SLO 30
grabel
SLO 30
Jak wiadomo M.Soldano wypuścił 30 watową wersję SLO.
Chciałbym w celach testowych złożyć coś podobnego.
Schemat niewiele różni się od dobrze znanej wersji 100 watowej.
Inna pętla umieszczona za Master Volume , rezystor anodowy drugiego stopnia 220K
dzielnik za korektorem , przełączanie na przekaźnikach.
Wzmacniacz powinien "wejść" do chassiss 450mm.
Mam gotowy zasilacz pod transformator z dzielonym uzwojeniem anodowym.
Jakie przyjąć napięcie anodowe: 2 x 318V ( 2 X 320V) ?
Re: SLO 30
Nie opierałbym się na tym schemacie, bo zawiera błędy.
grabel
Re: SLO 30
Thereminator Jakie widzisz błędy ?
Brak połączenia środka uzwojenia anodowego z masą ?
Interesuje mnie głównie przedwzmacniacz.
Zasilacz i końcówkę wykonam tak jak w starych SLO (oczywiście w wersji na dwóch lampach mocy).
Re: SLO 30
Porównaj schemat kanału czystego z oryginałem albo officialem ze Sloclone. Jak na moje oko jest tu ostro namieszane w okolicach rezystora 39k - w oryginale w trybie clean bocznikuje on potencjometr gain kanału clean/crunch. Na załączonym schemacie nie bardzo wiadomo po co włączony jest szeregowo w tor sygnału tego kanału.
grabel
Re: SLO 30
Faktycznie jest zamieszane z tym rezystorem. W nowej wersji 100 wat jet jak trzeba.
Ciekawa strona o SLO https://robrobinette.com/How_the_Saldan ... _Works.htm
Re: SLO 30
grabel
Re: SLO 30
Zabrałem się za wiercenie chassis.
Zostało umiejscowić transformator głośnikowy.
Mam dylemat czy ustawić jak w oryginale (rdzeń celuje w pierwszą lampę). Na dwóch pierwszych lampach będą kubki ekranujące , czy tak jak zrobił Sławek rdzeniami wzdłuż chassiss.
Sławek ile cm miało twoje chassiss w 18 watowym SLO ? Obstawiam 45 cm
Mój 30 watowy SLO upchałem w 45 cm chassis.
Re: SLO 30
Dla mnie te rdzenie to są skierowane w górę, a nie w lampę.
haterkmp
Re: SLO 30
A ta pętla "lepsza" niż w oryginale?
in gain we trust
grabel
Re: SLO 30
painlust to które ustawienie głośnikowego preferujesz ?
haterkmp tą nową pętlę poskładałem tylko raz i brum niestety nie do opanowania.
Zostanie stara (do bramki się sprawdza).
Re: SLO 30
Wystarczy obejrzeć moje projekty SLO aby wiedzieć co preferuję. Ja i tak sprawdzam wpływ trafa zasilającego na wyjściowe.
grabel
Re: SLO 30
painlust dzięki za wyjaśnienie.
Chodziło mi o to widać na zamieszczonych zdjęciach (pierwsze i trzecie)
Odległość między rdzeniami transformatorów wychodzi mi ok 26 cm.
Zobaczymy co wyjdzie.
slawekmod
Re: SLO 30
Kurcze, dopiero przeczytałem...
Chassis ma 45cm. Takie jak u mnie ułożenie transformatorów nie powoduje żadnych problemów, brumów, sprzężeń...
grabel
Re: SLO 30
slawekmod Dzięki za informację.
Wczoraj wywierciłem w takim ustawieniu jak u Ciebie.
grabel
Re: SLO 30
Prace ruszyły.
Dwie pierwsze lampy będą żarzone napięciem stałym.
