2x12 budowa paczki opartej na 2X12 Mesa Boogie RECTO HORIZONTAL CABINET
thrasher
75...99 postów
75...99 postów
Post autor: thrasher »
Wrzucam fotorelacje z budowy paczki gitarowej 2x12 opartej na wymiarach Mesa Boogie 2X12 RECTO HORIZONTAL
Do budowy użyłem 18mm sklejki brzozowej, kilku ręcznych narzędzi i frezarki do wycięcia otworów i zaokrąglenia krawędzi ( nie pamietam radiusa ale chyba 8mm - wkrótce będzie poprawka na 12mm ). Całość budy i ramki na froncie sklejona klejem Titebond bez użycia ani jednego wkrętu, czy kołka. Ściana frontowa wkręcona od wewnątrz do przedniej ramki. Tylna ściana od zewnątrz do wklejonej ramy. Nie stosowałem żadnych wzmocnień w narożnikach od wewnątrz. Na paczkę spokojnie mogę usiąść - a nawet wejść ( 80kg ).
Założenie było takie że ma to być jak najczystsza forma do mieszkania. Bez zbędnych dupereli. Tak więc nie ma uchwytów, narożników, bizy, maskownicy itp. Dla ułatwienia dostępu do terminala ( w budowie ), oraz sprzątania pod i za paczką zbudowałem dla nie prosty wózek/podstawę.
Wykończenie jakie planuję to bejca, lub olej do drewna i wosk lub lakier ( decyzja nie zapadła na tą chwilę ).
Paczka już stoi w salonie od kilku miesięcy udając kolejny z mebli - aby nie drażnić żony :lol:
In Gain I Trust
thrasher
75...99 postów
75...99 postów
Re: 2x12 budowa paczki opartej na 2X12 Mesa Boogie RECTO HORIZONTAL CABINET
cz2.
In Gain I Trust
thrasher
75...99 postów
75...99 postów
cz3.
In Gain I Trust
thrasher
75...99 postów
75...99 postów
cz4.
In Gain I Trust
thrasher
75...99 postów
75...99 postów
cz5. Ostatnia
In Gain I Trust
thrasher
75...99 postów
75...99 postów
Po długiej walce udało się wrzucić chyba wszystkie fotki - nie wiem bo się kompletnie wymieszały a edytować już mi forum nie pozwala. Trudno. Zostanie tak jak jest.
Kolumna jest prawie gotowa i grywalna. Brakuje portu - który leży od pół roku i patrzy na mnie z wyrzutem. Docelowo wytrawię PCB z dwoma gniazdami i przełącznikiem impedancji. Aktualnie jest szeregowo 2 x 8ohm - czyli 16.
Będzie:
Stereo 2x 8ohm i Mono 1x16ohm
Głośniki Tonsil. Wypust jakoś z końca lat 9o-ych ( nie pamietam już dokładnie kiedy je kupowałem w salonie Tonsilu ). To wtedy były prototypy głośników gitarowych które wyszły po nich jakoś. Na etykiecie nie naniesiono żadnej daty, nr serii - nic.
GD ( głośnik dynamiczny lub gitarowy )
Moc 100/250W ( max )
sztywne zawieszenie i papierowa membrana
Pasmo przenoszenia( frequency range ) - 60-4000hz
Czułość 1W/1m ( sensitivity ) - 96db
Masa magnesu - 1080g
Masa głosnika - 3,7kg
Gadają bardzo zacnie. Nie siarzą za mocno, ale też nie grają dołem. Bardzo ładnie reagowały i reagują teraz na szybkie kostkowanie i palm mute.
Grałem na nich setki prób i kilka koncertów pod koniec lat 90/2000. Potem na 20 lat trafiły do piwnicy na zesłanie ( szkoda było mi sprzedać ). Paczka trafiła do pieca. Po latach kiedy zapragnąłem mieć lampową głowę w salonie - powstał pomysł aby zbudować sobie "mebelek" z 2 głośnikami w środku ;)
Mam też w zapasie dwie Brytyjskie V30 - być może zrobie porównanie lub mix obu głośników. Jeszcze zobaczę.
In Gain I Trust
Copper_Lucas
Post autor: Copper_Lucas »
Szacunek że chciało Ci się dłubać te wczepy dłutkiem, na wymiar. :o
thrasher
75...99 postów
75...99 postów
Dzięki! Nie chciało mi się. Miałem gotowy szablon pod frezerkę do tych wpustów...ale tak długo zwlekałem z zakupem frezarki i frezów, że w międzyczasie przez zimę wyrzeźbiłem sobie te wpusty ( ok - brat stolarz mnie namówił :D )...
W sumie to od małego moje zabawki to były długa, strugi, piły i młotki, tak że to jakoś tak samo wyszło...
In Gain I Trust
