Al4,AZ1 i inne żarzone bezpośrednio lampy
Maciek1
Post autor: Maciek1 »
Czy lampy żarzone bezpośrednio można żarzyć prądem stałym?
W katalogach znalazłem jedynie informacje o zasilaniu żarników prądem zmiennym :( .
Jak w takiej lampie podłączyc opornik idący od katody do masy skoro katoda jest jednocześnie żarnikiem?
Pozdrawiam i życzę dosiego roku
Maciek1
p.s
Wie ktoś może gdzie można kupić podstawki bocznostykowe?
Post autor: fugasi »
Ale akurat te lampy chcesz żarzyć stałym ? Dziwnie trochę, bo to są prostowniki :D
jdubowski
Post autor: jdubowski »
fugasi pisze:Ale akurat te lampy chcesz żarzyć stałym ? Dziwnie trochę, bo to są prostowniki :D
AL4 to nie jest lampa prostownicza.
Co do żarzenia prądem stałym to dla lamp gdzie napiecie polaryzacji jest porównywalne z napięciem żarzenia nie jest to zalecane - ze względu na nierównomierne obciążenie katody.
Maciek1
Nie mam trafa które by dawało 4v~ i stąd moje pytania.
Kiedyś mam nadzieję zdobędę to trafo i wywalę si :) .
W istocie AL4 to pentoda glośnikowa, jakoś mi się przeczytało AZ4, AZ1...
Czy owo nierównomierne obciązenie katod związane jest z "nieekwipotencjalnością" ?
Maciek1
Czy żarzenie tego typu lamp prądem stałym może uszkodzić katodę?
Pozdrawiam i dziękuję za odpowiedzi :D .
Nie uszkodzi.
jdubowski
Maciek1 pisze:Nie mam trafa które by dawało 4v~ i stąd moje pytania.
Jeśli masz trafo które daje 6,3V to wystarczy oporek w szereg.
Albo odwinąć trochę drutu z uzwojenia 6.3V.
Andrzej Molicki
Post autor: Andrzej Molicki »
Nie zapominaj że na AZ4 będziesz miał napięcie wyprostowane na tym uzwojeniu więc trafo musi być z dobrą izolacją .
Do kwietnia w kościele dobrze że zimy nie ma :-)
Re: Al4,AZ1 i inne żarzone bezpośrednio lampy
[quote="Maciek1"
[/quote]
Można. Co prawda katoda będzie się zużywać odrobinę nierówno, ale to niczemu nie szkodzi. A co do polaryzacji, to jest to proste, robi się na dwa sposoby. Jeden oczywisty - z dodatkowego zsilacza ujemnego napięcia, drugi wymaga oddzielnego zasilania żarzenia dla każdej lampy, które musi być niepodłączone do masy ani innego punktu układu (np. oddzielne uzwojenie transformatora). środek układu symetryzującego łączy się wtedy do masy przez odpowiedni opornik a nie bezpośrednio i już - masz co trzeba.
BTW. AL4 jest żarzona pośrednio, może z AL1 ci się myli
Maciek1
Dziękuję wszystkim za pomoc
Maciek1
Beier
Post autor: Beier »
Podepnę się pod temat. Czy AZ1 firmy Philips Miniwatt miały getter wapniowy? Dostała mi się na Wigilię zupełnie przez przypadek takowa lampa - getter zakrywa prawie połowę lampy i jest koloru polerowanego aluminum.
