Magia. Po prostu magia.
Radio Alfa (Atut z UKF), końcówka mocy. Jest napięcie anodowe, jest napięcie na siatce 2 lampy końcowej. Napięcie na katodzie poprawne. jest 5V napięcia zmiennego 1kHz na siatce. W głośniku cisza. Podmieniony głośnik, transformator głośnikowy, lampa końcowa. Nadal cisza. Wyczyszczona płytka drukowana i podstawka lampy, nadal cisza. Co tam jeszcze może nie działać? Pomysły mi się skończyły.
Re: Magia. Po prostu magia.
Czołem
Tomku, sytuacja jaką opisujesz nie powinna mieć miejsca. Jeżeli napięcie na katodzie jest poprawne, a rezystor w obwodzie katody nie ma przerwy, to przez lampę powinien przepływać prąd anodowy, na którego wartość wpływać powinno napięcie siatki pierwszej. Czy obserwujesz spadek napięcia na uzwojeniu pierwotnym transformatora głośnikowego? Czy w głośniku jest całkowita cisza, czy jednak słychać w nim jakiś przydźwięk po nagrzaniu lampy? Nawet włączanie miernika (lub niewielkiego obciążenia w postaci rezystora) między masę układu i wyprowadzenie uzwojenia transformatora połączonego z anodą lampy powinno być słyszalne w głośniku.
Valdi5
A czy pierwotne trafa głośnikowego jest zbocznikowane kondensatorem? Inne kondensatory w obwodzie anodowym?
Poszukuję radia lub szczątki:
-polskie do 45r.,
-cewki do Echo 121Z
-skala do Telef. T4
-gałki do Telef. T6z
majorlwp@onet.eu
-polskie do 45r.,
-cewki do Echo 121Z
-skala do Telef. T4
majorlwp@onet.eu
też myślałem o tym kondensatorze. W tym radiu może być na płycie głównej a nie na trafię.Valdi5 pisze: wt, 28 czerwca 2022, 11:45 A czy pierwotne trafa głośnikowego jest zbocznikowane kondensatorem? Inne kondensatory w obwodzie anodowym?
Więc tak. Zrobione. Powód był prosty, wredny i dziwny - był mostek na płytce drukowanej pomiędzy ścieżką od anody pentody ECL82 a plusem zasilania. Nie było mostka miedzi z uszkodzonej ścieżki, czy czegoś takiego, wyglądało, jakby cyna "wsiąkła" w laminat. Po odessaniu nadmiaru cyny z sąsiedniego pola lutowniczego i solidnym zeskrobaniu powierzchni laminatu wzmacniacz zagrał. Najdziwniejsze jest to, że ten fragment był nigdy wcześniej nie ruszany, czyli jakoś musiało wcześniej grać...
Gratuluję szybkiego znalezienia bardzo nietypowej usterki. Tego typu uszkodzenia faktycznie mogą zirytować nawet bardzo doświadczonego elektronika. Tylko raz miałem opisywany przez Kolegów w wątku przypadek zwartego kondensatora, bocznikującego uzwojenie pierwotne transformatora głośnikowego (dlatego zapytałem o spadek napięcia na rezystancji tego uzwojenia; opisywane przez Ciebie zwarcie na płytce też można by w ten sposób wykryć). U mnie od kilku miesięcy leży przedwzmacniacz lampowy firmy Conrad-Johnson, model PV11, z bardzo uciążliwą i trudną do zlokalizowania usterką, choć "na pokładzie" urządzenie zawiera tylko dwie podwójne triody typu 12AU7, a jego budowa wydaje się bardzo prosta...
faktus
Choć to sprzęt niegrający ja też mam bardzo nietypową usterkę, którą można by podpiąć pod ową magię.
Sprawa dotyczy miernika VC-10T. Po naprawie zasilacza nie jestem w stanie ustawić napięcia odniesienia +2V dla układu pomiarowego w dowolnym ustawieniu potencjometru wynosi ono +1,8V. Dlaczego nie wiem? Napięcie ma być ustawione potencjometrem z napięcia +12V. Ów potencjometr jest poprzedzony rezystorem ograniczającym. I tu zaczyna się magia, na wejściu rezystora jest +12V, ale nawet po wylutowaniu owego potencjometru i opornika ograniczającego mam +1,8V w układzie w punkcie pomiaru dla napięcia odniesienia, a w tym miejscu po wylutowaniu elementów, nie powinno być żadnego napięcia, jednym słowem magia.
Na płytce drukowanej nie widać mostków itp. uszkodzeń, a mnie skończyły się pomysły i sprzęt czeka na lepsze czasy.
Mark Twain
Mark Twain
Olkus
Podobną usterkę mam w radiu Philips B4S62A. Od roku nie mogę dojść co jest nie tak. Raz gra, raz nie. Dodatkowo pojawiają się co rusz nowe problemy
A.
A.
Kupię lampy: 35Z4GT, 12K8GT,
