Czy ktoś zna tę lampę?
ZF
SK1200 produkcji PIE
zygmuntf
- 50...74 posty
Re: SK1200 produkcji PIE
Tak, to stabilizator koronowy na 1200V, produkcji Przemysłowego Instytutu Elektroniki.
zygmuntf
- 50...74 posty
Dziękuję za informację.
Alku, znasz może jakieś jego parametry? Mam kilka podobnych, produkcji ZSRR, też na napięcia przekraczające 1000 V, ale nie znam wartości ich prądu nominalnego, dokładności stabilizacji i przewidywanej trwałości... Nie wiem czy to tylko rodzaj "iskiernika", mającego zabezpieczać jakiś obwód od czasu do czasu przed przepięciem, czy też element przeznaczony do pracy ciągłej, w jakimś wysokonapięciowym stabilizatorze...Alek pisze: ndz, 20 marca 2022, 09:13 Tak, to stabilizator koronowy na 1200V, produkcji Przemysłowego Instytutu Elektroniki.
szalony
Alek będzie wiedział lepiej, ale to chyba urządzenia do pracy (względnie) ciągłej. Elementy te mają raczej zbyt duża impedancję żeby stanowić "iskiernik". Tu przykładowy, z trwałością roboczą 1000h
szalony
Nie wpadłem na pomysł że możesz nie znać rosyjskiego, a nie wiem czemu nie mogę wyedytować posta:
SG304S. Stabilitron do stabilizacji napięcia. Napełnienie - wodorem. Obudowa: szklana. Masa: 100g.
U żródła zasilania: min. 7,2kV
Napięcie stabilizowane przy prądzie anody 500uA: 4kV +/-200V
Prąd roboczy: 50-1200uA
Zmiana napięcia stabilizowanego przy zmianie prądu w zakresie prądów roboczych: nie więcej niż 240V
Zmiana napięcia stabilizowanego pomiędzy włączeniami: nie więcej niż 40V
Współczynnik temp: nie więcej niż 0,05%/*C
Żywotność: co najmniej 1000h
Dziękuję, te dane są wystarczające, choć nie dotyczą tego konkretnego stabilizatora. Jednak gwarantowane 1000 godzin to stosunkowo niewiele. Zaskoczyło mnie wysokie napięcie pewnego zapłonu.
Rosyjski znam, gdyż w czasach mojej młodości kładziono na naukę tego języka duży nacisk (uczyłem się go w szkole podstawowej, przez pięć lat technikum i na studiach; dodatkowo moja mama jest rusycystką...
Dane tej lampy (i wielu innych) sa w katalogu u mnie na stronie: https://www.stareradia.pl/catalog.html
Dziękuję Tomku. Wcześniej miałem problemy z otworzeniem Twojej strony, ale chwilę później udało mi się na nią wejść i znaleźć parametry lampy SK1200. Moje lampki mają oznaczenia: СГ301С-1 (380...400 V/3...100 μA) oraz СГ303С-1 (1220...1280 V/10...100 μA). Ich świecenia prawie nie widać (szkoda...
), gdyż zachodzi wewnątrz ceramicznej rurki z elektrodami.
