Stary procesor
Komputery retro, konsole do gier itd.
Stary procesor
Takie cudeńko znalazłem w magazynku starych scalaków: 57-000001-01. Układ w sumie hybrydowy firmy DEC - kompletne CPU od PDP-11
Re: Stary procesor
tszczesn pisze: wt, 26 kwietnia 2022, 17:42 Takie cudeńko znalazłem w magazynku starych scalaków: 57-000001-01. Układ w sumie hybrydowy firmy DEC - kompletne CPU od PDP-11
Piękny "rodzynek" ! :o
Re: Stary procesor
staszeks
Re: Stary procesor
Post autor: staszeks »
PDP-11 użyto do sterowania magazynem wysokiego składowania.(FSM)
Mechanizmami wykonawczymi (układarki, przenośniki) sterowały "mikrokomputery" firmy DEA (Moncalieri koło Turynu)
Obecnie udało mi się znaleźć zdjęcie tej firmy kilka (?) lat już po wybudowaniu magazynu.
sam sobie w życiu
jakoś nie radzę
więc biuro porad
dla innych prowadzę
/Sztaudynger/
Nieliniowy
Re: Stary procesor
Post autor: Nieliniowy »
Dwie struktury w jednej obudowie. Historycznie, ciekawe kiedy po raz pierwszy coś takiego zastosowano?
Jako pierwszy prawdziwy produkt po studiach, maczałem palce w procesorze zintegrowanym z grafika. Teraz to rutyna,
ale w 2007 były to dwie struktury w jednym, i do tego w innej technologi litografii :)
Re: Stary procesor
AFAIR jedna struktura to CPU druga to mikrokod i trochę logiki. Podejrzewam, że tak było taniej i prościej technologicznie
ballasttube
Re: Stary procesor
Post autor: ballasttube »
Trochę mi się to kojarzy epokowo ze sliced processors AMD.
Jacek
Cytat z Wikipedii,niestety nie ma wersji po polsku,na życzenie
mogę przetłumaczyć:
Am2900 is a family of integrated circuits (ICs) created in 1975 by Advanced Micro Devices (AMD). They were constructed with bipolar devices, in a bit-slice topology, and were designed to be used as modular components each representing a different aspect of a computer control unit (CCU). By using the bit slicing technique, the Am2900 family was able to implement a CCU with data, addresses, and instructions to be any multiple of 4 bits by multiplying the number of ICs. One major problem with this modular technique was that it required a larger number of ICs to implement what could be done on a single CPU IC. The Am2901 chip was the arithmetic logic unit (ALU), and the "core" of the series. It could count using 4 bits and implement binary operations as well as various bit-shifting operations.
The 2901 and some other chips in the family were second sourced by an unusually large number of other manufacturers, starting with Motorola and then Raytheon – both in 1975 – and also Cypress Semiconductor, National Semiconductor, NEC, Thomson, and Signetics. In the Soviet Union and later Russia the Am2900 family was manufactured as the 1804 series (with e.g. the Am2901 designated as KR1804VS1 / Russian: КР1804ВС1)[1][2][3] which was known to be in production in 2016.[4]
