Wzmacniacz Radiola ZR-100 i kilka pytań
Holtek
5...9 postów
5...9 postów
Post autor: Holtek »
Niedawno uruchomiłem ten oto wzmacniacz.
Dostałem go w spadku i nie chcę aby stał i sie kurzył a na wzmacniaczach lampowych aż tak bardzo sie nie znam aby odpowiedzieć sobie na pojawiające się pytania :). Odłaczyłem przedwzmacniacz na tranzystorach i sygnał audio podaję przez potencjometr bezpośrednio na lampę.
- Do czego są dwa potencjometry 10k przy lampach EL34 ? Co nimi mogę regulować i jak to mierzyć ?
- Do czego jest przekaźnik z żarówką i lampą ECL86 oraz EAA91 ? Przekaźnik jak narazie nigdy sie nei załaczył.
- Jaką funkcję pełni P13 o wartości 10k oraz te przełaczniki u dołu ?
- Jedno z uzwojeń wtórnych jest podłaczone przez diodę DOG do jednego przełacznika. Też nie wiem jaką funkcję pełni ta wskaxówka bo w swoim wzmaku mam ją wymontowaną.
- Czy warto dać przedwzmacniacz lampowy ?? Możliwe że wzmacniacz bez przedwzmacniacza, do pełnego wysterowania potrzebuje wiekszej amplitudy sygnału wejściowego niż np sygnał z odtwarzacza CD ?
- Czy podłaczanie głośnika 8omowego mu nie zaszkodzi ?
Co ogólnie powinienem wymienić, dodać , aby trochę odrestaurować ten wzmacniacz ??
Post autor: Vault_Dweller »
1) Do kalibracji miernika dla prądu przepływającego przez każdą gałąź stopnia mocy (Ia+Ig2)
2) Limiter włączający się przy przesterowaniu wzmacniacza i ograniczający sygnał wchodzący na inwerter. Zauważ, gdzie jest podłączona (przez przekaźnik) anoda ECL86.
3) P13- kalibracja miernika dla napięcia anodowego. Przełącznik służy do wyboru mierzonej wartości (kontrola pracy wzmacniacza, podobne rozwiązania stosowano np. w W-100).
4) Pomiar wysterowania wzmacniacza.
5) Podejrzewam, że potrzebuje sygnałów na poziomie 0dBu (0,775V), więc z kompaktu wysterujesz go bez problemu. Inna sprawa to regulacja barwy. Tu już jest potrzebny przedwzmacniacz.
6) Kolumna 200W, 8om będzie OK. Ten wzmacniacz to krowa, ma 100W. Ważne jest, aby uzwojenia wtórne byly połączone równolegle (jak na schemacie). Nie jest to takie pewne ze względu na widoczne na zdjęciach przeróbki w obwodach linii radiowęzłowej. MUSISZ być pewny, że uzwojenia są połączone równolegle i w fazie!
Co do odnowienia, to radzę wyczyścić, usunąć efekty grzebania za trafem głośnikowym (poprowadź elegancko druty, zwiąż je szpagatem... ;)). Tak to chyba OK. Możesz wymienic podstawki lamp EL34 na ceramiczne, które za nic w świecnie nie mogłyby się zwęglić..
Holtek
5...9 postów
5...9 postów
Efekty grzebania juz usunięte, nic nie było grzebane w uzwojeniach wtórnych. Wzmacniacz już gra.
Słychać buczenie w głosniku więc i kondensatory do wymiany.
Jakiej firmy najlepiej kupić ??
Boguś
Post autor: Boguś »
:arrow: Holtek, mógłbyś zrobic fotke PCB lepszej jakości?
Holtek
5...9 postów
5...9 postów
Już zapodaje :)
Myślę że i warto wymienić mostki prostownicze. co Wy na to ??:)
Boguś
Post autor: Boguś »
Sliczne dzieki. Szukałem tego od ponad roku i nic , w koncu stwierdziłem ze niema nadziei i rozebrałem :( , teraz się okazało ze to jest dokładnie to, tyle ze pod inna nazwą.
Maverick
2 posty
2 posty
Post autor: Maverick »
Dopadłem prawie indentyczną Radiolę - flaki identyczne, tylko ułożenie lamp inne. Próbuje ją uruchomić i przerobić na własne potrzeby - piecyka gitarowego do salki, gdzie ćwicze razem z kapelą
:wink:
Zacząłem upraszczać układ, bo tak właściwie to potrzebuje jedynie końcówkę mocy z tej radioli, a więc wywaliłem pre-amp, który zresztą i tak był w okropnym stanie. W jego miejsce wmontuje pre-amp gitarowy na lampach, może coś na schemacie Marshalla... i efekt Ibanez Tube Screamer -ale to w przyszłości. Teraz całość wygląda tak jak na obciętym schemacie poniżej.
Co można by jeszcze w tym uprościć/wywalić? Te przełączniki na dole nie są chyba konieczne do pracy wzmacniacza, jak je obejść? Kondensatory i rezystory mają swoje lata, czy wartałoby je wymienić? Wszelkie uwagi mile widziane :wink:
Wysiudaj całą sekcję kontrolno-pomiarową (isostaty, oporniki i potencjometry) oraz kompresor/ limiter (wszystko co masz przy lampach ECL86 i EAA91). Oporów nie wymieniaj, a jeśli kondensatory są papierowe (sławetne kartoflaki)- radzę je wymienić np. na zwijki foliowe. Elektrolity wymieniłbym, jeśli mają stwardniałe koreczki gumowe, lub też ww. się zupełnie wykruszyły- generalnie mam zwyczaj wywalania wszystkich ELW i BELM z lat 50/60, zostawiam te z 70/80 z jasnymi wkrętkami i korkiem na górze umieszczonym nie pośrodku, a ciut z boku.
Maverick
2 posty
2 posty
Elwy mają koreczek ciut z boku, a reszta kondów jest foliowa - czyli zostają :wink: Isostaty, oporniki, potencjometry i wszystko wokół ECL86 i EAA91 okroiłem na schemacie (załącznik). Zanim zaczne się bawić lutownicą, to wole sie upewnić... Mam nadzieję, że czegoś nie pominąłem, ani też i nie usunąłem za dużo... :?:
Wyciepnij R26 (24K) i te lampy- ECL86, EAA91. Odczepione uzwojenie możesz wyprowadzić na gniazdo na chassis jako wyjście dla małego głośnika kontrolnego lub wyjście liniowe.
kudzu
10...14 postów
10...14 postów
Re: Wzmacniacz Radiola ZR-100 i kilka pytań
Post autor: kudzu »
Odświeżam stary wątek, ale będę się ściśle trzymał tematu.
Kilkanaście lat temu dostałem całą radiolę i po podłączeniu głośników używałem jej chwilę z gitarą. Kilka lat później, gdy próbowałem ją uruchomić, dziwnie się zachowywała (ale nie pamiętam objawów) - wyjąłem wtedy kondensatory elektrolityczne (te podwójne) celem wymiany. Kilka dni temu wymieniłem te kondensatory na 220uF 400V. Dzisiaj załączyłem wzmacniacz bez lamp EL34, żeby pomierzyć to i owo. Zaskoczyło mnie, że napięcia na zaciskach 3 i 8 każdej podstawki wynosiły prawie 690V, a napięcie na kondensatorze C35 (mierzone do masy), czyli tam, skąd brana jest wartość Ua dla wskaźnika - prawie 700V. Czy bez lamp to są normalne wartości? Boję się wsadzać lampy bez pewności, że jest ok.
Teraz zauważyłem, że kilka sekund po załączeniu anodowego słychać przekaźnik. Czy powinien tak zareagować przy braku EL34 czy to jest niepokojący objaw? Możliwe, że kiedyś ruszałem potencjometry przy zabezpieczeniu. Jak sprawdzić tą część układu?
