej na bazie srebra, to wtedy nie będzie miał dużego wpływu na oporność połączenia.
Post autor: Marek7HBV »
Naprawiałem klejem podobne cewki od słuchawek {Philipsa} i nie było żadnych problemów.Aby upewnić się gdzie dokładnie jest przerwa stosowałem zasilanie z generatora [jednostronnie} i sprawdzaniem przez pojemność miliwoltomierzem.A potem skalpel i mikroskopijna ilość kleju.Oczywiście pod silną lupą :lol: . :D
Boguś
Post autor: Boguś »
Pod lupa x5 nie widać żadnej przerwy. Nakłuwając, co widać na zdjęciach (nakłucia) przerwa jest na drugim zwoju od środka o długości około 3-5mm. Wizualnie, pod światło wydaje się ze ta ścieżka fizycznie istnieje a jednak jest przerwa. Kupie ten klej i zrobię eksperyment. Zakup nowego głośnika niemożliwy, o cewce raczej tylko można pomarzyć. Z reszta w opisie tej kolumny napisano ze zastosowano w tym głośniku niezwykle rzadko stosowaną cewkę planarną.
Krzysztof_M
Warto bliżej zapoznać się ze zwrotnicą w tym zestawie - możliwe, że jest źle dobrana, albo uszkodzona, jakieś elementy zmieniły parametry i np. częstotliwość podziału jest nieodpowiednia, co powoduje, że głośnik się przegrzewa z nadmiaru średnich częstotliwości.
Na ogół takie magnetostatyczne przetworniki wysokotonowe wymagały bardzo wysokich częstotliwości podziału, używanie ich w konstrukcjach dwudrożnych było obwarowane wieloma ograniczeniami.
Radiowiec
Mógłbyś pokazać, jak wyglądają magnesy od tych membran?
Boguś
Post autor: Boguś »
Mógłbym ;) Magnes wygląda jak od zwykłego głośnika z cewką z tym że szczelina jest duża jak w głośniku nisko tonowym około 2mm. Próbowałem tam włożyć typowa cewkę 1" od głośnika wysokotonowego ale to nie nada
Radiowiec
Dzięki :D
Radiowiec
Udało się naprawić ?:)
Boguś
Post autor: Boguś »
Tak. pociągnąłem mikroskopijną warstewką klejem przewodzącym tę napyloną cewkę na długości około 1cm a drugim około 0,5cm w miejscu hipotetycznej nie widzialnej gołym okiem przerwy. Zużyłem na oba głośniki ok. 1/2 kropli tego kleju. Głośniki ożyły
Radiowiec
Super :D
