Silnik-Prądnica DG-1TA
CHOPIN66
Szukam danych w szczególności mocy i napięcia maksymalnego silniko-prądnicy DG-1TA .
https://allegro.pl/oferta/silnik-pradni ... 50cf11c9cd
Pytam w kontekście czy da się to to wykorzystać do przydomowej elektrowni wiatrowej .
staszeks
Re: Silnik-Prądnica DG-1TA
tu:
https://zapadpribor.com/dg-01ta/
cośs znajdziesz
https://vertex-rd.ru/catalog/9257/94FA6 ... F8876E22E/
a tu:
https://forum.cxem.net/index.php?/topic ... %82%D0%B0/
jest rozmowa o nim ale nie czytałem więc nie wypowiem się o treści
cośs znajdziesz
a tu:
sam sobie w życiu
jakoś nie radzę
więc biuro porad
dla innych prowadzę
/Sztaudynger/
jakoś nie radzę
więc biuro porad
dla innych prowadzę
/Sztaudynger/
Janusz
Problem w tym, że prądnice prądu stałego mają sensowne parametry przy obrotach znamionowych lub nieco wyższych. Przy dwukrotnie wyższych spada trwałość szczotek, komutatora i przede wszystkim, znacznie rosną straty w żelazie wirnika. I tak niewielka sprawność takich mikromaszyn dąży w tych warunkach do zera...
785mm
staszeks
Zapewne da się wykorzystać, ale moim zdaniem jeżeli dom przy którym ta prądnica będzie stać będzie domkiem dla lalki
Габариты прибора:
- диаметр - 18,7мм; (średnica)
- длина - 53,7мм; (długość)
dane z linku powyżej.
Prądnica raczej jako tachometryczna.
Габариты прибора:
sam sobie w życiu
jakoś nie radzę
więc biuro porad
dla innych prowadzę
/Sztaudynger/
jakoś nie radzę
więc biuro porad
dla innych prowadzę
/Sztaudynger/
CHOPIN66
Czyli się nie nada do zastosowania praktycznego
- moc to raptem 1W przy 30V .
staszeks
i jeszcze jedno:
Podobno ja podają w przytoczonym forum jest opis dokładny w:
"Справочник по электрическим машинам" в 2-х томах, под ред. И.П. Копылова, Б.К. Клокова
Pozycja do odszukania w sieci.
sam sobie w życiu
jakoś nie radzę
więc biuro porad
dla innych prowadzę
/Sztaudynger/
jakoś nie radzę
więc biuro porad
dla innych prowadzę
/Sztaudynger/
Janusz
1W to moc na wale. Chcąc odebrać ją od strony zacisków, do silnika pracującego w roli prądnicy należy doprowadzić moc większą o straty w maszynie. Oznacza to po prostu obroty większe od znamionowych i to dość znacznie.
Moim zdaniem nie ma to sensu. Znacznie więcej prądu można uzyskać z byle panela fotowoltaicznego.
785mm
Sama waga - 0.2 kg mówi za siebie.
CHOPIN66
No tak tyle ,że w bloku nie ma możliwości montażu paneli PV - części wspólne (części wspólne - wlicza się w to dach i ściany zewnętrzne ) a taką turbinę o pionowej osi obrotu , postawię na niewysokim maszcie na tarasie i mam z głowy części wspólne ( sąsiad obok zjawia się w mieszkaniu dwa razy w roku ) a wyżej i tak nikogo nie ma bo mieszkam na ostatni piętrze a tam wszystkie mieszkania są dwu poziomowe .Janusz pisze: pn, 7 marca 2022, 10:24 1W to moc na wale. Chcąc odebrać ją od strony zacisków, do silnika pracującego w roli prądnicy należy doprowadzić moc większą o straty w maszynie. Oznacza to po prostu obroty większe od znamionowych i to dość znacznie.
staszeks
A jak z odpornością na warunki atmosferyczne?
sam sobie w życiu
jakoś nie radzę
więc biuro porad
dla innych prowadzę
/Sztaudynger/
jakoś nie radzę
więc biuro porad
dla innych prowadzę
/Sztaudynger/
Janusz
Co nie zmienia faktu, że silnik prądu stałego jest najgorszym wyborem w takim zastosowaniu.CHOPIN66 pisze: pn, 7 marca 2022, 12:40No tak tyle ,że w bloku nie ma możliwości montażu paneli PV - części wspólne (części wspólne - wlicza się w to dach i ściany zewnętrzne ) a taką turbinę o pionowej osi obrotu , postawię na niewysokim maszcie na tarasie i mam z głowy części wspólne ( sąsiad obok zjawia się w mieszkaniu dwa razy w roku ) a wyżej i tak nikogo nie ma bo mieszkam na ostatni piętrze a tam wszystkie mieszkania są dwu poziomowe .Janusz pisze: pn, 7 marca 2022, 10:24 1W to moc na wale. Chcąc odebrać ją od strony zacisków, do silnika pracującego w roli prądnicy należy doprowadzić moc większą o straty w maszynie. Oznacza to po prostu obroty większe od znamionowych i to dość znacznie.
Moim zdaniem nie ma to sensu. Znacznie więcej prądu można uzyskać z byle panela fotowoltaicznego.![]()
785mm
