Kombajn Philips
Kombajn Philips
Witam. Nabyłem dzisiaj wspomniany kombajn czyli radio, kaseciak i adapter. Nazwa to Philips 943 typ 22RH943/22Z lub Konzertmeister 943. Kupiłem jako uszkodzony i faktycznie po otworzeniu ujrzałem sterczące, ucięte 4 przewody wychodzące z silnika gramofonu. Silnik na oko wygląda na komutatorowy, ok. 3 razy większy jak np. MK250 a te wyrwane przewody idą w kierunku trafa sieciowego. Czyżby zasilanie przemiennym ? Może jest ktoś w posiadaniu schematu tego ustrojstwa lub może zrobić zdjęcie z natury. Pozdrawiam.
Pixel
Re: Kombajn Philips
Post autor: Pixel »
Re: Kombajn Philips
Widziałem to ale jakoś nie idzie mi otworzenie.
Pixel
Re: Kombajn Philips
Post autor: Pixel »
Sprawdziłem przed i po wstawieniu linka. Instrukcję pobrałem bez problemu.
Re: Kombajn Philips
I jest tam schemat ?? Bo mi otwiera tylko stronę tytułową.
Re: Kombajn Philips
Jest kompletna dokumentacja serwisowa ze schematami. Wczoraj sciągałem.
Re: Kombajn Philips
Post autor: Marek7HBV »
TELEWIZOREK52 pisze: ndz, 6 marca 2022, 18:03 I jest tam schemat ?? Bo mi otwiera tylko stronę tytułową.
Jest wszystko po ściągnięciu. :D Czasem trochę wolno reaguje.
Re: Kombajn Philips
Albo komputer do d... albo ja. Raczej to drugie. Będę próbował jeszcze. Dziękuję.
staszeks
Re: Kombajn Philips
Post autor: staszeks »
ja tez spróbowałem. wygląda, że weszło bez problemu.
Mogę przesłać e-mailem albo jeżeli podasz SKYPE
sam sobie w życiu
jakoś nie radzę
więc biuro porad
dla innych prowadzę
/Sztaudynger/
Re: Kombajn Philips
Re: Kombajn Philips
Kolego Thereminator, wielkie dzięki. Koledze Sztaszeks również dzięki, chyba że masz coś więcej to chętnie. Próbowałem wielokrotnie, przeszedłem na jedyny zrozumiały język... rosyjski. Po drodze dowiedziałem się ile kawa u Lewandowskiej kosztuje i ile wynosi rata na Fiata i że nie jestem robotem itd, itp. Jeszcze raz dzięki.
Re: Kombajn Philips
Drukowanie powiodło się. Czas na robotę. :D
ballasttube
Re: Kombajn Philips
Post autor: ballasttube »
Czasy nam się porobiły i nie wiadomo,jak tu teraz zacząć:
może tak:mieszkańcy nieistniejącego już organizmu
państwowego o nazwie umownej Sojuz stosowali silniki
gramofonowe komutatorowe i nie tylko na napięcie 127V,
a resztę kombajnu(nie:Bizon:-))na onegdajsze 220V.
Te 127V brali z odczepów na uzwojeniu pierwotnym trans.zasilania.
Z kombajnów dalej nierolniczych mam coś dużego i japońskiego,
z dawnych,dobrych czasów,Kolego TELEWIZOREK.
Bardzo niecodzienny, bo ma panel przedni nachylony skośnie.
Jestem teraz poza domem.
Jak by Kolega był chętny,to po powrocie mogę sprawdzić typ
i podać go.Wtedy wysyłka by wchodziła w rachubę,bo bym odstąpił
po koleżeńsku.
Za duży dla mnie i chyba coś jest do zrobienia w zasilaczu.
Taki dostałem.
Pozdrawiam po świętach.
Jacek"b/t"
Re: Kombajn Philips
ballasttube pisze: wt, 19 kwietnia 2022, 03:21 Z kombajnów dalej nierolniczych mam coś dużego i japońskiego,
Witam. Na rolniczy tez bym się nie pogniewał, mam parę metrów trawnika do zaorania. :lol:
ballasttube pisze: wt, 19 kwietnia 2022, 03:21 Jak by Kolega był chętny,to po powrocie mogę sprawdzić typ
Gdyby była taka możliwość chętnie zobaczę.
Natomiast remont mojego Philipsa zakończony pełnym sukcesem. Konstrukcja pod kątem napraw paskudna. UKF do 104 MHz zostawiłem. Nie rozszerzałem ze względu na paskudną konstrukcje głowicy i napędów, nie odważyłem się. Gramofon, silnik podobny do RB3200 tyle że pancerny, zasilany połową napięcia z trafa sieciowego, zamiast kondensatora rozruchowego jakiś geniusz wstawił... opornik. System podnoszenia / opuszczania ramienia bardzo delikatny, zrobiony. Magnetofon, rolka dociskowa taśmy - brak. Dałem od MK2500. Silnik po paru obrotach staje, brak napięcia - elektrolit 1uF wymieniony i działa. Pokrywa z pleksy wypolerowana jak... :D wszystko skręcone a tu jakiej pierdu, pierdu. Pół nocy siedziałem a tu jakieś zwarcie na kawałku przewodu ekranowanego. Żeby zwarcie a tu jakieś megaomy. Jak na razie gra i wygląda super. Dziękuję wszystkim kolegom za pomoc.
ballasttube
Re: Kombajn Philips
Kolega TELEWIZOREK: spodziewam się
być w stanie tam podjechać po 8mym maja br.
Philips powinien dostać puchar nieprzechodni
za od dawna nietechnologiczne serwisowo rozwiązania:-).
Jacek"b/t"
